ДимДимыч
    27
Everything posted by ДимДимыч
  1. АЧХ по вч не зависит от железа. МКТ 100% нормальные. Виноват вольтметр.
  2. С какой целью?
  3. ВЧ пробник в комплекте? Если без него измерял, то думаю всё дело в этом. Диапазон измерения ВЧ пробником (1 кГц - 1000 МГц)
  4. Ошибаюсь..не ошибаюсь, но вроде на старом АП хвалили и советовали эту лампу. Типа очень линейная, но увы.... очень редкая.
  5. Александр подтвердил, значит так и есть! У Резвого и Шалина я учился мотать. Дай Бог им здоровья.
  6. С регенератором вообще ничего хорошего. Мнений таких больше.
  7. У меня такая мысль что питание без каких либо пульсаций хуже для звука. Пример тому накал прямонакалов. 1) Переменкой звук офигеть. 2) Выпрямленное, какие никакие но пульсации есть....звук хороший. 3) Акумы на накал....звука "нет".
  8. Как то слишком оптимистично. При моих 15Вт и 1000см температура радиатора будет комнатной.
  9. Не нужно бросать. ОТL совсем не то.
  10. Ага. По памяти там много....что то типа не менее 20нФ.
  11. Осциллограф есть? Посмотреть им. Я бы ещё на мегоомах прозвонил обмотки между собой.
  12. Может вольтметр не для вч ? Ну не может бифиляр быть до 5кГц. Это 100% !
  13. А где замерялось ачх ? Я уже что то про твз подумал.
  14. Я всегда пропитывал. Что то видимо неправильно бифилярил. Нет ли какой обмотки из 2-х половин последовательно ?
  15. У бифиляра не может быть завала. Он всегда до 100кГц и выше. Обмотку переворачивал? После того как получилось 5кГц...
  16. Я уже не мотаю. А намотать можно конечно лучше тамур. Например на фото 5 кОм и также нагрузки 0-4-8-16 Ом. Естественно колпаки понадобятся побольше чем на тамурах.
  17. Зудит потихоньку. Ухо к радиоприёмнику прислоняешь, слышно.
  18. Физику не обманешь. Площадь 66 кв*м . Потолки средние. Старый бревенчатый домик, но минус что моя комната потом пристроена. Увы литая. Олег, я уже писал.....до 10 тыщ в месяц с другими электропотребителями....плита, мойка, душевая...ну и мой паяльник. 3300 кВт. На данную минуту стоимость киловатта 3,08 р
  19. Подбил я итог электро отопления. Бак пенал на 100л в системе. 2 тэна итальянских по 4кВт. На них светодиодики индикации работы. Основной тэн на прямую, работает днём. Второй через диммер 10000W ( естественно привёл его в правильное состояние...как никак китай). Этот работает ночью чтобы вода в системе не остывала, 1,5...2,0 кВт выставил диммером). Температура ночью в доме конечно поэтому чуть пониже, но под одеялом тепло! Утром выкл диммер, вкл основной тэн и тёплая вода быстро нагревается. Конечно каждый тэн запитан через свой диф"автомат. Всё просто и надёжно. Никаких термостатов и реле. В сильные морозы конечно видимо придётся включать оба тэна, 4+регулируемая добавка. Но пока это не понадобилось, хотя уже весь декабрь днём -20...30 град, ночью было и до -35. Я изначально не хотел ставить промышленный электрокотёл.
  20. С чего это вдруг? Я спокоен как удав. Конечно по плану. Начинания ТС это его проблемы и мечтания.
  21. Ничего не заглохнет! Темы хорошие созданы: гм70 и гу72. Они для всех и про всё на этих лампах. Это главное. Извини конечно...но действительно Карабас-Барабас
  22. ВГ-50-100 ! Жалко оказались пробитыми, нужны только коллекционерам. http://www.155la3.ru/vg50.htm
  23. Как словом, так и делом. Приехали ВГ-50, увы....все пробитые (кз).
  24. Для ОСМ-0,4 с "компактным" окном 2 мм вполне норма. Я больше рекомендуя 3мм ориентировался на бОльшее окно. Единственный раз приходилось мне использовать фанеру даже 8мм. Но это был настоящий Монстр 17кВт! Второй каркас по изменившимся обстоятельствам так и остался не у дел.
