Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. Перевернув известную пословицу: Лучше один раз УСЛЫШАТЬ чем сто раз увидеть, соглашусь с DSH. Если удастся и встреча состоится, пожалуйста, поделитесь потом своими впечатлениями с нами. Спасибо! _______________________________________________________ Говорят, что женщины любят ушами, а мужчины глазами. Им просто неведомо, как страстно мужчины умеют любить и ушами.....
Однотактный усилитель 6Ж4 + 6С4С, 6П9 + 6С4С, 2 х 6R7G (6Г1) + 6С4С
Ollleg replied to Ollleg's topic in Мастерская's Аудио
Юрий, режим 6ж4 тщательно рассчитан именно для этой схемы. при 12ма, а на аноде скока вольт В самом начале темы даны 3 варианта расчёта, выбран средний, исходя из меньших искажений. 12мА при 175В Чувствительность 0.5В по входу так же не случайна - тот же катушечник и фонокорректор имеют номинальное вых. напряжение 0.5В, при большем номинальном входном на усе сигнал просто будет не раскачен до нужной амплитуды и звук будет "тощем". Если бы я желал поставить 6н7 с её малым Ку, я бы должен был бы в довесок использовать предварительный усилитель, а такой задачи не стоит. 6п9 звучит лучше 6ж4, но это позже, сейчас проба с 6ж4. -
Зачем? При чём тут использование выходной мощности в 1/4 от максимума и чувствительность усилителя? Это немного разные параметры. -
2С4С точно так. -
Значит и 2с4с "живучи" Это уже совсем другая схема будет. Исправил "мВ 2С4С попутал. Исправился. -
п.с. У меня 6С4С часто с превышением макс. рассеивания работали, но больше 18 не поддавал. -
При мощности рассеивания на аноде, а выходная сколько была? Да. После первого конденсатора поканально через свой дроссель . В данной схеме после Анодного ТР каналы разделены уже кенотронами, хотя по сути, это не столь важно , просто я подгонял под свои нужды с имеющимся уже ан.трансом. Вполне себе работают и вот такие схемы, причём очень даже неплохо и при малюсеньком вых. трансформаторе...... Лично дома в 90х месяца 2 слушал, тогда же и схему "срисовал" БП вообще без разделения по каналам.... ___________________________________________________________ е88сс первый каскад 5687 второй каскад 300В на выходе. Ламповый усилитель Audion 300B (England) https://festima.ru/docs/202250669/moscow/lampovyi-usilitel-audion-300b-england -
Возможны уточнения по конденсаторам БП, позже. -
Прототип схема А.И.Манакова на 6Ж4 И 300В Параметры и характеристики 6Ж4 https://istok2.com/data/480/ ________________________________________________________________ Произведён перерасчёт с учётом применения в оконечном каскаде лампы 6С4С ___________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ Схема: *Детали, требующие уточнения: R2 1МОм , или исключить. R5 требует точного подбора. Поставить переменник на 100к на время настройки усилителя. С4 два возможных варианта соединения (с катодом или землёй) С1 20гц - 663 мкФ ; 10гц - 1327 мкФ С2 75 - 150 мкФ ( 20гц - 72 мкФ ; 10гц - 145 мкФ ) С14 10 - 100 мкФ 6С4С** на аноде 55мА при 310В. Рассеиваемая мощность 17ВТ (макс. паспортная 15ВТ) 6Ж4 - на аноде 12мА, на второй сетке 3мА Накал переменкой, 2-я нога накала 6Ж4 заземлена. ______________________________________________ Чувствительность по входу 500 мВ Выходная мощность 5ВТ Особая благодарность Станиславу (Stan Marsh) за консультацию по всем вопросам.
У меня есть мнение, что в разных усилителях всё по "своему", но от катодного звук немало зависит, отсюда и вопросы к Михаилу, как к человеку, имеющему опыт по разным резисторам, значит и на сравнение время уделял много. ...а наше всё "5с-5", слишком узко для понимания большей картины.
Огромны, но можно найти. А то, что обычно в катод рекомендуют проволоку, а тут угольное напыление - как? Менее мощные ставил в катоды, нормально играли, не хуже проволоки, но у нас же все привыкли..... А если есть возможность из 10 (и более) катодный из БЛП собрать? в 6с4с.
п.с. одно время ПЭФ использовал, не могу сказать, что хуже, если только точность ....
У меня так и стоит, мне мнение Михаила интересно.
Михаил, а если приспуститься на землю, какие резисторы из наших лучше звучат в катоде 6с4с ? Спасибо.
Не нужно мне предлагать пальцем в небо тыкать, я уже всё написал выше. Здесь не думать, а слушать нужно. Чего Вы добиваетесь? Чего донести желаете? Для кого? Если до меня, то не тратьте своё время, если до общественности - создайте большую тему и там подробно напишите все свои соображения по данному вопросу, для всех полезнее будет.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
И что? Почему так извратно поняли? Да! Примерно из одной ценовой категории, т.к. Чего тут непонятного? Или просто не желаем понимать, что написано, а выдёргиваем из контекста "нужное" ? Так у нас здесь нет гонок по партийным принадлежностям, разве что "пободаться ради бодания? " Если в СССР у меня стоял выбор, какой магнитофон 2 класса приобрести, которые стоили дешевле нулевого и я мог только на них рассчитывать, то и выбирал лучшее из второго класса, при этом ориентируясь на будущее приобрести что то лучшее из первого или нулевого класса. Это и есть соответствие ценовому критерию. Что то Вы дураков не в том месте ищите, или желаете "дураком" выставить......
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Это о чём? Кто так делает? Есть хорошо звучащие вертушки, головы и корректоры, зарекомендовавшие себя и отзывами и прослушиванием. Все они имеют свой ценовой пролёт и уровень по качеству - вот исходя из этого и смотрим, на какую группу можно замахиваться в данный промежуток времени, ориентируясь на дальнейшее улучшение тракта. Только идиот придёт в магазин и скажет, у меня есть лишний лям, заверните мне самое дорогое.... Никита, ВЫ про что вообще?
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Слово лишнее нужно исключить и называть вещи своими именами. Так принято. Спасибо. Что до остального - у каждого своё мнение в силу собственного опыта. С любым мнением кто то будет согласен, кто то нет, некоторые просто "фыркнут" и пойдут дальше. Опыт тем и ценен, что в силу обстоятельств, каждый извлекает своё видение и в дальнейшем на нём настаивает. Каждому своё.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Очень важна полная связка - вертак, голова, корр . Любой элемент их трёх может загубить звук оставшихся двух.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
mrb0262.djvu
- 74 replies
(and 3 more)
Никогда нельзя сделать так, что бы довольными остались абсолютно все. Для нормального функционирования общества, сайта, форума всегда есть команда, принимающая окончательные решения по разным вопросам. Если эта команда согласованна в своих действиях, форум движется в заданном направлении и развивается (Быстрее, медленнее, лучше, хуже - но двигается вперёд) Прислушиваться к мнениям участников - задача первостепенная, но это не значит, что есть возможность удовлетворить пожелания каждого. Выбирается наиболее верное решение по мнению администрации, которое чаще всего так же поддерживает большинство участников. Так всё устроено.
Любой участник форума имеет право на своё мнение, никто не отменял и коллективные решения по многим вопросам. Но. Есть администрация и за ней всегда последнее слово. Многие процессы не лежат на поверхности и недоступны простым участникам, а решения и по ним следует принимать, именно в пользу форума. К сожалению эти решения иногда простыми участниками трактуются, как неверные, в силу их безграмотности в данном вопросе.
Решение принималось вместе, если вспомнишь, мы не голосовали, а приняли решение, всех устраивающее - прикрыть говорилку от гостей. В своих определяющих решениях администрация форума проституцией не занимается . """ У меня один знакомый смеётся над многими обсуждениями и на главном форуме, может всех со стороны опросить и всё, что им смешно, поудалять разом ???
Дима, не ты ли писал, что весь этот срачь в "прочее" нужно удалить? На что я предложил говорилку скрыть от гостей и всё оставить, на том и порешили. Я перестаю понимать тебя... Как по мне, раз ты считаешь эту тему технической, хоть сейчас на главную форума можем перенести, несмотря на то, что все админы считают это словоблудием и троллингом.... Решать окончательно Станиславу - он тему курирует, как решит, так и будет. Открывать говорилку для гостей никто не будет по понятным причинам, на то было и есть общее решение администрации.
