А так, если Ложников с Сониным неугодны, то The Tube CAD Journal,SRPP Decoded Или сразу на ломанном русском: The Tube CAD Journal,SRPP Decoded
Я бы сначала осведомился, с какой целью планируется SRPP? И в 90% случаев отговорил.
Stan Marsh replied to ozzy56's topic in Help for beginners
Ясное дело. Но если мы расширяем полосу, скажем, только вверх, то мы получаем ухудшение по сравнению с более узким диапазоном. То есть расширять надо в обе стороны. Это известно примерно лет двести. -
Это что-то типа "волшебного" для тракта числа 640, емнип. Типа 40Гц*16кГц или 80*8, или даже 100*6,4. Первые упоминания датированы серединой прошлого века. Практикой эта волшебность подтверждается. -
Отличный вариант, пожалуй.
Да, только, вероятно, придётся увеличить напряжение анодного источника до +500 вольт и выше. Я очччень много возился с 6С33С, и рекомендую всё-таки автомат. Да, ватт тридцать в тепло - это не очень хорошо, но сильно проще. Но в принципе, можно и полу, или даже фиксированное. Или "автофикс" от Торреса.
Или 6П9. Можно.
Я бы может тоже сделал иначе, но проект именно такой. Да и 6С15П есть далеко не в каждой тумбочке, даже если она 6С45П.
Ua1 выбрано равным 400В, на более высокое напряжение электролитические конденсаторы есть не у каждого. Ua2 = +270В, ток покоя 6С33С примерно 0,25А. Смещение, разумеется, автоматическое. R11=270, не менее 20Вт. Некоторые номиналы резисторов: R3=100k, R4=2,7k, R7=47k, R8=1,8k.
Некогда известная разведёнка Мэнли там использовала Vishay / Dale CW-5. Впрочем, не только там. Возможно, именно поэтому её изделия так и играют.
Опуская подробности, появилась необходимость в предельно недорогом и довольно мощном однотактнике. Лампы 6Н8С и 6С33С. ТВЗ предполагается мотать на ОСМах, силовой - на ТС-270, то есть из того, что есть буквально в каждом доме. Схема примерно такая:
Ну, поскольку он нужен исключительно для измерения тока покоя, то можно обойтись и без него. Ток можно контролировать по падению напряжения на активном сопротивлении обмотки ТВЗ.
В данном случае 10...20 Ом - нормально.
Stan Marsh replied to Alex Torres's topic in Passive
Раньше полно было здесь: https://www.anion.ru/katalog/search.html?query=К50-15 Сейчас остатки, немного неполярных вроде есть. А так, утилизировали их на производстве, срок хранения вышел и всё. -
Монтаж здесь: https://newaudioportal.com/topic/4216-монтаж/#comment-63567
Медь ?! в составе шасси.
Stan Marsh replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Внешность имеет значение
В детстве цапоном поделки покрывали, вроде довольно неплохо. -
Как-то даже пришлось медную пластину песком обдуть, визуально получился картон. Самое противное, если даже равномерно отполировать до зеркала, то тускнеет всё равно неравномерно. -
Полиакриловый лак, как вариант. Иначе, как ни обрабатывай, пойдёт пятнами. -
Ага, а "ЕВ" на лампах - это Екатерина Великая. Ещё раз: не трудитесь расшифровывать, это просто буквы, кириллические. А вот про параметры - да, верно. В спецификациях так и писали: ОСКБГ, например. Иногда указывалось на недопустимость замены на КБГ. В звуке вряд ли будет разница. Кстати, лампы маркировались как 6Н1П-ЕВОС. Специально для непонятливых: конденсаторы и лампы были упомянуты в качестве примера.
Как и многое другое "ОС" не аббревиатура и не имеет расшифровки. В мою бытность службы в ПЗ, детали просто называли "осовскими". Шли они не только в оборонку, но точно туда, где предъявлялись повышенные требования к надёжности.
Это был лёгкий сарказм.
Друзья, я понимаю, об ультрапате говорить не хочется, но тема именно об этой дурацкой идее. Остальное - офтоп.
ОК Она ещё и стеклянная.
