Спор между знаниями явными и знаниями тайными перенесён сюда: Рекомендую всё-таки и там не продолжать бессмысленные споры. Это бесполезно и местами вредно.
- 871 replies
Тема закрыта для остывания пикировщиков. Вам самим не надоел этот бесконечный и нудный как сон шизофреника диалог? Почищу, потом открою. Если продолжите, обоих отправлю в избу-читальню на неделю.
- 871 replies
- 3
Беды нет, линейности всё равно прибавится, пусть и не ультра.
Stan Marsh replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Ламповое
Перенесено.- 120 replies
Stan Marsh replied to Alex Torres's topic in Passive
Кое-что перенесено сюда: -
Конденсаторы и звук
Stan Marsh replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
Лирику удалил. -
WIMA_MKB.pdf
А какие могут быть баталии по номиналу резистора в случае пентода? Никаких, ввиду отсутствия оного.
R3R5 не нужны.
По количеству - одинаково. А "плюс" у нас эквипотенциален "минусу" по переменному напряжению. Если подходить с бритвой Оккама, то одно и тоже. Непредвзятые слушатели распределяются как 50:50. А чужие турусы на колёсах комментировать неохота. Лет тридцать тому назад мой добрый приятель сделал ФК с такой коррекцией, с непосредственной связью между каскадами и кинул вторую сетку пентода на катод второго каскада. Так с тех пор и повелось. А по поводу разницы см.выше.
Разница на уровне самовнушения. Нет её, короче. В "анод".
Конденсаторы и звук
Никита Сергеевич про сильно прежние времена, про былинные. Потом да, кримплен убил посконное домотканое. -
Конденсаторы и звук
Ага, тот шёлк переживёт и винил, и медь. -
Да.
716p-355374.pdf
The 715P and 716P series are manufactured with polypropylene film and extended foil. Polypropylene has a very low dissipation factor, low dielectric absorption and exhibits excellent capacitance stability. These characteristics combined with the direct connection of the lead wire to the extended foil electrode makes the 715P and 716P series ideal for high current, high pulse applications. The 715P series has a round profile and is available in tolerances as close as ±1%. The 716P series has a pressed profile and, in addition, is designed with copper leads, thus adding to it's performance in high frequency, high pulse current applications. Машинный перевод: Серии 715P и 716P изготавливаются из полипропиленовой пленки и удлиненной фольги. Полипропилен обладает очень низким коэффициентом рассеивания, низким диэлектрическим поглощением и обладает превосходной стабильностью емкости. Эти характеристики в сочетании с прямым подключением подводящего провода к удлиненному фольговому электроду делают серии 715P и 716P идеальными для применения при больших токах и импульсах. Серия 715P имеет круглый профиль и доступна с допусками, близкими к ±1%. Серия 716P имеет прессованный профиль и, кроме того, оснащена медными выводами, что повышает ее производительность при работе с высокой частотой и высоким импульсным током.
Верхний похож на далеко не беспородный CDE. 715p-2946778.pdf
Вот только будут ли они нормально работать не в импульсном режиме. Вопрос. -
А есть ещё МБГП, МБГЧ, МБГВ... МБГТ не разбирается, насколько я помню.
Нет. Если это не индустриальный объект. Только теоретические, практических проблем не наблюдается.
- 299 replies
Я бы пробовал 6N7(6Н7С) в выходном каскаде. Для предварительного у неё Ri многовато. Хотя...
