Ollleg
    49
  1. Капли влаги при высоких скоростях оказывают эрозионное воздействие на металл турбин. Для предотвращения аварий приходится уменьшать нагрузку турбин. Отложения в паровых машинах увеличивают износ трущихся деталей, изменяют режим пропуска пара и тем ухудшают характеристики машин и снижают их экономичность. ____________________________________________________________________ ..бедная грампластиночка
  2. Да. Как то сразу не сообразил, извиняюсь. _______________________________
  3. Я извиняюсь за ламерский вопрос, 1й Анод верхней лампы никуда не подключается?
  4. Видео посмотрел с переводом, комментарии перевести не смог, но 96 лайков после 36 тыс. просмотров говорят сами за себя. Мужик фигнёй страдает....
  5. ( вложения ) Входной трансформатор на все случаи жизни. Использование в качестве входного устройства согласования и регулирования усилителя трансформатора-аттенюатора позволяет решить массу задач, например, повысить амплитуду входного сигнала, гальванически развязать источник сигнала и усилитель, осуществить преобразование сигнала в два противофазных для возбуждения двухтактного усилителя . Однако изготовление таких трансформаторов весьма затратно как по времени, так и по материалам. Поэтому было принято решение создать максимально универсальную конструкцию выносного блока трансформатора-аттенюатора (ТА) с возможностью использования как с SE так и с PP усилителями, в том числе и однокаскадными. ТА намотан на пермаллоевом (мю=20000-25000) тороидальном сердечнике размером 5,0х3,0х1,5 см . Сердечник разделяется щёчками из картона на две равные половины, к нему прикрепляется заземляющий провод, затем сердечник изолируется фторопластовой плёнкой. Намотка начинается с вторичной обмотки . Отводы имеют неравномерный шаг ( таблица расчётов приводится ниже). Начинается намотка с секций с наибольшим числом витков. Витки секции распределяются равномерно по длине намотки (половина туда, половина обратно) . В качестве обмоточного выбран эмаль-провод диаметром 0,25мм. Отводы сделаны тонким многожильным проводом во фторопластовой изоляции. Вторая половина вторичной обмотки наматывается в противоположном направлении. После намотки обмотка проваривается в смеси парафина и воска (1:1). Затем щёчки подрезаются до высоты обмотки и она изолируется фторопластовой лентой. Поверх следует намотать экран из медной или алюминиевой фольги изолированной с обеих сторон. Затем следует изоляция из фторопластовой ленты. Первичная обмотка намотана проводом ПЭЛШО 0,25мм и содержит 700 витков с отводами от 400, 500 и 600 витков. Обмотка изолируется слоем фторопластовой ленты и слоем лакоткани. После намотки трансформатор ещё раз проваривается в смеси воска и парафина. Трансформатор помещается в магнитный экран из пермаллоя или трансформаторной стали. Для переключения отводов вторичной обмотки использован переключатель на 23 положения и 4 направленя, для первичной – на 4 положения ни 2 направления. (Схема прилагается) Входные разъёмы - гнёзда RCA, выходные – 5штырьковые гнёзда CANON. Выходные разъёмы распаяны на самодельный экранированный кабель длиной 0.7м, содержащий две витых пары и нулевой провод. Конструктивно ТА выполнен в виде блока 120х120х210мм, на передней стенке которого располагается переключатель-регулятор уровня, а на задней – входные и выходные гнёзда, переключатель отводов первичных обмоток и клемма заземления. Переключатель отводов вторичных обмоток экранирован медной фольгой, кроме того имеется общий экран всей конструкции. Корпус изготовлен из 12мм фанеры и оклеен кожзаменителем ( фото прилагаются). Коэффициент трансформации: 1,78 2,08 2,5 3,12 При совместном включении обмоток: 3,56 4,16 5,0 6,24 Нижняя частота по уровню –3дБ (Rвых=200 Ом, малый сигнал) соответственно: 2.0 Гц 3,0 Гц 4,0 Гц 6,0Гц Верхняя частота по уровню –3дБ при использовании одной обмотки: 82 кГц двух обмоток: 20 кГц ТА прослушивался с однокаскадным PP усилителем на EBL21, однокаскадным SE на 6AG7 и двухкаскадным SE на 21LR8. На землю
  6. Форум технический, но общение больше сленговое, как и многие названия. Неправильно конечно, но делать то что? Верные названия темам давать? Тогда нужен список имеющихся и рядом технически правильное название, можно всё отредактировать.
  7. Часть комментариев перенесена в отдельную тему: Свой Вопрос про пластины ТР и ответы на него оставил, если нужно, готов тоже отделить .
  8. В теме рассматриваются разные способы заземления, разве что название немного сбивает с толку.
  9. Окно большое, но по кол-ву витков пробовал разную величину, дело скорее не в этом, именно в железе.
  10. А почему тогда такой эффект странный? Преобладание высоких , как будто в усилителю подключил параметрический эквалайзер и низы равномерно убавил, а высокие и верхнюю середину от 1000гц плавно вверх поднял . Какое железо такой эффект даёт, да ещё греется больше обычного?
  11. Есть таковые ,даже тоньше,порядка 0.24 (около того) мотал очень давно ничего не вымеряя, преобладание вч и урезанный низ, по памяти, когда покупал большую кучу разных тр в 90х, электрик говорил, что эти для высокой частоты.... И грелись прилично. Где то в сторонке сейчас лежат эти пластины..... п.с. могу по толщине ошибиться....но точно тонкие
  12. """""""""Чаще попадаются ТСШ170 с толщиной пластин 0,5 мм, реже – 0,35 мм. Для наших целей лучше второй вариант, но и первый никто не запрещает. ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ https://audioportal.su/diy/articles/amplifiers/vykhodnye-transformatory-na-vse-slucha-1.html
  13. Вас просят доносить своё мнение до остальных языком инженера, как себя и идентифицируете остальным, только и всего.
  14. Язык не имеет значения, хоть на японском - искусственный интеллект создаёт перевод мгновенно.
  15. Я ПРО ТЕ, ЧТО В ТЕМЕ ЭТОЙ! Там Сергея Лобанова и мой, какая реклама????? Тык водой простой и не моют, а смеси все стекают и никаких пятен, грязь до высушивания вся вымывается.
  16. Она и стекает, когда диски после мойки на подставке стоят. Ролики с ютуб кто нибудь смотрел? Хотя бы частично на перемотке? Впрочем мы здесь обсуждаем разные методы, что уже интересно, хотя и "запоздало" лет тна сссцать... Но зато свои мнения по новой, не оглядываясь на тысячи подобных тем и учений на разных форумах! Только об одном прошу, будьте более сдержанными в оценке чужих предложений по или против того или иного варианта мытья Не мытьём, так каторгой - главное достичь цели.
  17. Вполне предметное, опыт покажет, главное не запытать. Муравьёв, передвигающихся по потолку , наблюдали? Мы не булыжники вытряхиваем, а микрочастички грязи, на которые не гравитация воздействует, а воздушные и водные потоки. Знакомые нотки, но тема в техническом разделе, а не в альтернативном.
  18. ..и при этом чистые, а это всё равно, что по асфальту катить, а не в песках вязнуть. При этом колебания самой иглы меняются, сглаживаются. Смысл какой? Но Почитать будет интересно, спасибо.
  19. Вандализм, это нечто иное: Здесь чистой воды эксперимент. А ради эксперимента чего только не сделаешь! (переводчик в помощь) ________________________________________________
  20. Никита Сергеевич, я подразумевал, что новодел немного за рамками нашего обсуждения и рассматривается вариант мойки своего старого винила и тех фирменных пластинок до 90х, что приобретаются на сегодня б.у. и сразу требуют мойки ЕДИНОРАЗОВО . При дальнейшем бережном хранении мойка если и понадобиться, то через года , возможно... Во всём есть перебор и к советам мыть даже новую пластинку я бы относился с осторожностью. На счёт пластмассы... Павел Санаев делал статью про ультразвук, отмечая при этом, что издания некоторых фирм после обработки ультразвуком становятся "девственно" чистыми, но "воздух" при проигрывании пропадает и такому винилу от ультразвука только вред. Позднее статью не нашёл, может "попросили" убрать. Конечно, при мокром проигрывании комок грязи игла собирает, при этом большую часть скорее всего размазывая по краям канавы. Что происходит с самой иглой в таком режиме и как такая дополнительная "токарная" обработка грязью влияет на неё, только догадываюсь.
  21. Первый ролик с ютуба до конца посмотреть совсем не тяжело, заодно посмотреть и послушать результат до мойки и после. Зачем утрировать? Какой идиот сказал, что нужно мыть перед каждым прослушиванием? Дело не в вере, дело в наглядном результате, смотрите и читайте выше.
  22. Ещё как мыли, но не все, т.как все (большинство) в молодости слушали на чём было, а было это , мягко говоря, совсем не то, на чём слушали немногие.....Фирменный винил в глаза то не все видели, в лучшем случае доставалась 2-3 копия на ленте, а мелодия и демократы в счёт не шли, там слушать было нечего..... Эпоха магнитоальбомов, т.как хороший винил был у единиц и не каждый был готов за пластинку 40-100рэ отдать, а вот если отдавал, то уже пылинки с неё сдувал, если конечно не "наеохмурили" в очередной раз и вместо минт получил запил в новом конверте по самое немогу.....
  23. Иногда наши мысли совпадают, хотелось бы, что бы почаще....
  24. Пластинка может и не покоробится, но что будет внутри дорожек, когда там проснётся вулкан ? Края дорожек, выпучивая глаза, попрут на поверхность вместо лавы, после остывания структура "земной поверхности" обретёт новый облик до неузнаваемости.... Я бы ещё попробовал атомную бомбу сбросить на грязь, осталось придумать, чем заменить... Шутка конечно, но мне видится так. Микроскоп в помощь.
