Ollleg
    33
  1. А потребление замеряется в состоянии покоя? Что то меняется, когда играет громко музыка , особенно на пиках? Или потребление от сети остаётся тоже самое ? У меня только анодник с запасом на 200 вт в усе. Довольно ощутимая разница с анодным тр , который "впритык". Это отмечают и слушатели, зачастую переспрашивая - это точно всего по 4вт на канал? Ощущение, будто играет 100 ватный усь..... Так мне замерять потребление уся при его покое, или во время громкой игры на 2..2.5 ваттах при пиках выше? Во время игры музыки (громко) ничего не меняется? Тема: Как измерять потребляемую мощность усилителей системы, для дальнейшего запитывания от генератора. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37689
  2. Остаётся найти лишние 50 тысяч......
  3. Впрочем, как и с Штилем https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81251
  4. И Личные разборки "кто прав, кто виноват" или в корзину или в говорилку уедут. Господа-товарищи, не нужно спорить, давайте чуток поближе к обсуждаемой теме, хорошо?
  5. У Николая (наш админ) стоит в комнате и питает исключительно аудио, у меня тоже котельни нет, просто мощнее Штиль, соответственно моим запросам. Про пропеллеры уже писано, меняем их на комповые бесшумные и всё. Так что лишних "ля-ля" не нужно здесь выдумывать.
  6. Тут все мУжи портала напряглись, отвечая на Ваши вопросы.... А они просто от праздности оказывается ? Однако.
  7. Это инфа была для Audioamator, он много спрашивал, видимо наматывать будет, ну вот ему для понимания габариты.... Столько вопросов задал, теперь просто обязан пройти путь "самурая"
  8. В общем РТ для системы с потребляемой мощность не более 300...350Вт. Это да , 350х6=2.1 квт , почти впритык.....
  9. Линеечку приложить бы, да в кг озвучить. Заодно мощность потребляемую аппаратурой и самого РТ обозначить. Тогда будет не просто картинка, а и смысловая нагрузка для мОЗга.
  10. Нужно отталкиваться не от этого, а от того, сколько Ват усилитель потребляет от сети. Например, мой Люксман потребляет 350 вт при 100 вольтах, значит РТ нужен 350 х 10 = 3.5 кВт на 100 вольт. Минимум на 5 множим, это РТ будет впритык.... Ну а так как мы слушаем НЧ в комплексе с проигрывателем, возможно с предом и т.д., подсчитываем усё уето общее потребление от сети, затем умножаем на 5...10 и получаем мощность РТ, готового с этим усем справиться на УРА.... Вот явно человеку пригодиться Чего не сделаешь ради меломанского звукоизвлечения !
  11. Для начала человеку нужно понять, с чем вообще предстоит дело, какие габариты наматывать....
  12. Краткие параметры Мощность трансформатора, кВа 2,5 Материал обмоток Cu Количество обмоток 1/1 Степень защиты IP-00 Обмотка Номинальное напряжение обмотки ВН, В 220 Напряжение обмотки НН, В 110 Схема и группа соединения 1/1-0 Общие параметры Частота питающей сети, Гц 50 Вид охлаждения Естественное воздушное Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865-87 B Климатическое исполнение У3 Габариты (ШхГхВ), мм 230х155х235 Масса, не более, кг 21
  13. Дим Димыч не один пуд соли съел, знает как наматывать, много этих РТ намотал. Но я ооочень сомневаюсь, что кто-то ещё сможет повторить это, следуя его рекомендациям и не имея опыта с такими катушками-великанами в своей жизни....
  14. Это по божески. Умножаем потребление уся на 10 и получаем мощность ТР. нУ и вперёд, усердно мотаем 30кг железяку (можно на коленке))
  15. Ештественно! Разговор про инверторный Штиль, это совсем другой уровень. Ссылка есть. У меня им на 8 кВт весь дом , баня, мастерская, гостевой домик запитаны, устанавливается рядом с щитком, далее разводка идёт. У нашего админа Николая менее мощный чисто для музыки, что бы не шумели охлаждающие моторы он от компа поставил, тишина и чистое напряжение.... Мой обошёлся с озона в 48 т.рэ! нО никто не запрещает и просто мощный РТ прикупить за 40-45 т.рэ (вроде такая посл. цена в прошлом году была?). Всё познаётся в сравнении.
  16. Хороший РТ стоит немалых денег, самому изготовить (намотать) довольно проблематично из-за гигантских размеров, при этом со своей задачей справляется .... помягче сказать, частично. Так по сопоставимой сумме денег не надёжнее один раз приобрести инверторный Штиль на 7-10 кВт и забыть про все помехи и скачки напряжений??? ------------------------------------------------------ Инверторные стабилизаторы IS8000 и IS10000 в отличии от приборов других типов (релейных, электромеханических, электронных или гибридных) аналогичной мощности работают на основе прогрессивной технологии двойного преобразования энергии, которая имеет название IRDC – Instant Reaction & Double Conversion (мгновенная реакция и двойное преобразование). Она не предполагает использование автотрансформаторов и механических коммутирующих элементов. Коррекция напряжения выполняется двумя этапами: сначала поступающее на стабилизатор переменное напряжение преобразуется выпрямителем в постоянное, а затем инвертором трансформируется обратно в переменное, но уже заданного значения. Благодаря такому принципу действия устройства способны: мгновенно реагировать на перепады напряжения в широком диапазоне (90-310 В); стабильно обеспечивать подключенные электроприборы высококачественным напряжением идеальной синусоидальной формы с минимальной погрешностью – не более 2% от номинального значения 220 В или 230 В; накапливать энергию за счет конденсаторов, чтобы обеспечить защиту подключенной нагрузки от обрывов в питании, вызванных кратковременными отключениями электроэнергии (до 200 мс). Благодаря данным преимуществам инверторные модели IS8000 и IS10000 имеют высокую эффективность и могут применяться в самых нестабильных электросетях для защиты требовательных к качеству питания потребителей. --------------------- ±2% от номинального значения Номинальное значение выходного напряжения в данных моделях можно настраивать на дисплее с помощью кнопки управления (в диапазоне 220-230 В с шагом 1 В). Инверторные модели «Штиль», благодаря минимальной погрешности стабилизации, которая не превышает 2%, относятся к классу высокоточных устройств, благодаря чему подходят для стабилизации сети, к которой подключены как различные бытовые приборы, так и самая электрочувствительная аппаратура, например, измерительная, вычислительная, аудио- и видеотехника, а также медицинское оборудование. Форма выходного напряжения Чистая синусоида Независимо от формы входного напряжения инверторные стабилизаторы «Штиль» непрерывно подают на нагрузку напряжение только идеальной синусоидальной формы, что может гарантировать корректное и устойчивое функционирование большей части современного электрооборудования. ___________________ и т.д. https://www.shtyl.ru/support/articles/obzor-invertornyh-stabilizatorov-napryazheniya-is8000-i-is10000/
  17. Скорее всего объявление давно неактуально, или нужно писать автору сюда:
  18. Концепция , что два каскада всегда лучше 3х, 4х довольно туманна, т.как по мне лучше 4 каскада в 1/4 своего "я могу", нежели 2 " я на пределе покрякиваю" при одинаковом входном и выходном сигнале. От лукавого все эти "2 каскада и минимум деталей" , на практике не оправдываются сие надежды. Лучше 4 с запасом с минимальными искажениями, нежели 2 с максимальными на пределе - закон первого ватта , лучше 1/4 , чем 1/1 . Возможно слишком сумбурно выразился, но суть, надеюсь, понятна.
  19. Коля, не проще с рутрекера скачать оцифровки с этой головой, посмотреть стол и прочее и сделать выводы фактически "в живую" на своей системе ?
  20. Серия AT-VMx привносит новую теплоту и реалистичность в линейку картриджей Audio-Technica премиум-класса с двумя подвижными магнитами (MM), обеспечивая обширную звуковую сцену, насыщенную музыкальными деталями. Как и все наши картриджи MM, этот обновленный дизайн в точности повторяет дизайн режущей головки, используемой для изготовления виниловых пластинок. В нем используются два магнита, расположенные таким образом, чтобы они соответствовали левому и правому каналам в канавке для стереозаписи, что обеспечивает превосходное разделение каналов и расширенную частотную характеристику. Но в новой серии VMx также внесены изменения в материалы и дизайн для дальнейшего улучшения звучания, обеспечивая отзывчивое воспроизведение, которое особенно чувствительно к динамизму музыкальной выразительности.
  21. Отделено сюда: https://newaudioportal.com/topic/16266-технология-шпонирования/#comment-175580
  22. Если просто просверлить три отверстия, ничего не поменяется - речь идёт о герметичном приклеивании самого диффузора к корзине, а "дырочки" уже потом, для тонкой подстройки демпфирования. Наверное, пока сам не сделаешь, ничего и не поймёшь, одни догадки да предположения на пустом месте. Сделай, потом рассуждай о результате. По мне, только так.
