Lukasarts
Everything posted by Lukasarts
	Если вас не затруднит. Разъясните подробней. Буду благодарен. Спасибо. Вот моя схема. Как вы считаете, она рабочая? Она выдаст мне 1642 вольта анодного на гм 70 ?
	Да я не против что рано на равных... Но все же 1642 в с этого транса снимается?
	Что по Вашему в нем лишнего? Что бы Вы, на Ваш взгляд, сделали по другому?
	А 888 + 888 сколько будет?
	Ой... Я такого в жизни слушал... У каждого свой самурайский путь) Там в конце ещё перед самой лампой 110000 мкФ 35 в вот таких пара стоит.
	Дай бог и я свой допилю... Корпус остался. Спасибо.
	Там в другом смысл. Так постоянкой и питаются. И фона нет вообще. Вот по этой схеме... А при анодном в 1000 в ...она не звучит. 1500 - 1600 вот ее)))
	Я в Донецке живу ..ДНР.. ...... ........ Дальше и глубже уже не разочаруюсь. Дальше Некуда...
	Тоже хочу наступить на такие же грабли.
	Анодные ТА ...не ТАН. ТАН у меня один. Да и тот на смещение и питание накалов предварительного усилителя.
	Блок питания двух полупериодный. Со средней точкой. Трансы очень даже рулят. Дросселя намотаны ПЭЛШО.
	Добрый вечер. Это моноблоки. На фото один канал. Дроссель стоит по плюсу и по минусу. Д 260. Он на 25 ампер. Можно поставить резисторы - но есть 4 одинаковых дросселя. Плавный старт накала обязателен. Она питается 20 вольтами 3 Ампера. От переменам жуткий фон. Плата это постоянка и медленный накал в течении 30 секунд. По анодному стоит отдельный тумблер. В планах поставить таймер. Таймером можно ставить задержку от 1 до 10 минут.
	Всем добрый вечер. С переходом к токарным работам приходит предчувствие, что этот усилитель все таки заиграет. Надеюсь он это сделает не плохо так как компоненты собирались и мотались в ручную исключительно с любовью. На фотографии изображено размещение компанентов. С верху два анодниных трансформатора (гм 70 и анодник предваря). По середине два анодных дросселя. Первый анодный дроссель гм 70. Второй дроссель анодного предваря. В низу расположены ( с лева на право): 1. Дроссель (накал гм 70) 2. Плата плавного старта накала гм 70. 3. Дроссель (накал гм 70). 4. Трансформатор накала гм 70. 5. Трансформатор смещения ГМ 70 и накалов 6 вольт. Перед сверловкой подскажите - правильно ли размещены компоненты. Не хочу наловить фон. Спасибо
	Так...что говорите??? Хорошие конденсаторы?? Применяем однозначно?)))
	Спасибо. Интересно выбрать из того, что есть. Лежит. Новое...
	Добрый вечер. Подготовил конструктор для двухтакта. Два отдельных двухполупериодных блока питания, сделанных на трансформаторах и корпусах у-100у4.2 ( транс-скоросники- 1000 мкФ 800 в - дроссель 3 Г - 1000 мкФ 800в). Накал выходных ламп от отдельных трансформаторов ТН 48. Выходные трансформаторы на железе ЛОМО. вопрос: что ставить на вход и фазоинвертор? 6н6п, 6с3п, 6с19п, 6н3п, 6н14п, 6н15п, 6н24п Выход с источника -2 и 4 вольта Спасибо.
	Мысль пришла в голову...пока не забыл - пишу. А если использовать старый добрый дроссель? У меня есть в загашнике 4 одинаковых дросселя... Д 260в. Если его поставить в разрыв с конденсаторной батареей по "+" и по "-" он сгладит момент заряда конденсаторов ?
