Everything posted by ТимВал
Вы меня пугаете таким недоверием. Какого рода демонстрация Вам нужна, ИЗМ33С 0201/0202 плюс осциллограф сгодится? Или хватит моделирования?
- 143 replies
- ламповый
Только я сомневаюсь что такое большое усиление нужно в первом каскаде. Всё таки ФК это не предусилитель в магнитофоне. Может пострадать перегрузочная способность. Если на частоте 1кГц входное напряжение 5 мв, то на частоте 20 кГц уже 50мв. RIAA коррекция однако. Плюс по ГОСТ-у ФК должен спокойно терпеть перегруз в 20 дб. А это означает 500мв. на входе! Помножив на усиление 270, получим 135 вольт! Как то многовато для сохранения линейности, нет?
- 143 replies
- ламповый
- 143 replies
- ламповый
А как вам такое? А ля ФК Никитина , только на лампах. Вполне рабочая схема, на выходе почти 1 в. rms В железе не собирал. Эдакий тройной каскод.
- 143 replies
- ламповый
Прорабатывал подобную схемку. На выходе получаем стандартные 1в. rms. Сам не делал в "железе" но один товарищ по моей схеме собирал. Работает замечательно. П.С. кстати в этой схеме с успехом будут работать и "мусорные" 6Н1П, 6Н3П. Только питание надо побольше и режимы поправить.
- 143 replies
- ламповый
Дык собирал уже и такие и такие. Не прижилось.
не замечал.... Уже упоминал что у меня собран "EAR834" на 6Н2П и шумит он ни чуть не больше других ФК на триодах. Закину сразу схему, вроде никто не выкладывал ещё. Как видите в анодах не как не 100...130 кОм.
Ну тогда наверное и получится как раз
Уже предложил. Второй каскад на 6Н23П даст выходное сопротивление 2...3 ком. 6Н2П + 6Н23П это вообще уникальный "дуэт", очень мне нравится. Из "забугорных" tube есть даже сборка примерно такого же дуэта в одном баллоне. Вот жаль наименование не вспомню.. Ну или ставить катодный повторитель. Кому что больше нравится.
Дабы не сильно потерять в усилении и заодно в линейности, стоит выбирать Ra=5....10Ri. А это значит анодный резистор не меньше 250кОм. Выходное сопротивление каскада на 6Н2П будет высокое и нагрузку этого каскада тоже нельзя делать низкоомной. Лучше 300...500ком. Сетка расположена близко к катоду, а значит есть заметные сеточные токи. Нельзя делать низкое анодное питание. Ua=300...350в. 400...500в. лучше. Говорят что с целью избежать появление сеточного тока лучше делать смещение не менее -1,5 в. Не знаю не мерял. Можно поставить в цепь сетки батарейку на 1,5в. Это сразу гарантирует необходимое смещение. Другие способы организации смещения тоже никто не отменял..
Начинающий радиолюбитель и уже админ на АП, зачёт! Ну давайте посмотрим чем хороша (или плоха) 6Н2П и как не потерять её плюсы при конструировании, в данном случае фонокорректора. 1 Большое усиление u=100 У ECC83 вроде как тоже 100 но иногда пишут 85. Не знай кому верить. 2 Межэлектродные ёмкости; 6Н2П входная =2,35р против 1,6р у ЕСС83. Вроде как хуже но это не большая беда, сетка ближе к катоду. Зато проходная ёмкость всего =0,8р против 1,7р у ЕСС83, а это уже важно. Ёмкость Миллера у 6Н2П будет вдвое меньше чем у ЕСС. 3 Крутизна у 6Н2П =2,2 ма\вольт против 1,6 ма\в. у ЕСС83 Это существенно. 4 Внутреннее сопротивление Ri 6Н2П =50 кОм против 62,5кОм у ЕСС83, Тоже заметное преимущество.
Что даже ОУ не пользуете? Ну Вы кремень! Жаль ВС550 под "ламповую" тему не подходят, а то бы обсудили.
Набросал вот такую простенькую схемку, люблю простоту. В железе пока не пробовал, так что за звук ничего не скажу. Но должно быть хорошо. Классика всегда хорошо работает...
А я бы пентоды не применял в ФК, никакие. Но то я. Никому не навязываю....
Вот и я тоже. Делаю когда время есть или друзья попросят. А рецепт спрашивают, когда "блюдо" отведают. Без этого не стоит и суетиться.
Может просто Вы не умеете их "готовить"? Впрочем это дело вкуса....
Накидал быстренько этого "японца" в симуляторе. Модели 6267 нет но есть EF86, а это практически одно и то же. Схема работоспособна, это понятно. Частотка почти попадает в RIAA. Что ещё надо.... П.С. цепочка анти RIAA набрана из элементов стандартного ряда, почти. Если кому интересно.
Добавить катодный повторитель и будет почти EAR 834 Не доверяю я ООС, хотя EAR собирал, звучит очень даже. Но только на наших 6Н2П. Всякие там 12ax7, ecc83 и т.п. отпали сразу при первом прослушивании.
А где цепи RIAA коррекции? Не попали в "кадр"?
Есть не мало пентодов у которых напряжение на экранной сетке и аноде одинаковые но что бы экранное было больше анодного, такого не видел.
Глядя на схемы ФК с пентодами в первом каскаде, кое что царапает мозг. Иногда вижу режим когда напряжение на экранной сетке выше чем на аноде. И по теории работы пентодов и по опыту знаю что такой режим мягко говоря не рекомендуется. Триодный режим включения пентодов это понятно, там сеточный ток приложится к анодному, а в обычном включении как? Или может есть пентоды которым фиолетово сколько вольт на экранной сетке...
В своё время пробовал смоделировать фонокорректор Лихницкого. Коррекция конечно есть но как то до стандарта RIAA не дотягивает. Впрочем возможно что то не так заложил в данные...
- 156 replies
- riaa
Я немного изменил схему сделав входной предусилитель более линейным. Схема очень простая потому собрана навесным монтажём.
