Сергей Б
Everything posted by Сергей Б
По поводу экономичного накала, у меня сложилось мнение, что эти лампы работают очень недолго. У меня старший сын давно живёт в Германии, хирург, но тоже болен лампами, часто присылает мне трофеи, иногда помногу. Лет 8 назад привёз мне 20 штук RS282, красивая лампочка, с рогами, 1000 вольт 100ма, правда в телеграфном режиме. Накал 8 вольт 1,6 ампера. Сделал несколько усилителей на ней, продал, через полгода начались звонки, лампы сели, бас хрипит, громкость упала. И 100 ватт я из них не выжимал, на последнем усилителе ограничился вообще 45 ваттами, он ещё как то играет. Так же и 71 и 31, тоже не жильцы, батарейные лампы часто выдерживали один комплект батарей.. А ГМ70 работает десятилетиями.
- 811 replies
- 8
Усилитель с прямой связью и катодным повторителем - Рэймонд Х. Бейтс
Сергей Б replied to Stan Marsh's topic in Valve
Лет 10 назад экспериментиовал, с той же целью, в итоге собрал стандартно, транс в аноде, но сильно увеличил коэффициент трансформации, помоему до 45, и всё заиграло как надо, и громче. -
Сергей Б replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Вообще, про 30-е годы, видимо по скудоумию. Если попытаться почитать что либо по истории например открытий в физике, в том числе ядерной, то можно с удивлением обнаружить, что 90% важнейших открытий, сделаны до 1915 года. -
Я себе несколько штук 6П7С перепаял под стандартную цоколёвку, гемор конечно, но зато можно пихать чёнипопадя. Колпачёк оторвал, а анод вывел на третью ногу. -
Железо ШЛ25Х50 под выходники.
Сергей Б replied to Перевозчик's topic in Радиорынок's Продам трансформаторы.
Получил. Упаковано как на Луну. Большое спасибо ! -
Может и бред, но слышал что при слабом вакууме, самые слабые сигналы, то есть та самая детальность и изыскнность, не долетает до анода, мешают атомы газов.
Дык нам и про вакуум в баллонах никто никогда не рассказывал, а он где то шестьпэтрёшечный, а где то кинескопный, отсюда и позрачность в звуке.
По поводу гудит - не гудит при накале переменным током. Когда то попадалась заметка от какого то американца, всё зависит от жёсткости пружины натягивающей нить, если пружина ядрёная, нить сильно натянута, вибрации исключены, но такая нить имеет меньший срок службы, причём пишет что вразы меньший. Приводит аналогию с двумя пружинами, одной сжатой, другой несжатой, обе погрузили в кислоту. Куда делась энергия сжатой пружины ? Соответственно слабонатянутая нить вибрирует и фонит, но работает дольше. Причём это не брак, а разные технические условия.
Вот и я о том же, если дроссель работает на 76 ма, то его параметры и индукцию считают на этот ток, по крайней мере здесь, на форуме. А бренды не парятся.
Ну не знаю, если в колонке присутствует фон или зуд, мне глубоко фиолетовы их форма и напряжение. Буду рыть дальше.
Вот честно, даже странно читать столько букв. У меня сейчас в ремонте японец, на маломощных триодах, не знаю откуда его выдернули, это не самостоятельная конструкция. Анодный ток всех ламп 76 ма, а дроссель стоит на ток 200 ма, то есть явно не по расчётам, то есть его можно было сделать на меньшем железе, и провод взять потоньше. И вообще, в любом брендовом усилителе, дроссели стоят с большим избытком по току. Видимо там не особо заморачиваются перечисленными выше параметрами, т.к. если изменить число витков, или размер железа, гармоники никуда не денутся, они просто переползут по диапазону. Я подбираю зазор наслух, зачем здесь осциллограф, если всё чУдно слышно.
Если бы всё это можно было посчитать, и расчёты всегда сказывались на звуке в сторону улучшения, то в Мире была бы только одна схема усилителя. На практике же, мы видим тысячи совершенно разных усилителей, с совершенно разными дросселями, или вообще без них, и совершенно разными выходными трансформаторами, от совсем мелких до монструозных, и всё это одинаково может играть и не играть. По этому я уже лет 15 ничего не считаю и не измеряю. Только уши.
Да нет конечно, и направление проводов не учитываю, и конденсаторы без серебра.......
Да, всё именно так.
Дык там польза одна, правда напряжение теряется, но зато кенотрон работает не в импульсном режиме.
Схема такая : Основной, плюсовой дроссель обычный, железо типа ОСМ-01, провод 0,25, до заполнения, индуктивность 15-20 Генри. Нижний дроссель на железе от ТВК - ТВЗ, провод 0,2, тоже до заполнения, индуктивность не припомню, но помоему в пределах 3 Генри. Если сеть нормальная, без срезанных верхушек синусоиды, то нижний дроссель никак не слышен, коротишь его пинцетом - ничего не меняется, а если сеть корявая, и нет разделительного трансформатора, то нижний очень нужен. Особенно хорошо получается, когда средняя точка анодного трансформатора подключена к нижнему дросселю без электролита, и вообще без какого либо конденсатора, и кенотрону легче при пуске, и фильтрует лучше.
Про дроссель в минусе. Было замечено, что помех из сети меньше, я не про фон переменного тока, а про всяческие ВЧ свирестелки. Получается сверху как-то, что-то "фильтрует" кенотрон, а внизу дроссель. Правда я всегда ставлю два дросселя, и в +, и в - , особливо в корректорах это хорошо работает.
Я бы контактные лепестки не удалял, и вообще не трогал корень лепестка. У конденсаторов внутри некоторое разрежение, и при нагреве припой всасывается внутрь, и куда он там ляжет неизвестно.
Дык куда деньги слать ? Готов купить. В личку номер телефона скинте. -
Михаил, ты же наврное был у Валеры Тверского, у него сколько разнотипных акустических систем включено одновременно. Мы с Валерой Смирновым много экспериментировали по этому поводу, я даже делал усилители с разными лампам и разными трансформаторами. Звучит очень интересно. Ты как то приезжал к нам на Савёловскую.
Да, внмательность должна быть науровне. А в усилитель лампа монтируется анодом в подвал.
У меня даже без фанерки. Начитавшись старого АП сделал анодное 1400 вольт, ибо там один "гуру" при 1200 получил 50 ватт не напрягаясь, ага, при раскачке 6Э5П. Нн понравилось, совсем, сделал удвоение, и при 2800 заиграло. Оформил потом в таком стиле.
