6N7, например. Так сюда и просится.
Stan Marsh replied to Alex Torres's topic in Passive
Кое-что перенесено. Добро пожаловать: -
Будет лучше, если кроме картинки он получит ещё и информацию. -
Мне тоже, но картинок полно в интернете, а правдивой информации маловато. Давайте не множить картинки, а делиться информацией. -
Мы их в детстве ставили как послецаповый преобразователь ток/напряжение.
Музей электронных раритетов - Пассив - С2-1 (155la3.ru)
Декали. Переводной Шрифт для радиоаппаратуры
Stan Marsh replied to a topic in Information search and literature
Нет, через "а". Однокоренное слово "калька". -
- 61 replies
- источники питания
- усилители
Одно из следствий Закона Мёрфи гласит: Предохранитель сгорает последним.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
Вот поэтому и был предложен ещё один форум, специально для субъективных впечатлений от радиодеталей и не совсем научных обоснований. -
Это вряд ли.
Что-то кроме вздохов по поводу и бесконечных картинок наш технический форум может предложить? -
Вот бы эти и подобные мифы подтверждалось при честных слепых прослушиваниях, но увы! Оказывается, влияет совсем другое. -
Очень сомнительно, что сепаратор влияет на свойства конденсатора. Опосредованно - возможно, но не напрямую. Ну, поскольку аудио состоит из мифов чуть более, чем полностью, то почему бы и не сделать из шёлка фетиш? -
А так проще. И разбираться с остальным не нужно: шёлк есть - хороший конденсатор. -
Транзисторные усилители в системах "ламповиков"
Stan Marsh replied to Сергей Ал.'s topic in About sound perception
Перенёс в зад. Иной раз охота взять гигантский пипидастр и смести всё без разбору. Одну толковую мысль так замусорят и затеряют, что фиг найдёшь! -
Они снова тут.
- 871 replies
Поближе. -
Растеклись белкою по древу. Хорошо бы это куда-то тоже перенести. Подальше. -
Один раз - не Нельсон Пасс.©️
- 299 replies
Stan Marsh replied to Кружка's topic in About sound perception
Столик любителей Luxman - Клубы по интересам - DA Stereo -
У нас больше года в БП работают такие TDK, полёт нормальный, но не надо ли начинать потихоньку волноваться?! B43415_B43416.pdf -
Было бы неплохо! -
This is a sensor and indicator that checks the polarity of the power supply when the power cable is plugged into an AC outlet. After inserting the power cable into an AC outlet and touching the sensor with your finger and the indicator remains off, it is normal. If the indicator lights, reverse the insertion of the power plug into the outlet. Check the polarity of the power supply before connecting to other equipment. If the power supply is floating, such as in an apartment, the polarity may not change. In this case, either direction is fine. При прикосновении к датчику после подключения шнура питания переменного тока полярность правильна, если индикатор остается незажженным.
