Любой выбирайте, главное помнить, что нам нужно раскачать 75В на сетке 6с4с, а значит меньше -7В (почти ВПРИТЫК) на сетке 6г1 быть не может. При её малом Ку12 7 х 12 = 84В, если впритык - 6.25 х12 = 75В __________________ 6н8с куда лучше выглядит в данном случае, это если мы рассматриваем их как драйверы, если как первую лампу , за которой следует драйве, тогда отписывал выше:
Характеристики и график с книги Берга, именно того года, как Вы и просили. Слова"не может быть" явно не годятся, нужны доказательства, вот Анодные характеристики, прошу показать графически или пояснить на словах режимы, я сам по ним начерчу. _________________________________________
Было бы интересно выслушать предложение по этим самым триодам - какие применять собирались, Никита Сергеевич?
Возможно в качестве входной ... Для драйверной в нашем режиме явно не годиться. Так вроде как тема? Однотактный усилитель на 6С4С с максимально допустимым напряжением на аноде. С чего начали? С этого: Xрюн222 Если бы мне надо было бы получить чувствительность 0,5 в с 6с4с, я бы "1-значна!!!" (С) применил бы два триода ( нет, НЕ Бруски!), и получил бы усиление и линейность с запасом, позволяющим полноценно поставить выходную лампу в более "высоковольтный режим" - повышенное анодное/ повышенное смещение. ____________________________________________________________________________ volli, я вообще не очень понимаю восторгов по поводу 6Г1, довольно кривые хар-ки с усилением всего КУ=12. Если мы пожелаем поставить её в качестве драйвера перед 6с4с с режимом 9.5-10 мА на аноде при 250В анодного и смещении -9В, даже 440В БП мало, что бы получить нечто некривое, режим со смещением -7.5В и КУ 12 так же ничего хорошего не даёт, при этом для раскачки 6с4с в нашем режиме на сетке 6г1 должно прийти 6.8 В! , при смещении в -7,5в - запаса почти нет и кривые данные на анодных характеристиках нам кричат - убери эту лампу. Если что не так подсчитал - поправьте меня, буду признателен. _____________________________________________________________________________________________________ Спасибо, Анатолий.
И что? Я постоянно почитываю взаимоисключающие мнения о том или ином схемном решении "проходцев", если опираться на подобные мнения, разделив их на 2 стопки "хорошо" и "плохо", тогда останется 2 выбора - все лампы замечательны и что не собери, всё запоёт, и ещё одно - все лампы полнейшая лажа и тратить на них время, себя не уважать. Ваш опыт построен исключительно на личном предпочтении одного другому, при этом даже на этом форуме многие имеют иное мнение, отличное от Вашего. Как одна и таже схема после сборки будет звучать индивидуально у каждого собравшего, точно так же и мнение у каждого сложится своё личное. Вася сказал "зашибись", Федя написал "отстой". Какое нам выбрать в таком случае?
Да там с нагрузкой не побалуешь, меньше 9к уже усиление маленькое, больше 10к всё кривое..... Я уже от души "побаловался" Напряжение на 2й сетке конечно интересно поиграть, но тогда графически мне уже не видать картинки....Нет таких знаний. 6п9 - это как бы один из вариантов, можно с ним схемку для читателей нарисовать, интересен конечно вариант и с двумя триодами (желательно отечественными, общедоступными) , если бы Вы, Никита Сергеевич, обозначили их (помимо 6н8с и 6П6С - ИХ УЖЕ СЧИТАЛИ), я мог бы прикинуть на графике, что из этого получиться. Это для Вас тупик, на то и есть субъективные мнения. Если это о 6п9, то на старом АП на 6 страницах это обсуждалось, https://newaudioportal.com/topic/1593-однотактный-усилитель-на-6ж4-и-6с4с/page/2/#comment-35158 ""Режимы для драйвера на пентоде ( 6п9 и др.) Архив старого АП"" главное набраться терпения и прочитать .....
Это мне адресовано? Мой сарказм был истолкован за праведный ответ? Я уже писал ранее, вполне годно пересчитать 6н8с и 6п6с под новые напряжения с БП 440В и входное номинальное напр. в 750мв обеспечено. Если номинальное вх. делать 900-1000мв, то и один пентод 6п9 неплохо потянет, а с секретами вых. трансформатора - это Дим Димыч наколдовать в силах, ему и прояснять нужно, что, как и почему. С пентодом 6п9 : _________________________________ С учётом, что на развязывающем резисторе порядка 40В потеряем, остаётся +400В, от этого и отталкивался.
Ну тогда вопрос закрыт. Замечательно! Напряжение БП пониже будет, срастётся. Всем большое спасибо, лично у меня вопросов вообще не осталось.
Никита Сергеевич, Ваши соображения? Если можно, более развёрнуто в ответе. Спасибо.
Наверное тут можно определиться таким образом: 1. У кого бумажная акустика, тем подойдёт вых.тр на 5к от Д.Д. ? 2. У кого современные компрессионники, нужен другой вых.тр с иными расчётами (нужен расчёт) Так? Или...
Да я пробовал ранее, не понравилось, звук какой то закрепощённый выходит, здесь видимо от других факторов зависит - анодное другое, сам режим другой. У меня бумага динамики все, колонки с с компрессионниками убраны, с ними наверное прозвучало бы иначе. У Бокарёва на фото как раз компрессионники...
Дима, а как на счёт вместо 5к на 8к ? Нужны соображения, нужно ли это, или 5к для наших целей подойдут... По НЧ на таком трансе всё отлично, для 8к увеличивать к-во витков первички не придётся (наверное). При этом у меня влезло 2565 в первичку вместо 2752 и замеры (под спойлером) с него выложил. 4.2к , при этом если использовать вторичку 8 омную (111 витков) для 16 омной акустики, как раз 8.4к вых.тр. выходит.....
Однотактный усилитель на 6С4С с максимально допустимым напряжением на аноде. Давайте от этого и попробуем отталкиваться, 75В на сетке будут раскачивать 2 триода , на том же примере , что для эл34 считали (6н8с+6п6с(в триоде)), по входу желательно номинальное напряжение 500 - 700мВ. п.с. Готовые усилители хорошо, но мы должны рассчитать свой вариант, иначе зачем тема? Режим 6С4С ЗАДАН: -------------------------------------------- Было бы интересно почитать предложения Никиты Сергеевича и советы по вых.трансформатору Дим Димыча.
Для 6с4с на 5к мне Дим Димыч помогал и давал расчёт для 0СМ 0.25. Получился довольно неплохой вых.транс, замеры на выходе готового усилителя под спойлером. Активное сопротивление первички 113 Ом, по НЧ очевидный запас, так что, если пересчитать вторичку на 8К (8 Ом - 87 витков, 16 Ом - 123 витка), вполне должен подойти для нашего усилителя. Конечно, Дмитрий лучше знает, у меня только предположения. __________________________________________________________________
Хорошо. Для 6ж4 и 6с4с схема есть, ничто не мешает попробовать режим с 440В на БП и рассчитать трёхкаскадную схему на триодах, режим для 6С4С уже задан выше на рисунке. Будет только польза для читающих форум. Рассчитать и отделить в самостоятельную новую тему
Я читал и про этот режим положительные отзывы. Другой силовик , вых.тр желателен другой, про пентоды можно забыть, т.к. нормально раскачать 75В на сетке действительно удастся только двумя триодами.... Хороших разнообразных рецептов много, к сожалению горстями все пилюли разом в рот не закинуть....
Если загонять 6с4с в максимально возможный режим по анодному напряжению, нам вых.тр нужен порядка 8к, при этом на сетке -74В, для себя кроме проблем не вижу никаких плюсов, потому и выбран средний режим, к которому и вых. тр подойдёт с меньшим сопротивлением и раскачивать нужно будет 60В, супротив 74.... Конечно, каждому своё, для того нам и выбор дан.
Да, только издательство Ростовское.255стр. Вряд ли есть в высоком разрешении где то...
- 143 replies
Когда дело касается художественного образа, в полёте фантазий нас не упрекнуть. Но одно дело "картина маслом", совсем другое - учебник по физике или донести свои расчёты в математических единицах - здесь не фантазии Омара Хайяма нужны, а точные определения. Именно так! И никак иначе. Анатолий, есть такое выражение: "Навести тень на плетень" На мой взгляд, вместо пояснения ты именно этим и занимаешься, Дым в глаза, туман. Если нет возможности ясно изложить свою идею, значит она ещё не "родилась", а заниматься гаданием по животу - мальчик или девочка, увольте. Возможно по этой причине везде и удалялись темы подобного плана, не несущие никакой полезной нагрузки для участников форума. ___________________________________ Я в 38 днях задавал другой вопрос: Вот на него и жду ответа.
Чего, уже 2В на 400 оМ делим и получаем 4,2 вместо 4.75 ? Если 2.5мА, это режим каскада пересчитывать нужно.
- 143 replies
Ну так по схеме на аноде порядке 5мА на пентоде, а вы ратуете за 1 !?
- 143 replies
Тот же 6п9 (20-30мА).
- 143 replies
А как WE91? Мне понравился, хотя звук лёгкий и по нч ограничен, но как он Вам? Расчёт на Кино шёл, звучит эмоционально. А Вы почему спросили? Для чего?
- 143 replies
Юрий, почему? Обоснуйте пожалуйста.
- 143 replies
