ДимДимыч
    23
Everything posted by ДимДимыч
  1. Я до 7,2В добрался с центрирующим резистором. А питать постоянкой 2А3, АД1,УО186, 300В считаю аудио преступлением.
  2. РТ-фильтр. Pгаб=2,2кВт; Вес=20кг, ШГВ=160*140*235 мм. Снимаемая = 1000Вт, индукция 0,7 Тл. Ток х.х = 64мА при напряжении 230В. Есть отводы на 100В ! Напряжения без нагрузки на вторичке 234В и 101В. Сопротивление сетевой обмотки 1,08 Ом; сопротивление вторичной 1,07 Ом. Между обмотками экран (медная лента). Ёмкость между обмотками 200пф. Транс тихий. Можно смело ставить в аудио стойку. РТ для системы с потребляемой мощность не более 300...350Вт. Разводка транса в корпусе можно пайкой или винтовыми зажимами. Цена: 50000р с моей отправкой ЕМС почтой. мой тлф: 8(913)7833310. г.Купино НСО ( Всё...это последний).
  3. Куплю дорого. Нужно 24....28 см.
  4. Набор резисторов: МРГЧ 1Вт 500к 0,05%----4шт МРГЧ 0,25Вт 600к 0,05%---2шт БЛП-1 47кОм---3шт 69кОм----2шт 98,8кОм----3шт УЛИ-1 63,4 Ом---2шт и 475кОм---2шт ВС-2 300 кОм---4шт и 390кОм---4шт ВСа-1 510 Ом---2шт 1кОм----2шт 22к----2шт ------------------------------------------------------- КБГ-МН всё на фото. ----------------------------------------------- ROE 470мкф*200В----2шт ЭГЦ 1000МКФ*12В-----2шт Тесла МР 2*160В----2шт ---------------------------- Всё по 1500р с пересылкой. ( Купино НСО). Писать в личку.
  5. Для идентичности параметров железа поменять местами по паре подков (ОЛ). Купино НСО 1500р с пересылкой. Писать в личку.
  6. Хаммерите у меня ещё 3-е баночки остались (чёрная, серая и золотая)...и разбавитель для них баночку покупал. Вот только не знаю можно ли просроченной ? Давно срок вышел. Попробую на каком образце.
  7. Мужики, а подскажите мне чем покрасить трансформатор? Точнее набор трансформаторного железа. Как то особо не приходилось. Может какой грунтовкой?
  8. Красота вольфрамового свечения добавляет качества звуку.
  9. УО186 слушал, бомба меньших размеров.
  10. Фу ты...ну ты...а мы гадаем! Точно это разновидности крепления. На самом конденсаторе в маркировку это не входит.
  11. Только на коробке маркировка. Видимо какой то экспорт. А вообще похоже какой то другой корпус...или нет? Увы, я не знаю конкретно. Такую коробку с ЭГЦ-А-М и Б-М впервые вижу.
  12. Таких не бывает. Есть ЭГЦ-ОМ особоморозостойкие. Они больше размером. Фольга одинаковая толстая. В обычных разная. И у эгц-ом электролит агрессивнее, более подвержен испарению. В обычных климатических условиях лучше применять просто ЭГЦ.
  13. Никита, а я не про объём, а про агрессивность химическую. В современных не запах, а вонизма. В ЭГЦ и подобных старинных приятный запах, так и хочется попробовать на вкус. Помню на старом АП меня за это подкузьмил Манаков.
  14. Никита уже ответил. Я немного добавить: Давным давно Алексей Шалин писал что ЭГЦ в катоде не хуже блэк гейта. И от себя : Большой размер влияет на звук положительно. Больше фольги, меньше агрессивного электролита. В итоге звук красота!
  15. Схема моноблока WE717A+УО186 для Сергея2005. Основа с зарубежного сайта. Я 2 усилителя делал на этом пентодике: 717+45 и 717+10. В общем хороший музыкальный шустрый пентодик. Единственно по идентичности они сильно "гуляют", но не нужно фанатично зацикливаться на этом, а просто слушать музыку. Теперь по отладке: Силовики у Сергея хашимото рт-220. 1) Посчитать катодный резистор 1,8к* по вахам уо186 исходя из полученного анодного напряжения. Сколько там выйдет не представляю, эти силовики даже в руках не держал. 450В это моё имхо. 2) И потом подобрать резистор фильтра 36к* для получения питания каскада 310 вольт. И на этом всё. ------------ Сергей, как сделаешь...если конечно не передумаешь, то помогу уточнить с режимами.
  16. Да, это 100% так. Без симметрирующего резистора никак.
  17. И такие были штуки две. Последнюю другу за что то отдал лет 5 назад. Стояла она у него стояла в сухом гараже...и на тебе! недавно он её променял па радиоприёмник "Фестиваль". Мне остаётся только облизнуться. От Фестиваля и я бы не отказался.
  18. Крот у меня был, существовало ли что круче его по параметрам, даже сомневаюсь. В каком то кв журнале коротковолновики сравнивали его с дорогущими современными айкомами. Отдали предпочтение кроту. Здоровенный аппаратище! УС-9 тоже был.
  19. Стас, а про какую лампу разговор был про пережигание перемы Стас, а про какую лампу разговор был на старом АП......пережигание перемычки. Помню только что Никита рассказывал....
  20. К хорошей музыке не должно быть аллергии. Музыка вечна!
  21. А что даёт драйв?
  22. А всё же питание с кенотроном "чище". Я так это вижу. В это слово закладываю всё: физику работы вакуумного диода, твердотельного диода....и иже с ними конденсаторы и дросселя. А пульсации можно и выровнять подбором конденсаторов и дросселей. На 2-х лучевом осцилле запросто подогнать уравниловку. Ну и возможно сморожу глупость.....а наверно спектроанализатором на кило- мегагерцах разница будет.
  23. Сергей! Зачем ты над собой издеваешься? Что ты ищешь , какой грааль? Давай данные силовика и я тебе конкретно нарисую схему, а ты тупо скопируешь! Данные твз тоже. Всё! Вот из этих пентодов выберем с тобой тебе нужный...ориентируясь на силовик. 10Ж12С, 7Ж12С, EF37, 6Ж7, WE717A ( она тебе приглянулась, но я бы её особо не советовал...) Будет просто волшебный звук. Если хочешь с межкаскадником, то это не ко мне. Если 2 каскада на 6j5, то я тоже не помощник. Кстати немного выше хорошая схема alnsu, но ты её в упор не замечаешь. Немного пересчитать под твой силовик и всё.
