    116
  1. По существу практически сразу предложены варианты на выбор.
  2. А вот некоторые избранные, кому повезло обзавестись кинаповскими редкими усилками на гу50, тип не помню, считают их весьма музыкальными, а себя - счастливыми обладателями....
  3. Ну, извините! 32 в для транзисторного =наверное, вольт 350 для лампового, а кабы и не поболее...
  4. А, кстати, вопрос интересный. Кто сколько мВ намерял на практике на треке измерительной пластинки "12500 Гц 0 дБ"?
  5. Вот я думаю.... Под какие головки Шур делался корректор Шур в конце 50х гг? Наверное, не под М3д никак?...
  6. Нуу, м65 - это что-то легендарное и на, внимание, , внезапно для конца 50х гг, 12ах7 (!)... Некоторые Гуру, правда, утверждают утверждения о его "принципиальной неработоспособности", случается...
  7. А как же Shure m65 с напряжением питания (!) 100 (сто!!!) вольт?!
  8. Фирма Телефункен рекомендовала LS50 в триоде для замены ад1 в топовых радивах (7000, 8000 и тп)!
  9. Переставить после первого. Всю или часть. И будет щастье.
  10. При примерно 360-370 в анодного и токе покоя ма 70-80 работали "долго и счастливо". При 420-450 работали, но с заметным уменьшением тока, в РР в АВ.
  11. Даже кое-кто видел такие, что стекло передавило ЭС, замкнуло все электроды накоротко с соотв.акустическими и пиротехническими эффектами.
  12. Взять и все необходимые сетки запаять перемычкой на панельке. По мотивам фантастического рассказа "Возьмите спичку!" Другой вопрос, что эффективность гу50 в триоде, пожалуй, пониже даже, чем у 6п3с в триоде, поэтому в ряде случаев смысл под вопросом.... Как писали отцы-основатели старого АП про 2 запараллеленные 6п3с - Ri около 750 ом и Pa = 40 Вт, практически 300В!!!
  13. Темно-темно красное свечение, видное в темноте, это сколько градусов? Обдув баллона вроде бы улучшает охлаждение внутренностей очевидным образом, другой вопрос - насколько - это уже от конструкции зависит.
  14. Помнится, гу50 стояла в строчной развертке ТВ выходной лампой, а уж там импульсы на аноде кВ 5 не менее.... Т.е.электрической прочности на пробой у ЭС более чем.
  15. На частотах герц 400....1000 уже вполне вероятно большой.
  16. В справочнике, например : в анод включается большой (вероятно) дроссель, нагрузочный резистор требуемого сопротивления к аноду и земле через конденсатор. Независимость режимов по пост.току и сигналу.
  17. LV3 ближе, нуу, скажем, к 6п3с...Почти такая же, но оооочень военная и на 12 вольт накала.
  18. Всё равно цоколь другой :). И параметры отличаются. Без перенастройки не получится
  19. Ещё и с другим цоколем!
  20. Написано - максимальное рабочее напряжение 400 в, но макс. ток покоя при этом 30 ма.
  21. Собственно, вспомнил слово, это именно Зигфрид и был.
  22. Буквально недавно целый рабочий день гонял на честных 300 Вт вых.мощности моноблок на 12 шт 6п3с Не скажу что как усилитель для музыки он плох... Вовсе нет!
  23. Так, не ровëн час, твз1-6 в шедевры запишем....
  24. Тем не менее, важнейшие свойства, в силу которых одни - "намоленные", а другие " помоечные" - достаточно несложно и совершенно объективно измеряются. И получается, чаще всего, совершенно непредсказуемый изначально результат - оказывается, лампы, разработанные как "звуковые" - необъяснимо почему, но почти всё как один, значительно лучше подходят для звуковых целей, чем лампы, разработанные для других применений, где при разработке делался акцент на какие-то иные, нужные в том случае, свойства... Другое дело, что доступность "помоечных", безусловно, приводит к их более- менее широкому применению, но исключительно в силу отсутствия альтернатив. Иногда вокруг этого могут быть построены те или иные теории, в основном, с маркетинговыми целями.
  25. ГМИ-6, ГИ-30, схема ув. JAS, популярная.
