Master-
При желании, вполне можно игнорировать факт "разного звучания" разных по природе резисторов и конденсаторов. Но, при другом желании, можно это учитывать в своих поделках. Делов то... Причём слышно это не только в наикрутейшем хиенде, но и в мало-мальски приличных "кухонных радивах", начиная чуть ли не с Ригонды, ну уж с Латвии-М или Сакты точно! ? Как показывает опыт ремонтов.
"Адназначна!" (C) они что то знали. Хегеман, судя по всему, много чего знал, больше чем успевал реализовывать :).И коррекция, тут, что интересно, пассивная.
Ну вот это и нехорошо, что как раз не всё параллельно... Но, с другой стороны, с учётом тренда импортозамещения - лампа всё равно хорошая!
Очередной "пятничный котик". Легендарный HK Citation от легендарного Stewart Hegeman, из серии "Marantz 1 killer", Marantz 7 тем более ?
Не думаете,коллеги,что нынешнее поколение аудиофилов вообще, а лампофилов тем более - фактически последнее, и оно всё через непродолжительное время никому нафик ненадо будет...
А я переделывал в фоно "усилитель электромагнитного датчика вибраций" от вибростенда... Так можно, интересно?...
У филипсовских ад 4 растяжки, а у тфк вроде там больше нитей, конструкции сильно разные есть...
Например, где больше степень запараллеленности - у якобы "сдвоенной" 6с4с, где ниток накала в двух половинах всего 8,или у (произносить с придыханием и пиететом!!!) ОДНОАНОДНОЙ (!!!) 2а3 рца ранней или Бримар или Фивре, где нитей накала между траверсами налеплено от 12 до 20 шт? Или АД1, там не помню сколько, но тоже вроде много.
Подать полный накал на сутки без токоотбора - это какой то вредный совет(в общем случае) ... Можно убить катод
А критерий сдвоенности? Есть понимание?
С пьезиками проще всего поступить так: нагрузить пьезоголовку на 5...10 ком и "всё это" включить на вход ММ корректора. Слушаем, радуемся.
Цепочка 120 ком - 2700 пф, нч-сч, резистор 5,6 к на входе с инд.головки - по вч. Все тау есть, но не все очевидны.
Именно такой "ТхеШыфер" (С) может и не надо повторять, они там малость сжульничали усиления ради, но можно повторить точно такой же другой, с нормальной коррекцией, он назывался PR-50/PRC-50. У них, несомненно, "РИАА много стандартная" :), но можно сделать одну фиксированную. 22 МОм необязательно, такие резисторы часто бывают нестабильные сами по себе, всё норм.работает начиная примерно с 4,7-6,8. Схемку поищу от 50-х ПРов.
А что, 6с4с разные заводы делали?
С лампами паяльник - "молоток", он же "топор", не очень нужен, но вот для микросхем типа 155 может пригодиться. Когда много с ними работал, был под рукой
То есть с обычным нормальным паяльником с медным жалом, припоем пос61 и канифолью хаенду на лампах никак не сделать? Помнится на старом АП ещё была ветка - какой осциллограф обязательно Тектроникс и никак иначе - остро необходим. ?
Решение той же задачи, от Электрита (Беларусь-57). Обратите внимание на номиналы резисторов нагрузок ФИ и утечек сеток вых.каскада.
Непонятно зачем оно тут, такое соединение... Была бы ОС - понятно.
Селфсплит, пентоды, без NFB, жуть...
Прям как в схеме, на 6н3п? ?
- 820 replies
Радиола Эстония (или Симфония) - наше всё! ? А уж Беларусь или Люкс и подавно. ?
Вроде когда-то уже я рассказывал историю, как мой дед с друзьями в начале 50х гг делали ОТЛ на 5 (!) настоящих 2а3 RCA, в однотакте впараллель. Но, тк высокоомного динамика соотв.уровня качества не нашлось, применили 15 омный с автотрансформатором :). 2а3 и а/трансформатор (от какого то телефункеновского кинапа) сохранились и поныне. На 2а3 вскоре был сделан нормальный трансформаторный РР усилитель :).
А Вы 10 лет потратили, шлифуя нюансы, тоже без измерений?
Уже делился ранее своими сомнениями по данной схеме. На транзисторе стабилизатора почем зря падает вольт 170-180 при токе 5 ма... Не лучше ли вместо бесполезного транзистора поставить усилительный каскад на лампе, образовав гибридный каскод? Заодно кстати и входная ёмкость уменьшится... Аналогичный гибридный каскод делал, результаты - понравились.
Нешто уже 804 столь вздорожали?! Ну хоть 86е пока может более менее доступны.... И притом вообще первый в триоде.
