ДимДимыч
    18
Everything posted by ДимДимыч
  1. Согласен. Потом в переделках я ставил 47....56к. А в этом случае мне требовалось большое усиление для кассетной деки с малым выходом миллиВольт.
  2. Да, типовая схема включения из таблицы режимов 6Ж7 с анодным 100к. На фото 6J7GT. Первую ножку лучше не садить на землю. Без неё звук свободнее. на мой ух. Это относится к железным 6ж7, 6j7.
  3. Вдруг у кого появятся VT-25...10...10Y....801А....VT-62.... Простая схема с большой чувствительностью и для акустики от 95дб. Не для тяжёлого рока. Очень душевный усилитель. 6ж7 вообще уникальный пентод. .
  4. Технической нет, звуковой есть. Это мнение Кондо и многих потребителей его звука. Не нам их за это судить. В военной звука нет, значит и серебро не нужно. Хотя в военной его применяют и часто, по технической волновой...ну и по окислению. Золото вон в военке технически применяют, от радиации и т.д. П.С. Хорошо, пусть в военке серебрение и золочение. Но не всегда! Я работал и делали мы какие то антенки колечки для космоса. 100% было полностью серебро. Учёт был строжайший!
  5. Режим мах по даташиту: 425V -39V 18mA В драйвере тетрод 36. Ничего не обычного.
  6. Я тоже ничего. VT-25 у меня в А, ТВЗ 16к.
  7. Он здесь на портале.
  8. Кто то из наших делал такой аппарат, не могу вспомнить кто....и здесь ли он ? Может Кружка запомнил? Этот товарищ ему вахи рисовал на какие то лампочки.
  9. Не....я Олега не боюсь. Застращал совсем... Всё равно верю что можно с сусальной книжки сделать конденсатор. У меня даже технология изготовления нарисовалась. Называется " Золотой восковый Юпитер! "
  10. Олег вон писал что типа фольгу пересадить невозможно. 0,0001 мм руками брать нельзя. Видимо знает, он художник.
  11. Если папирусная, то наоборот хорошо! Главное лишь бы на пробойность хватило её толщины. Обеспечить сдвиг листков через один. И паять кромки сжатые, и при этом что бумага сгорит...так это даже отлично! Спай будет идеальный. Книжку перерезать на 2-е части. Вот и 2 кондёра. Можно потом готовое изделие тщательно проварить в воске. Пробойность увеличится и звук улучшится! Сергей, мне очень нравится твоя затея.
  12. Это хорошо. Паяльник пусть 180 град, а в пламени наверно все 600. А вуд и розе так менее ста.
  13. Вот именно что тонкое, тонкий проводок медный так легко сгорает от спички. А вот в хорошей обжимки уже будет масса золота. Это как пучок скрученных проводков уже не возьмёшь спичкой.
  14. Я тоже подумал про испарение. Думаю можно, если создать обжимкой единое целое. Потом уж пропаять. Можно потренироваться на узком обрезке от всей книжки. Феном или паяльником...не знаю как "безопаснее". Можно каким низкотемпературным припоем.
  15. Девки золотые были. Мне 20. А через недельку 61. Ужас!
  16. Да, сейчас все врут. Кстати! Я эти точно такие книжки видел в объявах лет 10...15 назад. Книжки не изменились. Тогда ещё меньше вранья было.
  17. Ну конечно это золото. 1,25 гр=12 тыщ. Объявление внушает доверие.
  18. Да и проще кубик сделать. И по пайке(обжиму) и долговременную стабильность обеспечить.
  19. Судя по цене рулона конечно медь. Зато фольга тончайшая, для конденсатора в самый раз. Из обычной фольги конденсатор даже 0,1мкф не сделать. Размер получится огромный. имхо. А листовая по 200р лист это похоже по цене золото. Вот с неё и делать, если 12 тыр лишние есть.
  20. Я не понял...а что золота нет? Я не вникал в состав и цену.
  21. Вообще хорошо. Нужно как то придумать перемотать 2-е катушки в одну со сдвигом обкладок. Вот только вроде напуска у подложки нет?
  22. Тангенс шёлка 0,02 Тангенс воска 0,002 Это я к чему...: Как то ещё на старом АП я замерял тангенс ёмкости мкт бифиляров 1:1 мотанных пэлшо. До и после проварки в воске. Тангенс менялся примерно соответственно. Типа шёлк пропитанный воском принимал тангенс воска. И даже ёмкость у пропитанных немного уменьшалась. Правда никто не поверил. Я к тому что конденсаторы станут золотые восковые. Звук будет волшебный натуральный. Вот такие фантазии! ...если конечно подложка пропитается воском.... Натуральный воск это только пчелиный.
  23. Что доктор прописал. Свернул карандаш 10 см и сразу от анода на сетку.
  24. 2 или 4-е конденсатора выйдет. Можно даже рулоны сделать.
  25. Каждый листик с подложкой снимаются, это хорошо. Вполне реально попробовать.
