немой
    3
Everything posted by немой
  1. И при чём тут липучка Вами хвалёная .... Вопрос был конкретный при какой максимальной индукции железо уходит в насыщение ... только и всего ...
  2. А вот у ВАЛЬВО анодная коробка как у EL360 .... И их немцы ставили в пром- усилители ...
  3. Дело осталось за не многим ... узнать на какой индукции кривая выходить на горб насыщения ...
  4. В данных расчётах были заложены исходные данные от части ...
  5. Подгонка под результат ...Улыбнуло .... Ну да ладно ....
  6. Вот сделал пару расчётов разными способами ... если изменить вводные ... то поменяется и расчётная мощность ... ... разница в несколько ватт для такого габарита несущественна...
  7. Зачем Вы тогда написали что габаритная мощность железа 500 ватт...
  8. провод первички какой и плотность тока ...?
  9. на чём считали габаритную ..., какая плотность тока и диаметр провода ..?
  10. Изготавливается 3-х фазный симметрирующий трансформатор в качестве РТ... вот по этой схеме ... выход 220 вольт .
  11. Вот эта лента которая только сверху намотана ... а чтобы не размоталась ... завязана на два узелка .../ бинты при перевязке так завязывают... на счёт сетевиков ... всё от мощности и напряжения то есть ТУ...зависит ...
  12. Липкая стекло лента для межслойной тем более на внутренних углах ... изоляция так себе ... имею с ней дело с 1990 года ... При пропитке лаком ... не пропитывается , при сушке не высыхает , были случаи прострела обмотки , с тех пор только лента а поверх кембрик для фиксации чтобы не сдвигались ... Есть ещё на остатках ведро тара из оцинковки с рулонами штук 10-15 ... не считал ...
  13. На фото аналог неПолярного кондёра ... Сам практику с диодами вместо резисторов ... А разделение каскадов резисторами уменьшает пульсацию / можно и дроссель использовать ...
  14. EL360 и EL36 абсолютно одинаковы как на пример EF 80 и EF 800... На этом откланиваюсь ... Пойду пересчитаю лучше залежи 6П43П-е с серебристыми надписями и красными ...
  15. Вам как бы уже намекали ... что лампы разные от слова совсем ... А именно ...Пентод и Лучевой тетрод .... и зачем упорствовать ... П.С Просто напоминает анекдот про двух студентов ... которые покойника режут...
  16. Стоечка в левом дальнем углу что то напоминает .....
  17. 6П15П и 6П43П-Е Лампы абсолютно разные .... только внешне в одинаковой колбе ... Потрошки пересмотрите ещё раз и про шаг намотки сеток в книгах есть тоже ...
  18. Cделать контур заземления и завести в дом ...
  19. не собираю усилки на таких лампах ... по этому не почитаете ...
