ДимДимыч
    23
Everything posted by ДимДимыч
  1. Павлу давно уже нужно было намотать выходники, а не изводить себя. К хорошему эта клиника никогда не приводит. Так и останется проект в мечтах.
  2. Юрий, справочники ни при чём Всё дело избавиться от железного корпуса, типа для улучшения звука. Этого параметра в справочнике нет. Лично я на 60% верю, на 40% нет. Сам тоже как то сделал 2 блока залитых из МБГО.....полный комплект для маломощного однотакта. Применить и послушать не пришлось. Вот и получается мнение 60 на 40. P.S...извиняюсь....ещё в этой теме идёт разговор о долговременной надёжности переодетых МБГ.... В этом вопросе конечно оптимизм не на высоте. Самопал не завод, но и отвергать это категорически не нужно.
  3. Всё правильно! Максим сможет, у него есть возможность. И по конденсаторам и главное по аудиосообществу..
  4. Конденсаторы выехали! Пришлось 5-ти кратно. Потом дам замеры в сравнении с такими же 90-го года.
  5. Без зазрения совести врёт. Сначала отправил, а потом хвостом завилял страхуясь. А чтобы сразу не написать... Вот что деньги с людьми делают. Трещина 100%.
  6. Не, на вход.
  7. 972 и 829 везде как грязи... А кт801 давно уже дефицит, он "драгоценный". Тогда уж КТ815.
  8. Только аноды в параллель, тогда и мкт реально сообразить. И усиление под 40. Хотя в старых справочниках даже есть рассчёты мкт для 6с2с... 8к? Половинка 6n7 Ri конечно слишком великовато.
  9. И тоже тор без зазора... Наверно можно супер драйвер српп Резвого без зазора? И чуйка будет в районе одного вольта. Вооще бы попробовать посчитать однотакт на ги-3 с током сетки. ВКН ! 2 Вт можно снять?
  10. Чувствительность низковата. Можно 6ж4 в триоде применить ? Эх...ещё бы мкт промышленный подобрать....зазор легко сделать в ш или шл.
  11. Очень даже интересно. С красивых "чёртиков" и такая мощность! Выходной ТВТ-20 ? А межкаскадный не промышленный? Вместо 6н6п видимо можно 6Н12С ?
  12. Вольтаж это ладно, сколько написано...значит не превышать с запасом. А вот про надёжность и особенность эксплуатации всё пессимистически. http://www.155la3.ru/mbgi.htm
  13. Долго пользовался при ремонте импульсных БП телевизоров. Лампочка всегда спасала выходной высоковольтный транзистор. При этом и диагноз неисправности...шим и т.д.
  14. Выражения "пациенты и буратины" на портале запрещены! Не больница же...или дурка. Или у тебя такое мнение?
  15. Много у меня таких было, все растерял... Фольга красиво звенит. Пружинистая, цвета типа сжелта. Изоляция да, бумага.
  16. Сепаратор очень даже влияет на звук! Как и аноды ламп.
  17. Макс! Как будут у меня, я тебе их на прослушку отправлю. И точно такие же 680*16В, но 91-го года. Вот и сравнишь.
  18. А почему ему не быть? Единственный советский конденсатор с шёлком. Импортных я тоже не видел. Поразбирал десятки типов. Максим говорил что в спрагуе шёлк. У аудиофила должна быть мечта и полёт фантазии!
  19. Ламп не китайских ещё на 100 лет хватит. Транзисторы импортные уже все китайские. Наших обычных надооолго.... С полевиками конечно совсем беда. Есть ли выбор? Ну ум приходит только КП901,904 и 801...а ещё вроде 948.
  20. Восстановление вакуума в боевую готовность, упорядочивание каких то элетролитических слоёв конденсатора(формовка). Но это никак не восстановление ёмкости. Высохнувшему и имеющему "грязь" внутри конденсатору ничего не поможет. От грязи тангенса или обрыва вывода конденсатор можно разобрать... Почистить и собрать в термоусадку, эпоксидку..... Я такое делал с раритетным импортом, был ужасный тангенс......снял корпус, очистил грязь, эпоксидил их в цилиндр подходящего размера от любых конденсаторов. Потом люминь снимал бокорезами. Паял флюсом Ф59а. Лежат уже лет 5, параметры в идеале. Короче дурь от нечего делать.
  21. Аллилуйя сказкам про формовку. Она только для безопасного первого включения. после хранения более полугода.
  22. Никогда он уже не придёт в норму. Формовка не возвращает ёмкость. Видимо отгнил вывод или высох напрочь. Смотря как измеряется. Встречал я такие RFT.
  23. Бесполезно это всё. "Рубикон пройден, назад дороги нет."
  24. Не радуйся, я тебе новые подарил. Старых у меня давно нет.
