Сергей Б
    8
Everything posted by Сергей Б
  1. Схем в интернете море. Оптимальной может стать любая, ибо собраны они все поразному, с разными предпочтениями. На мой слух, драйвер должен быть мощный, отдавать ватта 3-4 хотябы, т.к. СРПП на 6Н8С семидесятку не раскачает.
  2. Да, с абсорбцией всё очень наглядно, берём конденсатор, заряжаем, и разряжаем например в пинцет. Через пару минут берём его, и опять разряжаем в пинцет, натекло из диэлектрика, а бывает и третий и четвёртый раз искрит.
  3. Не, начало ХХ века вот.
  4. У меня любимый деревянный вот такой, совсем без станков делается.
  5. Я советские книги в этой тематике совсем не рассматриваю. Мы все знаем трактор ДТ-75, и знаем Катерпиллер, Жигули и Мерседес, Сони и Амфитон и т.д. Я когда то читал Партриджа и других иноавторов, там многое по другому.
  6. У конденсатора тоже сопротивление и куча других параметров меняется от частоты, и параметры дизлектрика изменяются и от частоты и от изменяющегося напряжения. На 10-15 кгц может появиться сквозной ток, от электризации диэлектрика, ток небольшой, но смещение сдвинет. Тоже однозначно нельзя сказать что он лучше.
  7. А какое громадное, 40 ком и 750 ом, пентоды же играют. Индуктивность побольше, и думаю будет нормально.
  8. И кстати, с автотрансформатором, при уменьшении громкости, баса остаётся гораздо больше чем с резистивным регулятором. То есть резистор таки режет. Не берусь обсуждать, но так есть.
  9. Насчёт входного автотрансформатора, однозначно нужен, особенно в пентодных усилителях, где бас размыт и размазан. Входной автотрансформатор собирает его в кучу, звучит гораздее, это не только мной подмечено. Я пробовал разное железо, и пермаллой и всё что только можно купить. На мой ух лучше всего обычное трансформаторное, на фото слева, сердечник от 20 ваттного трансика от Тверьтортранс, марку не помню, там 4 цифры. Звучит очень ровно, без выкриков и скрежетов. Диаметр 70 мм. Справа пермаллой, скрипку слушать невозможно, как пенопластом по стеклу.
  10. Насчёт трансформаторов у меня мнение однозначное - это хорошо. У меня есть несколько дисков, которыми я тестирую усилители, один из них - Японские барабаны. Там много разных барабанов, разного размера и глубины. Лет 10-12 назад собрал первый усилитель с межкаскадными трансформаторами. Сижу слушаю, звучит убийственно. Вдруг слышу, внизу на стоянке кто то ругается, думаю опять место не поделили. Выглядываю - никого нет. Не понял, ругань пропала. Через несколько минут опять ругань, и что характерно - слева снизу. Выглядываю, опять никого. Тут сообразил, промотал обратно, реально звук слева, и самое непонятное - снизу. Подключил усилитель с конденсаторами на 300В, звук просто слева. Я очень далёк от эзотерики, направления проводов, волшебных межблочников, легендарных ламп и конденсаторов, хотя все они у меня есть, но трансформаторы удивили. Сейчас вынашиваю себе 6ЕМ7 с межкаскадником.
  11. Да, если внутри искрит, то газ разлагается, и фтором жрёт металл.
  12. И последний пост о рентгене, больше не буду. В норме аппарат заполнен элегазом - гексафторид серы, при давлении 4 кг. Но на морозе давление падает, и пробивное напряжение снижается, приходится подкачивать или греть. А если ниже -25, то газ может вообще перейти в жидкую фазу, и работать нельзя. Для особо "тропических" условий заливаем его маслом, есть сорта которые до -70 не образуют гель.
  13. Не совсем в тему, но тоже о трансформаторах, может кому интересно. У бельгийских рентгеновских аппаратов, штатно 82000 витков на 300 Киловольт. Но безобразно кривая электроника и ещё с кучей всевозможных защит, то есть в большинстве случаев, на трубе (газонефтепровод), аппарат не включается, то ему дождь, то ему -25, то ему не 230 вольт и.т.д. Я сильно упростил конструкцию, трансформатор непосредственно в сеть, виток на вольт. Никакой электроники и ненужных защит. Всегда всё и у всех работает, чинится на коленке. Ток от 2 до 5 ма.
  14. Миллион витков ? Вот, вчера закончил, рентген, 320 000 витков, провод 0,06. Размером с футбольный мяч. Очень благодарен санкциям, ибо раньше мне их привозили раз в два-три месяца, сейчас 2-3 в месяц, т.к. на родину в ремонт не отправить. А по теме, межкаскадный трансформатор, аки входной автотрансформатор/трансформатор, делают звук ьолее слитным, плотным, высокие не шепелявят, в голосе, особенно в женском вокале появляются низкие, грудные обертона, удар бас-барабана более собранный и более низкий и динамичный. Часто слышу фразу - это для богатых лохов, но к сожалению они ещё в 90-е перевелись, сейчас незвучащий усилитель не продать, а с трансформаторами продаются.
  15. Дык о том и речь.
  16. Согласен, категорически. Цыкин проектирует трансформаторы для радиоприёмников, ТВЗ-1-9 наверное его творение. Я бы удивился, если бы он описал межкаскадник с сечением железа в 20 квадрат с 10 герцами внизу.
  17. Ну да, первый раз я это увидел в американском приёмнике 40-х годов, там стоял бумажный конденсатор на 2 мкф.
  18. Кстати, если посчитать по Джоулям, через квадрат напряжения, то конденсатор той же ёмкости, но подключенный к плюсу, будет раз в 100 эффективнее привязывать катод к земле.
  19. И по этой же причине, я катодный конденсатор подключаю не к минусу питания, а к плюсу, соответственно он высоковольтный, и этот же конденсатор, своим зарядным током защищает лампу в момент включения. А ROE в помойку - это досадный инцест.
  20. Думаю всётаки ROE не виноват, у меня тоже рвались, начал разбираться, оказалось в момент включения, межкаскадный конденсатор, заряжаясь, подтягивает сетку к плюсу питания, через анодный резистор предыдущей лампы. И на сетке 6С4С вместо -50 вольт, на секунду было + 22, триод становился кенотроном и продавливал катодный резистор с вспучиванием 63 вольтового конденсатора.
  21. ГУ 15 оставила самые положительные впечатления, правда триодом не пробовал. И ещё очень понравилась 6П23П, многие её ругают, но у меня трансформатор с переключаемой первичкой, 2000-3000-4000-5000 витков, соответственно вторичка тоже коммутируется как угодно, дык с 5000 витков сыграла.
  22. Мне не удалось найти достоверную информацию производителей, по какой причине сняли с производства высокоомные головки. Думаю что намотка тонкого провода, для гигантов типа Филипс, Сименс или других японоамериканских фабричек - не самая тяжкая проблема. Но если сравнить размер первичной обмотки выходного трансформатора, даже мелкого, типа ТВЗ-1-9, то как бы всё становится понятнее, ибо и трансформаторы бывает пробиваются, с межслойной изоляцией, а размер звуковой катушки раз в 10 меньше.
  23. Для коммутации 220 - 380 вольт фиолетово какой металл. У нас низкие и очень низкие напряжения и токи, там важно отсутствие окислов.
  24. Я не про разницу в звучании, далёк от этого, я о надёжном, 100% контакте.
  25. Я в качестве контакторв лет 20 использую ювелирное золото, во всяких скупках и лобардах бывает лом на вес. Опять же скопилось неносимых ювелирных изделий из Египтов,Турций и Тунисов Кладёшь на кусок пемзы, греешь турбозажигалкой, золото не плавится до текучести, становится как пластилин, греешь долго, минут 20-30, помешивая, что бы выгорели "благородные" примеси, после чего лезвием отделяешь нужные порции. На наковальне придаёшь нужную форму, и припаиваешь на место штатных контактов. Контакт идеальный. Когда бросал курить, пользовал вот такой сквонк, там нет электроники, нагреватель подключается непосредственно к литиевому аккумулятору, родные серебрянные контакты работают до недели, т.к. ток 20-40 ампер при 3-х вольтах. На фото видны контакты из золота, фото после 3-х лет жёсткой эксплуатации, не чистил ниразу, просто поверхность стала матовой, видимо довыгорают присадки. И золотыми контактами клиенты перключают ММ/МС головки на разные корректоры, лет 12 никто не обращался с пропаданием контакта.
