Mark Levinson
  1. Просверлили отверстие в крышке металлического транзистора?
  2. А опыт на видео с черной флягой разве ничего не доказывает про необходимость чернить радиаторы? Хоть и эффективность этого небольшая(10-15%), но всё же.
  3. Медные радиаторы есть на Али, стоят конечно недешево, но думаю дешевле, чем фрезеровать у нас)).
  4. Есть три вида фланцев для крепления транзисторов к радиатору. Подскажите, какой из них будет лучше? Наверно с четырьмя точками крепления, т.к прижим будет лучше?
  5. Да, П210 видимо корпус металлический.
  6. Так и будут ноги магнититься из-за ковара.
  7. Если не жалко пили. Но я тоже отпиливал крышку у ГТ813А и он медный полностью.
  8. Чем чернее радиатор, тем лучше отдаёт тепло в окружающую среду.
  9. Нет, Дмитрий, корпуса транзисторов чисто медные и корпус и крышка, а магнитятся потому что выводы транзистора проходят через коваровые трубки. Вот ковар магнитится.
  10. Дмитрий, посмотри тему по охлаждению, которую я создал. Может из этой темы перенести туда всё обсуждение по радиаторам и охлаждению?
  11. Думаю стоит вынести отдельно для обсуждения тему по охлаждению выходных транзисторов усилителей класса А. Нужен был радиатор для охлаждения выходного транзистора 1Т813А, чтобы не жечь транзисторы была проведена лабораторная работа. Предполагаемый радиатор для охлаждения имел размеры длина 300мм, ширина 170мм, высота ребер 19мм, толщина основания(подошвы) радиатора 6мм. Вместо транзистора закрепил на радиатор мощный резистор 1 ом, 50вт. Подал на него 5,84V и ток 5А мощность на резисторе получилась 29,2 Вт. Через час нагрева радиатора резистором получилось следующее (см. термограммы). Указана температура на корпусе резистора и на радиаторе со стороны ребер. Температура снималась на радиаторе в вертикальном положении, так как он и должен стоять в корпусе усилителя. Видно, что радиатор не справляется со своей задачей. Слабоват он для этого. Нужна более толстая подошва и более высокие ребра. Провести этот эксперимент мне подсказал участник нашего форума BAA , за что ему спасибо. Это мне сэкономило время и транзисторы, т.к без этого эксперимента я бы поставил не задумываясь транзистор на этот радиатор и в итоге получил бы температурный пробой транзистора. Думаю будет не лишним прежде, чем применять необдуманно радиаторы провести такой показательный расчёт на нагрев радиатора, вместо тепловизора можно использовать термопару, которая идет почти ко всем мультиметрам.
  12. Это ничего не даст, высыхают не от температуры, а от температуры+время. Непродолжительный нагрев ничего не даст.
  13. Поплохеет. Дмитрий, сомнительно применение медной прокладки, т.к будет два перехода транзистор-прокладка и прокладка-радиатор и не будет никакого преимущества в этой прокладке.
  14. Вот интересно, можно на слух отличить звучание класса D и звучание класса А?
  15. А где там медь? Что-то не видно там меди.
  16. Сама подошва транзистора медная в общем-то и весь корпус медный или этого мало, нужна площадь больше?
  17. А причину нашли из-за чего это всё происходит?
  18. Мы на чужих ошибках не учимся, свои делаем))
  19. Скрывать не будем этот энтузиаст - я. Дмитрий, тема по охлаждению и выбору радиатора не такая простая. Я тоже думал, что там такого сложного поставил транзисторы на подходящий большой радиатор и будет работать, но не так всё просто. Позже создам тему по охлаждению.
  20. Там однополярное питание 30 вольт.
  21. Ну это в идеале, а на практике это полиэтилен, бумага, хлопок, шелк и т.п.
  22. Вот это нехорошо. Я думаю все знают, что ПВХ для звука нежелателен.
  23. У нас оригинальный UTP надо ещё найти, много подделок из Китая.
