Ollleg
    20
  1. Подшипник при этом меньше гудеть не станет, а вот потенциометр шуршать больше не будет и проработает ещё года, в отличие от развалившегося подшипника в ступице......
  2. Тыща лет известно, хрустит переменник, капни масла бытового, спец жидкости для очистки контактов давно во всех автозапчастях продаются, силиконовая смазка больше используется для непримерзания зимой резиновых уплотнителей дверей авто к железу кузова, для наших целей любая густая литиевая смазка сойдёт - циатин, вазелин, или графитка и т.д.
  3. https://newaudioportal.com/topic/617-правда-и-истина/#comment-24912 уже
  4. Купите здесь и побалуйтесь, совсем недорого. Заодно с имеющимися сравните. https://meshok.net/item/260620992_Переключатель_ПГ39Ш_246В_3П4Н_Галетный_Контактная_группа_127В_0_5А_0_02_Ом_ИзЗиПа_37ъ144ъъ
  5. Весомый аргумент, не поспоришь. Вот только там измеряют, а мы слушаем. Это как конденсатор - на АЧХ не влияет, а на звучание даже очень.
  6. Да нет никаких проблем, кроме одной - не нужно ненужной информации добавлять сюда, если не в теме. У Вас есть прекрасная тема "SE на ГУ-50", сосредоточьтесь на ней, она очень полезна всем, мы позже к Вам присоединимся и постараемся что то полезное ещё добавить. С искренним уважением.
  7. Кому мало? Нам много. Может просто тему лень читать? Ну так же нельзя, без разбора вклиниваться в тему и нести свою весть, лиж бы что то сказать...... Про усиление всё кратко тут есть, ВСЕГО ОДНА СТРАНИЦА! https://newaudioportal.com/topic/611-усилитель-se-на-el34-полный-расчёт-включая-блок-питания/#comment-24713 Этот совет уже напоминает мантру "Ом"
  8. Да кто вас знает, пошлёте например нужную литературу читать.....
  9. Не могу знать, но что точно, галетник при этом, как следующее звено, уже исключён из списка. У Вас как всё устроено?
  10. Стас, Никита, Сергей, Александр, поможете тогда ? Я один вообще ничего не смогу....
  11. Сергей, тема про ГУ-50 создана, к ней после завершения этой темы попробуем "перебраться", пока там ни гу ни мя..... Но если для Ел34 как то МКТ сгодиться - рисуйте! Если нет, используем труд Александра (nepalimso) там, просто обязаны это сделать.
  12. Техническое серебро не лучший вариант, видимо нужно смотреть в сторону позолоты, хотя и здесь, как оказалось, не всё гладко... Остаётся самый лучший коммутатор в мире ! Один линейный вход руками туда - сюда.... ... Или коротить входной сигнал через делитель, вроде именно такой коммутатор входов в Вестнике предлагался?
  13. Стас, ну если ребята схему просчитают и дадут данные, почему не добавить? Расчёт транса есть, осталось всё технически оформить, мне на листочке от руки, я красиво нарисую в редакторе. Далее БП считать будем, копья ломать....
  14. Сергей, ну так я же ответил, Никита тоже спросил. Дайте параметры усиления и схему на бумаге, добавим ещё один вариант. Я подсчитать и выбрать режим для 6п6с с МКТ просто не могу, не умею. Знания ограничены.
  15. Куда? Зачем нам Ку 100 ?????? Уже считали много раз! Как ни выбирай, просто Дофига!
  16. А нам это нужно? 400мв по входу разве мало? Кто из новичков будет вместо 2х выходников сразу 4 мотать или заказывать? Даже если выбросить первую 6н8с и на входе оставить 6П6С с МКТ, большинство предпочтёт 6н8с вернуть. Как вариант, хотелось бы хотя бы на листке от руки увидеть полную схему того, что выйдет. Раз расчёт уже есть, вполне можно для гурманов дополнительный вариант выложить.... Я это не очень представляю себе, нарисовать с подсчётом входного напряжения кто то может?
  17. Что то я запутался с МКТ, не уверен, что его кто то повторять надумает, когда задача о двух предварительных каскадах проще в реализации. Может и ошибаюсь. Что нам вообще даёт его применение? В чём выигрыш? п.с. Я не против, просто нужно понимание, для чего его применяем и какую выгоду для звука он несёт.
  18. Еа у нас для 6п6с те же 385-390В, что и для EL34. Развязывающий фильтр решено было не делать. схема :
  19. А вот этого никто не говорил, где мы упоминали про отличные показатели ржавых старых галетников? Про П2К тоже быстро всё выяснили. Алекс, не утрируй.
  20. Применялся повсеместно, поэтому и ломался чаще других....Аккуратненько с ним нужно, нежно... В общем нам не годиться.
  21. Не то и не другое, просто очень грамотный выбор кандидата на переключение и "уставшие уши" позволили создать великолепный коммутатор. Если серьёзно, то как ни парадоксально, именно отрыв сигнал+земля при коммутации дали эффект больше, нежели перебор кандидатов на переключатель. В памяти давно сидели мучения 90х, когда в преде на л.входах торчало до 5 источников, слушаешь - вроде как хорошо, начинаешь выдёргивать все шнуры, кроме "играющего", сразу разницу слышишь... Оно и понятно сейчас, тогда и аппаратура не сфазирована была, да закольцована земляными петлями, да плюс относительно земли разное напряжение между источниками. Сейчас всё как положено. по земле с усем связан только тот источник, который в данный момент играет.
  22. Скорее о качестве используемой аппаратуры и "уставших от жизни ушей" Да ладно, повсеместно применялся , в том же Маяк 005 и бла-бла (многих) аппаратах СССР в качестве переключения источника сигнала , дорожки, стерео - моно, вход-выход и т.ддддддд
  23. Мы забыли ещё про один вид...
