ДимДимыч
    26
Everything posted by ДимДимыч
  1. Можно и слюду, если найти 0,01 мм. С 0,1 большой кубище получится.
  2. Хмм....у меня тоже такие мысли были на 0,2мкф. Типа как КСО, ССГ....конструкция. Изоляция конденсаторная бумага 0,01мм. пробивное 200В. Кубик пропаянный с 2-х сторон. 100 нанометров это сколько в мм?
  3. Увы! Тренировка сразу показала что есть на самом деле. Короче выбросил в мусорное ведро. Вот те и параметры отличные! на дисплее прибора. А поставь я их без тренировки в катоды своих дорогущих редких UX210 ? Страшно представить.
  4. Так я и говорю про непаяные новые и также б/у ЭГЦ. Про все длительного хранения. Интереса к ММ сейчас нет, просто попались пОдруку. Я недавно тренировал ЭГЦ 200*50 4шт не паяные 71-го года, один ушёл на выброс. При тренировке резкое увеличение тока, и на цешке падает вольтаж. 3-м оставшимся за более суток тренировки довёл вольтаж до 50В! И держал их пол дня. Всё отлично с ними. Хочу поставить их в катод выходной лампы, смещение 40В.
  5. Александр! Некоторые ЭГЦ не поддаются тренировке, уходят в некоторое сопротивление "кз". Хотя они полностью герметизированы. Видимо от уличного хранения или просто от долгого хранения. Замечено несколько раз, в том числе и на ROE пластмассовых низковольтных. Но просто по измерениям показывают прекрасные цифровые параметры. Вывод: электролиты перед применением нужно обязательно делать тест-тренировку. Старые точно. Новые можно и без, но очень желательно перед применением их потыкать некоторым вольтажом.
  6. А померить есть чем? Мои были аксиал и изрядно старше. Всё, поставил их на тренировку. Изменения в параметрах думаю многих удивят. Мифы развеются.
  7. Вторичка серебром. У онгаку вторичка небогато намотана. Я и параметры с её объёмом считал, но уже цифры забыл. Считал по данным Макарова. Он измерял её омическое.
  8. Купил я эти ММ на ебее лет 5 назад. Измерения тангенса были плохие, особенно у одного. Соответственно и другие параметры не айс. Сразу сказывается на высоком еср. Я уже много раз писал что тренировка для восстановления этих параметров ничего не даст! Плохой тангенс это грязь внутри и всякая мутация от натекания влажности внутрь. Подготовил весь конструктив... и быстро их разобрал, почистил белой хлопковой тканью. Припаял залуженные медные полоски фольги и быстро их залил эпоксидкой. Фото и замеры. 553мкф 0,051 0,1 598 мкф 0,055 0,1 Параметры как видите просто отличные! Не повлияло на них ни жара, ни мороз. В заводских корпусах они бы уже до ручки догнили. Сегодня поставлю их на тренировку и готовы к применению!
  9. Вроде как только вторичка.
  10. Про выходники онгаку конечно бы интересно интересно поговорить-поспорить. Но слишком мало о них известно. Сколь Макарова и Шумилова не пытал, мало чего выяснил. Да и то какие то от них ответы были туманные.
  11. Нашёл!......слазил на чердак. Года 2 там лежали при жаре и морозе. К вечеру температурно стабилизируются в доме, дам параметры и фото. Самому интересен результат. Потом потренирую их сутки и тоже дам замеры.
  12. Юрий, я не пробовал окукливать. Единственный раз электролиты ММ разбирал и чистил, эффект тангенса поразительный. Потом залил эпоксидкой в цилиндр от ЭГЦ. Через сутки утвердилось...ну и отмотал люминь кусачками. Потом на цилиндр эпоксидный одел термоусадку. Через пару лет или более замерял их, всё ок! Надо поискать их, где то лежат...
  13. Неужели 3 Вт!!?? Да мне их за глаза! Нифига 3вт не дорогие! Выходники ещё не забыл как мотать. Я потом Константин ещё попытаю тебя на счёт схемы. Мне самому идеально правильно нарисовать не под силу. Ну не понимаю я теорию этого А2
  14. Александр, не пробовал электролиты померить? Интересно их состояние. Какого года усилитель?
  15. Не за что. Попробуй. Варить не менее часа. Осторожнее с воском, он закипать не должен.
  16. Не нужно медью. Уж лучше чем окуклить. Можно также в термоусадку, с боков термоклеем. На выводы обязательно одеть какие плотные чулочки, это слабое место. Через голые в термоклее может насосать со временем. По долгожительству после реанимации у меня статистики нет.
  17. Я такие пробовал восстанавливать каким механическим путём, бесполезно!...выбросил. Единственно что помогало, это просто проварить их в воске. 100% не получалось, но эффект "выздоровления" был.
  18. Пишут 500, а работает 5000.
  19. Где ж их сейчас взять? Ценник вполне нормальный.
  20. Неее...только для раскачки.
  21. Склоняюсь к одноламповому пентодничку. 6п9 что то не хочется. Может Кружка или ВКН что предложат? импортный в смысле. Проще и дешевле наверно какой 6ж43...52п включении пентодом унч ?
  22. А схему нарисовать можно? Только полную с ги-3. Я даже не представляю какой ей(ги-3) выходник нужен в А2..... Пусть будет схема и с триодом в драйвере.
