    118
  1. Но ведь никто ж не запрещает сделать коррекцию и для винила индуктивную и при этом в цепи ОС?
  2. Ну, дык, ещё бы, настоящие швейцарские ж часы-то, с кукушкой! Отличная механика + отличные головы, как минимум. Можно(нужно) подключить к внешнему УВ , "и тогда ВАЩЕ!!!" (С). Кстати, "что интересно" (С) - конденсаторы такие желтенькие горчичные, которые там повсюду, с какого материалу сделаны?...
  3. Создателями всех узлов Ревокс-36 двигало, разумеется, как и создателями бытовых Телефункенов,Грюндигов и т.п., в первую очередь, желание - на чем-нибудь да сэкономить. А вот для С37 те же создатели имели совсем другой подход... Хотя тоже с коррекцией в ОС. В концептуальном плане - а почему бы не сделать бы, например, коррекцию в ОС, но с индуктивностью ( индукттвностями)? Нет же никаких противопоказаний.
  4. Ещё не хватало, чтоб сработала!
  5. Не так чтоб совсем уж маленькая, по сути -с анода в катод, усиление каскада порядка 70...80. Она, как обычно в таких случаях , для получения запаса усиления на НЧ.
  6. Регенеративная пара каскадов с гальваническими связями и катодов, и анод-сетка.
  7. Неочевидный лайфхак из прошлого: при одинаковом токе (cкажем,1 ма) КП на 12ах7 имеет меньшее выходное сопротивление, чем на 12au7
  8. С др.стороны, корректор - место, где полезность гальванической связи особо под вопросом...
  9. На Макинтоше дотумкали до, практически, триггера Шмитта, как видим!
  10. На первый взгляд некоторые номиналы странноваты... И применимость 6н2п в ней под вопросом...
  11. Михаил SM наоборот утверждает, что параллелить можно и нужно... Поди разберись тут...
  12. Линейно -это как в данном случае? С постоянной скоростью? Ну или - что получается на выходе?
  13. У нас же есть и другая такая же схемка, но она лишь корректор, не для микрофонов и бог знает чего, от братьев Дюалов, они же тоже были "головы" хоть куда в виниле, там никаких ёмкостей на входе, головка напрямую и нагрузочный резистор.
  14. АргУменты свежие и убедительные, и, главное, совершенно ожидаемые!
  15. Тем более, что если "как следовает" смакетить - и проводки и конденсаторы, и резисторы слышны прекрасно, или, скорее - даже практически "чудовищно"
  16. На порядок больше - 0,47 - можно, но он бесполезен, по очевидным причинам. Конденсатор точно не случаен, но по иным причинам, а вот чем 0,25 .... 0,35 в "явно маловато" - то ?
  17. "ДитЯм-мороженое!" (С) Могут 1n4007 применить
  18. Входной конденсатор не нужен, кенотрон рекомендуется, в зависимости от тембрального баланса системы и вкусов - либо прямонакальный, либо подогревный. С учётом 0,05 на выходе оптимальная нагрузка - 200...250 к, но не менее 100 всяко. Хотя и написано нечто интригующее про какие-то 5 кОм выходного сопротивления...
  19. На самом деле чуток поболее. Получается при исправных лампах около 2200 +/-. Без охвата ООС. Кстати, подобное решение описано у Бонч-Бруевича-мл. как, в частности, средство вместо катодных электролитов.
  20. Делая уборку, случайно наткнулся на горстку - несколько 6AU6 всяких правильных фирм, старинные, НОС. Хорошие,звуковые! Куда бы и как бы их применить к звуку?.... Мысль первая - вместо 6ж32п попробовать в давешний 4-каскадный триодник. Мысль вторая - а есть же красивая схемка в старинном журнале!!! Почти "Гусь", но все-таки не Гусь. Выглядит аудиофильненько весьма!
  21. Подъём в 20 дБ подразумевает, а 50 мВ при чувствительности 1 мВ / (см в сек) на 20 кГц никак и никаким образом. Даже и насчёт 50 мВ на 1 кГц могут быть вопросы....
  22. С соотв пластинки увидеть, с той, где свип синуса - нет, конечно.
  23. Сомневаюсь я сильно в "50 мВ на 20 кГц"... 5 мВ на 1 кГц возможно вполне, а 50 на 20 - это совсем "иное".
