Everything posted by ДимДимыч
Конденсаторы и звук
ДимДимыч replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
Измерения на 100гц: ёмкость, тангенс, еср. Бумажный сепаратор 04 93г. 1) 814 0,168 0,3 2) 833 0,201 0,3 3) 851 0,209 0,3 Шёлковый сепаратор 03 77г. 1) 847 0,105 0,1 2) 886 0,100 0,1 3) 814 0,114 0,2 4) 914 0,117 0,2 ( на 120гц еср уже у всех шёлковых равен 0,1 ). -
ДимДимыч replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Ламповое
Это как вавас уродина с фантастической ачх 20гц...100кГц. И ведь клюют!- 70 replies
- 3
Странно конечно. У Анатолия и мощность от индукции некоторого уменьшения падает в 5 раз.
Красивая зараза и доверие сразу внушает, но дорогая. Михаил, а тебе лично приходилось её послушать? Интересно что за заказчик был...
Конденсаторы и звук
Есть и ещё одна особенность. К50-15 -60.....+125. Рекордный показатель. Не знаю точно, но может и шёлк при делах. -
Конденсаторы и звук
Ахмед! Никакого удара. Ткань пропитана электролитом отличается от бумаги пропитаной электролитом. Вот и вся суть различия. И она огромная. Как например если бы были обкладки из разного металла. -
Конечно больше. Медь вряд ли услышишь. Погрел с недельку и без разницы N или N-1
Конденсаторы и звук
От нечего делать чиркнул спичкой... я про изоляцию к50-15. Всё точь-в-точь. Запах палёных перьев, очень знакомых мне....я вырос в деревне. Пепел рассыпается в пыль. От себя добавлю: горит зелёным огнём. Жена ещё у меня хорошая швея, подержала в руках...да и сразу как только глянула, сказала что чистый шёлк. Как понять что ткань шелк? Самый верный способ определить подлинность натурального шёлка это вытянуть несколько нитей из полотна и поджечь их. Сгорание происходит медленно, при этом вы услышите запах, напоминающий запах палёной шерсти или жжёных перьев. Пепел от такого эксперимента легко рассыпается. -
А что поможет? Винтажный импорт? Кстати многие не понимают даже что во многих намоленных WE конденсаторах никакая не бумага, а самый обычный лавсан. Продают дуракам за немалые деньги. А они потом лоб расшибают об пол...молясь на них. И почему то им кажется и звук у них настоящий....да что мелочиться...волшебный! Вот я например викинул нах...хвалёный сименс и поставил наш ЭГЦ. Звук намного лучше. Ты хочешь сказать что я глухой? ---------------- совсем уже некоторые офанатели... и что плохо с обеих сторон! Ненормальные. Не зря вас разделили, а страдают остальные большинство. Если моя писанина считается за оскорбление, то можете отправить меня на сутки в читальню. Я не обижусь.
Павлу давно уже нужно было намотать выходники, а не изводить себя. К хорошему эта клиника никогда не приводит. Так и останется проект в мечтах.
Юрий, справочники ни при чём Всё дело избавиться от железного корпуса, типа для улучшения звука. Этого параметра в справочнике нет. Лично я на 60% верю, на 40% нет. Сам тоже как то сделал 2 блока залитых из МБГО.....полный комплект для маломощного однотакта. Применить и послушать не пришлось. Вот и получается мнение 60 на 40. P.S...извиняюсь....ещё в этой теме идёт разговор о долговременной надёжности переодетых МБГ.... В этом вопросе конечно оптимизм не на высоте. Самопал не завод, но и отвергать это категорически не нужно.
Конденсаторы и звук
Всё правильно! Максим сможет, у него есть возможность. И по конденсаторам и главное по аудиосообществу.. -
ДимДимыч replied to Alex Torres's topic in Passive
Только аноды в параллель, тогда и мкт реально сообразить. И усиление под 40. Хотя в старых справочниках даже есть рассчёты мкт для 6с2с... 8к? Половинка 6n7 Ri конечно слишком великовато.
И тоже тор без зазора... Наверно можно супер драйвер српп Резвого без зазора? И чуйка будет в районе одного вольта. Вооще бы попробовать посчитать однотакт на ги-3 с током сетки. ВКН ! 2 Вт можно снять?
Чувствительность низковата. Можно 6ж4 в триоде применить ? Эх...ещё бы мкт промышленный подобрать....зазор легко сделать в ш или шл.
Очень даже интересно. С красивых "чёртиков" и такая мощность! Выходной ТВТ-20 ? А межкаскадный не промышленный? Вместо 6н6п видимо можно 6Н12С ?
Вольтаж это ладно, сколько написано...значит не превышать с запасом. А вот про надёжность и особенность эксплуатации всё пессимистически. http://www.155la3.ru/mbgi.htm -
Долго пользовался при ремонте импульсных БП телевизоров. Лампочка всегда спасала выходной высоковольтный транзистор. При этом и диагноз неисправности...шим и т.д.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
Выражения "пациенты и буратины" на портале запрещены! Не больница же...или дурка. Или у тебя такое мнение?
Много у меня таких было, все растерял... Фольга красиво звенит. Пружинистая, цвета типа сжелта. Изоляция да, бумага. -
Сепаратор очень даже влияет на звук! Как и аноды ламп. -
Макс! Как будут у меня, я тебе их на прослушку отправлю. И точно такие же 680*16В, но 91-го года. Вот и сравнишь. -
А почему ему не быть? Единственный советский конденсатор с шёлком. Импортных я тоже не видел. Поразбирал десятки типов. Максим говорил что в спрагуе шёлк. У аудиофила должна быть мечта и полёт фантазии!
