немой
Everything posted by немой
Одну стрелочную головку купил .... но Куплю ещё одну ... Спасибо огромное коллеге 3dpoint ! И ещё нужны комплектующие : от Анодного переключателя контактную галету . И регулятор смещения или / именно нужен пластик от вращающегося ползуна ( контакта ) ...
Вводных маловато ... то есть сечение первички , потребляемая вторичками На сколько накальные новые будут итд....и про Х запас если можно по подробнее ...
Купил партию 60 катушек ... из них двух катушках ... провод оказался с пружинным эффектом ... то есть после снятия катушек с шаблона ... они принимали форму круга вместо концентрических как на фото ... позвонил начальнику цеха где брал , угадайте ответ ......
Написал адрес в ЛС.
Сделайте пару ... тройку фото головки ( шкалы обязательно ) ...Если головка рабочая ( стрелка не задевает ,рамка не заедает ... переходим в ЛС
Куплю ... поменяю .....
немой replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
Одна с кондёром вторая без .... ещё в этом ряду нехватает ГИ-8....
Рекомендую открыть справочник и сравнить ... Я их перемерял Сотнями ... 29-ю к 30-ой можно притянуть за уши друг к другу ... 6-а совсем другое по параметрам
ГМИ-6 потрошками больше похожа на 6Р3С-1
Все дружно и стареют если не запредел по параметрам ... да и параллельно включеных ламп в аппаратуре конкретно 6С19П полно ... ГУ-50 вообще видел до 10 штук в параллель ...в УИП-1 стоит 8 штук в ряд ... итд
Можно посмотреть например паспор на лампу 6С3П-ЕВ.... Критические моменты для 500 часов , 1500 и 10000 часов гарантированной наработки одной лампы ... что на что влияет и как ...
Если сетевая в круг ... то вторички уже не так критично мотать полуобмотками ...
В конце СССР скупал и работал что мог купить а именно ПЭТВ-1, ПЭТВ-2... В 1992 году закупил партию ПЭТ-155 В 1996 г. большая закупка ПЭТД-180 Сейчас ПЭЭИД2-200....
Если акцент делать на сопротивлении обмоток и расходе меди - то 2-х катушечный вариант намотки ... Если смотреть на силовые линии и магнитные потоки рассеяния... - то одно-катушечный вариант....
Одна лучше хотя и проводу уйдёт больше...
На Вашем первом фото действительно выглядят пластины толстовато ... Проверить просто ... посчитайте количество пластин да разделите на толщину набора - получите точный результат...
заварить можно в любом месте и не раз но только все швы должны быть снаружи ... Или только внутри ,.. Много раз приходилось заваривать после перемотки ....
Количество витков на вольт определяется ещё и сечением железа ....
Я делаю межслойную из Электрокартона ... мотать лучше и надёжнее .. обязательно делаю отверстия для пропитки ... На фото два слоя одной обмотки ...
Данная не частая лампа 6П1П завода Восток ...
