lenivo
    5
Everything posted by lenivo
  1. Фото внутреннего устройства прямокального лучевого тетрода RCA 1619 1944 года выпуска. При проверке - прозвонке накалов один накал не звонился. Поэтому распилил лампу и решил посмотреть , внутреннее устройство. Лампа 1619 - прямокальный "дедушка" ламп косвенного накала 6L6 и лампы СССР-6п3с. Обратите внимание на даты внизу страниц 1938 и 1943 - получается первая дата - это регистрация названия лампы, а вторая дата - это дата старта производства лампы. Далее всё фото мои моего экземпляра лампы. Пилил сам. Обратите внимание как выполнены нити накала - это лента с проштампованным желобом
  2. Да забыл написать....... Мне нужен был именно УЛЬТРАЛИНЕЙНЫЙ качественный МОЩНЫЙ выходной трансформатор. А у меня дома все комплекты под ТРИОДНОЕ включение и притом почти все залиты в кожухи. Поэтому ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант был попробовать перекоммутировать трансформатор от Марка Фельдшера..... Что и удалось сделать. ЭТО БЫЛ у меня ЕДИНСТВЕННЫЙ доступный вариант из наличия у меня получить качественный трансформатор для ультралинейного однотактного усилителя для E235L/EL36... И конечно, я сперва посравнивал звук усилителя с макетом на ТПП287, прежде чем приступить к его переделке. Просто собирать нормальный усилитель( Не макет), на ТПП287 ...... ну как то не комфортно, что ли.... короче душа не лежала, хотя макет по итогу стал просто очень качественно играть. Макет не разобрал...кстати, а аккуратно упаковал в коробочку и в тумбочку на хранение отправил .... без ламп и без блока питания, трансформаторы пошли в другую коробочку....
  3. Погонял тесты - синусы. 20Гц-20кГц ровно..... Но лично я слышу СИНУС от 27 Гц-13500кГц. Сложно периодический сигнал - например "бульк" с тестового диска Лихницкого слышу до 18кГц..... но наверное там слышу интермоды, чем сам сигнал... И на колонках слышу 30 Гц - уверено давит. Трансформаторы от Марка Фельдшера в новой коммутации, чем была применена в этом усилителе до этого. На 236 вольт выдаёт около 7,3 вольт - Ктр=32. А ТПП выдавал около 8,5 - (изначально было 10 вольт, но потом подключил все свободные обмотки для увеличения первичной обмотки и получил 8,5 вольт), поэтому и разница в измерниях, чем была на макете. Тестировал на подключённых АС -3,5 ома по постоянке. И это конечно, неправильно - надо тестировать на нагрузочном сопротивлении, но хотел посмотреть со скольки вольт, именно, на АС будут начинаться искажения. Тестовый Синус - 1кГц. (это зона работы НЧ-СЧ динамика) - до 8 вольт без искажений, от 8 до 11 вольт синус начинает превращаться в острый пик, после 11 вольт -ломается синусоида в середине - второй ПИК в середине образуется величиной до 2 вольт, а сам пик сильно сплюшивается по бокам..... Больше 15 вольт амплитуды не давал - хотя запас оставался по усилению. Это на источнике с выходным 1,5 вольта. На источнике с выходным 0,125 вольта - 6 вольт без искажений на максимуме. Поигрался с разными лампами - Пока играли E36 TESLA(те которые и стояли на этом усилителе до этого) - они разыгрались с новой комплектацией и новые детали прогрелись ........ В Итоге Тесла снова мне стала больше Филипсов м других ламп нравится в этом усилителе .... .Потестил 6п31с, Филипс EL36, RFT EL36. Хотя одну лампу Тесла уже надо менять - она только 49мА тянет, а вторая 56Ма. Хотя на звуке это как бы и не заметно ...... Может быть на основной акустике станет более заметно, но на отладке я пока разницы не слышу на этих тестовых колонках..... Но стартуют после включения лампы с разной скоростью прогрева - где то разница секунд в 20. Можно конечно ток увеличить, но это надо катодное сопротивление перепаивать ...... Но так то уже всё подобрано для лучшего звука. По звуку меня всё устраивает. Результатом по звуку после переделки уже доволен. Надо только вот всё это обратно в корпус до собрать.... Но тогда лампы доставать станет не удобно и контрольные измерения проводить- очень трудно дотягиваться будет.
  4. А фото более четкие можно? и с подвалом? Интересная у вас комплектация.
  5. Случайно не такая схема вот от сюда В эту схему на эти режимы один в один встаёт EL36/6п31с. Даже катодный резистор совпадает, хотя его можно и увеличить до 680 ом-760 ом. А если выходник с отводом для ультралинейного режима, то и ультралинейный режим можно попробовать на этих же параметрах........ Можно и катодный повторитель на 6sn7 убрать тогда. И EF37A переключить в триодный режим(вторую сетку подключить на анод) - тогда и обратная связь не нужна.
  6. Ну так и у меня эти трансформаторы были только для триодного подключения сперва играли с 2A3, потом с "45" триодами, потом с EL36 в триоде. Это вот только теперь, после всех сравнений , я переделал их на ультралинейное включение. Я никогда не говорил, что это плохие трансформаторы ..... Просто не во всех режимах они могут играть качественно........ Я его перекоммутировал под нужные мне СЕЙЧАС режимы и получил нужный мне результат. У меня есть ещё один усилитель на E235L/EL36 На трансформаторах Золотая Середина. Так вот макет с перекоммутированными трансформаторами от Марка Фельдшера отыграл лучше. Поэтому и взялся за перестройку и апгрейд этого усилителя А сейчас после прогрева и сборки он будет играть ОЧЕНЬ ХОРОШО. Я бы сказал ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ХОРОШО. Осталось то только входную/выходную коммутацию восстановить, да входные цепи на новый провод перепаять. Я давно заметил -пассивную входную цепь и коммутацию довольно трудно качественно заделать.... Всегда приходится переделывать и не по разу......
  7. Мотают такие трансы и даже есть специалист прямо у меня в городе......... Но денег просит за такой провод в трансформаторе в два раза по сравнению с обычными трансформаторами - 80 т.р за пару. Мотает только выходную обмотку..... Есть на Алиэкспрессе и моножила 6N ОСС - но я такое видел только один раз и совсем там отзывов не было....... Но в принципе предложение есть, но пока очень дорого. А как играет - вон У Buran81 спросите, он лучше в этом разбирается. И если надо, то и сделает. Но по мне..... если бы это действительно работало - тоже такими бы трансформаторами был завален Весь Алиэкспресс и е-вау...... А раз нет предложения, значит выигрыш в звукуе не стоит того удорожания цены . В трансформаторе ведь очень много других факторов работает, а не только чистота материала обмотки. Там важно всё - материал сердечника, схема намотки, сечение проводов, пропитка-непропитка...... величина зазора......... Да и схема, где требуется применить такой трансформатор должна быть соответствующего класса....... Крутые диски из Запора Мерседес не сделают.
  8. Продолжаю Сборку. Подсобрал блок питания и электронный дроссель и экраны. И снова проверил работоспособность.
  9. C ВЧ то как раз стало ОЧЕНЬ хорошо. По сравнению с макетом - когда реально был тягучий звук на этих трансформаторах..... Была реальная тягомотина....... НО справедливости ради - ВСЯ внутренняя разводка сделана проводом 6N OCC. И произведена только одна замена деталей - электролиты Эпкосы поменял на ROE. Но ROE тоже на макетах отслушивал...... они и на макете ясности сильно добавили. А По поводу косяков в намотке согласен ....... Но перкоммутацией и заменой подводящих проводов - звук вполне приличный стал и даже реально хорош...... Но сюда бы да, другую катушку...... Возможно стало бы лучше, а может и не стало бы..... От добра -бобра не ищут. МАРК уже в возрасте был. Давно о нём не слышал..... Какая-нибудь свежая информация о нём есть?
  10. Про выходные трансформаторы от МАРКА ФЕЛЬДШЕРА. Про мой комплект. Прекрасные трансформаторы на самом большом размере железа и с хорошим сечением проводов - вторичка намотана проводом 1,1 мм по лаку - четыре обмотки. Б.......... одни маты и не играет как надо. А не играли они потому как МАРК входную обмотку вывел тонюсенькими лужёными проводами. Хорошо хоть удалось их перепаять сейчас не разбирая трансформатор (через более чем 10 лет эксплуатации). Провода - то что стояло и что припаял (внизу). На пробу ьыли припаяны обычные медные провода 0,75 мм в ПВХ изоляции - обычный электрокабель из хоз магазина - он сразу раскрыл по звуку данный выходной трансформатор. А уж с проводом 6N OСС на прямую, на анод и вторую сетку лампы и на "+" основного конденсатора - то звук кардинально поменялся, а поменял только подводящий провод. Причём нельзя сказать, что Марк поскупился - применённый провод, довольно редкий и "крутой".... Но для данного применения не совсем подходящий, вернее совсем не подходящий.
  11. А потом делаешь межблочный кабель и кабель из HDMI c самыми простыми немагнитными разъёмами переигрывает кабель из OCC 7N Acrolink и дорогущий CARDAS...... то всё становится понятно. Вот этот кабелёк с разъёмами Премьер Или когда проводок 5 см длиной из МГТФ полностью убивает звук цапа и замена его на проводок из 6N ОСС меди приводит звук в норму..... И пофиг на все сторонние -верю-не верю. Надо ведь - работает-не работает, при приемлемой цене. А всё остальные это "ЗЛЫЕ доморощенные МАРКЕТОЛОГИ / МАРКЕТ ОЛУХИ" напридумывали.
  12. Самая простая проверка -это по звуку. На самом деле пофиг, что там, самое главное чтобы играл лучше. Китайцы могут написать и 10N - а в описании, пишут это просто название модели, чистота 99,99, к примеру. Так то есть два вида проводов OFC и OCC. Особо чистая и особо чистая монокристалл. У меня есть OFC японские и тайваньские провода 6N. И есть провод OCC - А проверяется просто - например запись на микрофон и последующая прослушка - В купе со штатным проводом.... И вот ничего никому доказывать не надо - просто включаешь и слушаешь СОБСТВЕННЫМИ ушами и делаешь выводы. Тема проводов и разъёмов меня увлекает давно. Сам собираю кабели из разных проводов.... Постоянно дербаню проф кабели на проводки и их тестирую. Куплено было Очень много разных брендовых винтажных кабелей, в том числе брендовых микрофонных....... Полное разочарование в винтаже и в серебряных кабелях. Кроме серебряных кабелей с иридиево-родиевым покрытием - но только при применении в микрофонах. ОСС - технологию придумали Японцы, и как всегда у Японцев - она хитро заморочена и ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ. А китайцы украли у кого то технологию зонной плавки меди и наклепали заводов по этой технологии - и обозвали медь выплавленную по технологии зонной плавки -медью ОСС..... Технология в 15-20 дешевле оригинальной технологии ОСС.... но параметры даже лучше получаются и стабильней. Чем ОFC отличается от OCC - обе одинаковой чистоты - да по сути термообработкой более продвинутой. То есть нагревают и охлаждают по особому циклу .... вот и всё. Цикл просто более сложный и многоэтапный...... НО сейчас есть провода круче ОСС.... Это цифровые провода из сплавов меди..... в HDMI II и выше - используются. Там просто -качественный провод есть картинка на мониторе в 4к видео, плохой кабель - нет картинки. Сейчас мониторов наделали и видеокарт с супер разрешением, а обычные кабели не тянут этот цифровой поток ...... Вот и пошли супер разработки по кабелям и материалам проводов.... И делают эти провода миллионами километров и довольно дёшево - мониторы и видео карты продавать то надо, а без видеокабеля пока никак не обойтись.
  13. Я когда отлаживал SE6ж4п+6п43п-Е с импульсным блоком питания, специально собрал трансформаторный блок питания на немецком винтажном силовом трансформаторе. правда тут на фото ещё электронный дроссель не попал..... А потом собрал схему на винтажном немецком силовом трансформаторе NORDMENDE. Плюс дроссель, плюс конденсаторов пришлось 2000 мкф набирать на анодном ........ НО ведь нужно ещё бы добавить выпрямление накалов, а это конструктивно невозможно - напруги не хватает. И нужен мощный стабилизатор на 5А - а у меня такого нет. По итогу ..... предпочёл импульсный блок питание в тот усилитель поставить. Сопротивления долго перебирал по типам на макете. Межкаскадные перебирал тоже долго А за Дженсены межкаскадные сейчас безумных денег просят. Я просто их достал из тумбочки и обратно убрал...Не подошли в этот проект. В итоге вот такой бутерброд - синенький МКР эпкос + СГМ +фольговый полистирол Перебирал электролиты для питания И катодные конденсаторы -Синенький Филипс НЕ.....е всё в удовольствие протестировано и опробовано и поставлено самое лучшее по звуку, но получилось довольно недорогие супермассовые компоненты. Только провод для внутренней разводки - медь монокристалл 6N
  14. Я тоже раньше не мог совладать с импульсными блоками питания. В начале ветки давал статьи на яндексе - я долго в течении 6 месяцев пытался звук получить с импульсного блока питания. Есть ряд моментов которые требуется решать - в том числе изменять полностью схемотехнику усилителя и самое главное борьба с импульными помехами.
  15. Первый запуск Первый запуск обновлённой схемы прошёл удачно. Можно начинать интегрировать блок питания в корпус..... Звук....... играет, нужно ждать прогрева..... Проводка другая, а детали те же, что и на макете, а звук отличается довольно сильно на первом запуске.
  16. Механика довольна хороша, чтобы на ней сделать магнитофонный проект. Как никак -это диктофон для специальных целей - записывать голосовые приказы в военном ведомстве. Ну разведка писала на них нужное для своих целей. Для своего года впуска это был очень качественный аппарат. p180m65.pdf
  17. Это зависит от маркировки на корпусе конденсатора. Вот смотрите на корпусе указано - рязрядный резистор и предохранитель. Разрядный резистор ставится на выводы и удаляется очень просто. А вот предохранитель - смотрите на фото - он ставится внутри трубки , на которую наматывается катушка конденсатора. Проблема предохранителя в эго устройстве - он восстанавливаемый. То есть там не проволочка, а кристаллы специального СЫПУЧЕГО вещества , который при нагреве теряет проводимость, при остывании проводимость восстанавливается.... Как это работает я сильно не вникал, но звук корёжит капитально. Это всё европейское законодательство заставляет производителей так извращаться.
  18. Достаточно трудно впихивать в прошлый конструктив, но возможно. Было плюс плата для фиксированного смещения и панель регулировок с подстроечными резисторами и измерительными разъёмами. Которой просто не будет, так как применено авто смещение, а не фиксированное. Стало Вот смотрю сам - класс деталей по стоимости на порядок ниже и самих деталей меньше по количеству, а звук с такими же деталями на макете был лучше.
  19. Всё... Прощай SE EF800+EL36. Шесть лет был со мной..... Но пора апгрейдить и до него руки дошли. Не нравится -драйвер EF800, Блок питания не оптимальный по рабочей точке, нужно переделывать входную проводку на провода из особо чистой меди(мастерканал). Переход на с триодного на ультралинейный режим и на импульсный блок питания. Разборка до рамы. Начинаю сборку SE 6ж4п+EL36 в ультралинейном включении с импульсным блоком питания. Выходные трансформаторы от Марка Фельдшера с перекоммутацией первичных обмоток в ультралиненый режим и выходной обмотки - на максимальный ток вторичной обмотки. Примерно - Ra = 3к на акустику 3,5 ома. Основные конденсаторы ROE 1500 мкф 385 вольт + 16 мкф МКР + фольговый полистирол + слюда в серебре СГМ-3. К ним же импульсный дроссель 0,056Н. У MKP конденсатора убран предохранитель, который портил звук. Пришлось по варварски разбирать конденсатор, иначе ни как. Чтобы нарисовать пластиковую базу и напечатать ушёл целый день ........ Если 3D принтер долго не включать, он начинает капризничать, требовать обслуживания и внимания. Да и печать заняла почти 4 часа.
  20. А у меня только вот такое есть - "Магнитофон п-180-м". И даже как то играет. Когда у народа спросил имеет ли смысл в него лезть - сказали " И не вздумай".. Он хорош именно в оригинале..... выносного блока питания нет.
  21. 6ж4п - любимая лампа для драйверного каскада. Давнишние усилители. Но надо понимать, что 6ж4п - не прямой аналог 6AU6 - режимы включения ламп для качественного звука не совпадают для 6AU6 и для 6ж4п. Последний собранный усилитель на СОВЕТСКИХ 6ж4п. Сейчас реализуется проект SE 6ж4п + EL36(e235L) в ультралинейном режиме. Обкатка макета по звуку на основной системе . Очень понравился звук.
  22. Лампы 6ж1п и 6ж4п - на данный момент наиболее массовые для применений в СОВРЕМЕННЫХ СЕРИЙНЫХ ламповых микрофонах. Например, Ламповый микрофон СОЮЗ 017 - собирают на лампе 6ж1п Микрофон Октава-MKL-5000 тоже собран на лампе 6ж1п Лампа 6ж4п имеет импортный аналог 6AU6 Например, SONY, до сих пор ставит эти лампы в свои ламповые микрофоны. Причём ставит СОВЕТСКИЕ 6ж4п!! А стоимость винтажных микрофонов от Сони -700 т.р, а новых 1,3 млн.рублей Я делал клоны Сони - но получилось.... только по мотивам.
  23. Где - если не на макете по сравнивать звучание с разными конденсаторами в питании? Электролиты EPCOS LL 470мкф 400 вольт (2 штуки), Kendeil 1000 мкф 400 вольт (2 штуки), ROE 1500 мкф 385 вольт. c Шунтами МКР 16мкф 400 вольт + фольговый полистирол+ СГМ-3. Немецкий пусковой МКР - всем хорош, кроме предохранителя внутри, который полностью портит звук. Вскрываю и припаиваюсь напрямую. Ну и стальные выводы меняются на медный кабель, что тоже к звуку чуть чуть добавляет качества и удобства. ROE лучше всех - но габариты. Если влезет в корпус, то безусловный фаворит..... Епкосы довольно мутные на фоне Кендеилов и Рое. Кендейлы хороши, если Рое не влазит по габаритам. Но вот что ставить? Выходники сильно влияют на решение какие электролиты лучше поставить... Например с трансформаторами от Марка Фельдшера - Рое повышают разрешение и с ними звук становится более сбалансирован по ВЧ и по НЧ. А вот на ТПП287 - там РОЕ со своей ясностью практически убрали НЧ. И на ТПП287 лучшим выбором будут ЕПКОСЫ или Кендейлы. Или их микс -поставить вместе те и те. На ТПП287 - мутные Епкосы сделают более насыщенными звуки и НЧ........ Вот как то оно так получается.
  24. А не могли бы для наглядности схему привести, или ссылку на тему, где этот усилитель отлаживается..... Очень интересно, посмотреть на проект целиком и на выходные трансформаторы тоже хотелось бы посмотреть.... на проект по ГМ-70....
