ВАК
Everything posted by ВАК
6н17, 6н16? Скорее 6н17Б
И сразу вопрос - а что там стоит в этих черных поддонах в качестве драйверов, увидел только один..типа тиратрона. Нувисторы не проканают в этом случае? Правда у них усиление в 2 раза меньше. Думается 6н9с только испортят картину маслом. Или их спрятать в подвал горизонтально как вариант. а так задумка интересная..двухэтажная. и не надо ни в чем себя ограничивать в БП на первом этаже А фанера у меня ФСФ 15 мм...возьмите газовую горелку и попробуйте ее поджечь. В бочке обрезки замучаешься жечь. сплошная смола, негорючая.
Дык я не и собирался крепить керамику прямо на фанеру. Есть люминий 3 мм, есть ЧПУ, Получается вроде плинта для вертака. И смотря на фото выше уже летает мысль двухблочного оформления
Как говорится - еше не вечер. Корел все стерпит. Но уже дырки сверлить расхотелось. Благодарю за дизайнерские подгоны! Мысль уже пробегала по двух блочной конструкции. Т.е. БП отдельно
Ну у меня фишка это фанера и шпон из дуба и кастрюли .надоела просто эта чернота..вечно в пыли
Понятно. Начерчу макет в Корел и выложу для общего понимания
Спасибо. О..дырочки тоже надо начертить, чтобы из подвала тянуло. А что за лампы?
Сел чертить корпус под циклотрон. Хочу как обычно, фанеру под шпон и дюралевую накладку под лампами. Три кастрюли, одна под ТАН, другие под силовые Торы, но тут такие печки. Получается размер 500х360х80. Как правильно расставить 33-е, в плане расстояний. И есть смысл ставить панельки на стойки? Подвал забит практически весь ИБП, батареями конденсаторов
Безжелезный усилитель по мотивам Синклера-Петерсона
ВАК replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Понял.. сейчас телепортируюсь -
чтобы два раза не переделывать, то сколько делать Ом на 16 голов по 8 ом? -
Да уж больное не хочется перепаивать монтаж..красиво уложил. И тем более на очереди ГИ по 16 головок. Вот там будет больше Ом. Хочу сделать заказ на 2 тора анодных. Расчет - две вторички по 100 в с током 0,5 А верен? И достаточно ли одного драйверного трансформатора+смещение или надо тоже два? -
Только хотел добавить в пост про задержку и пожалуста. Спасибо! -
Ну если это самая главная проблема, то меня она устраивает. Осталось теперь найти анодный трансформатор и драйверный для циклотрона. И что из СССР поставить в драйвер? Наверно 6H9C лучше всего? И чем так хороша болванка B25-10? P/S Мои щиты это по 8 Тесловских ШП и по две ихних же ВЧ. Сопротивление 8 ом. -
Здесь столько воды и мути...попробуй найди называется -
Чувствую опять мой порыв к OTL в очередной раз гасят И опять же в моем онлайн ИБП EATON сдохли АКБ..С моей деревенской сетью говорить о непосредственной связи не стоит -
Пардонь..залистался..конечно нет.. Ручкой на бумажке нарисовано было в каком то посте. нашелся https://newaudioportal.com/topic/283-усилитель-броски-отл/ -
Я особо не шарю в этих петерсонах...на первой странице...6Н23П и две 6С33С -
Больше нет желающих высказаться по КПП? Собираю потихоньку запчасти для OTL на 6С33С. Планирую по 2 шт на канал. Для моих щитов даже очень много. По питанию накалов- думаю ИБП на 24 вольта применить и закольцевать лампы. А чем драйверы накалять лучше? И если можно..ткните на ВАХе оптимальную точку для рогатых. -
Ну с 5532 у меня нет проблем, есть на 200 процентов родной Сигнетикс.
- 608 replies
- kcx tft2.8 player02_v2.3
- pcm5102
- (and 2 more)
Заказал на Озоне.. отпишусь по факту замены. Думается старый конь борозды не испортит..а там поглядим.
- 608 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Как по мне--те же яйца..вид сбоку. Давно смотрю на LT1115. Микра специально разрабатывалась для очень слабых сигналов и применяется в дорогих ФК под 100 тыр. Но что то совсем нет наработок по ней в сети..только даташит. Зимою наверно все-таки нарисую печатку и разорюсь на микры и обвязку. Плюс буфер LT1010 вселяет надежду. Dynavector P75. Обратите внимание на тип резисторов
Ну вот сейчас как раз привозили ЦАП на РСМ1794 и особого Вау я не услышал, тем более что его пустили через комп, а панелька по блюпупу. Так что наверно будем улучшать питание.
- 608 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Камрады! Тут в некоторых узких кругах опять пошла тема про PCM1794. Звучит говорят. А как бы это проверить на нашей панельке для сравнения?
- 608 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
