Карабасс
Everything posted by Карабасс
  1. У нас в каждой розетке такой прогресс в новостройках поди уже как лет 10-15 по умолчанию, без этого никак!
  2. Давайте для начала разберемся со своей сетью и фазировкой аппаратуры в ней.
  3. Добрый вечер! Предлагаю желающим подойти к вопросу с технической точки зрения, продолжить дискуссию здесь, дабы не мешать гуматариям... И так: вопрос влияния фазировки, т.е. включение вилки в розетку определенным образом, когда фаза приходит на начало первичной обмотки ТС расположенной ближе к керну -это правильная фазировка. Если перевернуть вилку наоборот это нет. Говорят что есть разница которую слышно. Я проверил на своем домашнем УНЧ (автор унч не я). В качестве питающего Тр-ра стоит ТОР ТСТ-142 со своим штатным крепежом, закреплён на болтах к алюминиевой раме. Питание анодных цепей через фильтры СLC Подключил, снял спектрограму собственных шумов усилителя разница есть в 22 мкв. Понятно что такую разницу нельзя услышить. Обратите внимание, что пик собственного шума УНЧ это наводка 50 гц, находится на уровне 70 и 92 мкв соответственно,т.к. комплекс откалиброван 0 дб =1 вольт Давайте технически разберемся в причинах, стоит ли с этим бороться и настолько сильно это влияет на конечный результат? ?
  4. К50-17 аналогичные, нормально работают в БП.
  5. Ф как и И применялись в фотовспышках, хорошие кондеры.
  6. Наверно во всем должна быть разумная достаточность и для межслойной изоляции и для 9,...9 после запятой для провода. Вот народ говорит что провод не слышит, а изоляцию запросто различает! Может стоит на это обратить внимание, чем выплавлять 200 кг провода не вносящего существенных "улучшений"? Правда я сомневаюсь про изоляцию тоже...
  7. Шестигранник (в сечении как пчелиный сот) будет самая плотная укладка, на счёт изоляции, лучше тоньше, и прочнее на пробой, хотя кто то её слышит...
  8. Масштабно конечно, но стоит ли оно того? Сомневаюсь, что ради пары сотен метров провода кто возьметься менять цикл пр-ва, да и плавильная печь наверное имеет минимальную загрузку в несколько тонн, кто все оплачивать будет? Серебром ювелирным дешевле выйдет намотать...
  9. На сегодня крайний К50-3Б Воронежский Завод Радиодеталей (ВЗР) Электролит не сильно пахнущий как в пред идущем, пропитан сильнее. Наружная обкладка блестящая соединена с корпусом, внутренняя с плюсовым выводом. Диэлектрик бумага.
  10. Олег! Я не уловил ход вашей мысли? При чем здесь эмблема заводов "Саратов" (старый), "Фотон" и штампы ВП? Кроме как сходство в геометрии ничего общего между ними нет. Штамп ВП на этикетке фотодиода это образец старого штампа с указанием номера ВП, а были еще с номером части, и с якорем морским в ромбе, но в последствии пришли к единому, ромб с указанием внутри номера приемки или без нее.
  11. Везде по разному, если серийное изделие в объеме, то после проверки выборки из партии на них наносится маркировка с ромбом машинным способом. Например на мелкие детали ромб не нанести и ВП ставил штемпель на упаковку. К пнимеру трансформаторы ТАН зеленые выпускали на общей линии и штамп ВП ставили на те образцы что соответствовали ТУ и прошли приёмку, штамп стоит везде в разных местах, это говорит о том что наносился он в ручную, лично или взвод бабушек из отк это делал дело десятое. Вот вам несколько примеров что есть на полке, видно что штамп ВП везде по разному, где на бумажке маркировочной, где на изделии, где на упаковке, а на ТА285 вообще нет. На выключателях видно что не везде машинным способом.
  12. Ромб- штампик ВП говорит лишь о том, что данное изделии проходило приёмку ВП, такие изделия по всюду встречаются и бытовухе.
  13. А по чему вы решили что он военный, потому что зелёный?
  14. Продолжая тему разор конденсатора К50-29В ВП Бумажка и фольга, отрицательная обкладка верхняя, тоньше положительной. Контакт снимается из середины рулона со всей ширины. Электролит воняет кошачьими саками (извиняюсь за сравнение)
  15. Эх надо было взять пару раритетов...
  16. У них название есть?
  17. Интересные резисторы попались сегодня в Митино на РР Синие точные резисторы С2-33Н-1 Точные высокочастотные С2-10-1 жалко номиналы были маленькие, десятки ом. Неведомые мне зеленые торцы как гайка шестигранная С2-23-2 Мож кто пользовал подобные?
  18. Серебра в припое 3%, а то и меньше бывает как вы думаете оно способно повлиять на сопротивление контакта? Однако не сомненно фраза "пайка выполнена серебрянным припоем" однозначно положительно по влияет на пациента, заставив его выложить лишний пяток, другой хрустящих купюр.
  19. Совершенно верно, иногда для заземления используют эксплуатационную колонну скважины и насколько помню это не противоречит правилам, только про треугольник нигде не сказано, это уже фантазии изобретателей. Хоть параллелепипедом.
  20. Оно не обязательно должно быть треугольником, да еще и со сторонами, посему можете делать в произвольной форме, главное надёжно должно быть сварено между собой, и соответствовать требованиям по сопротивлению не более 4 ома кажись, а болт лучше нерж или оцинковку приварить сваркой и уже от болта кабелем разводить, проволокой не удобно небось? Да и арматура не очень хороша для заземляющих штырей, лучше гладкий прут от 12мм, уголок, труба.
  21. Ну какая ВЧ хрень полезет от чего? От импульсных БП 27 кгц, вы их слышите, ну чего городите? Соберите бп нагрузите и измерьте спект! Нет там ничего лишнего при таком включении! Ну книжку хоть откройте....
  22. Ну раз человек дроссель хочет, возможно размер и схемотехника корректора это позволяет?
  23. Ну и оно как нам помешает? Настроить контур нужно на 100 гц это значительно уменьшит пульсации анодного, что для ФК очень хорошо. А выходное сопротивление в этом случае не столь важно, ток потребления всего несколько мА. Рациональнее было бы использовать по дросселю на канал и ёмкости в 220 мкф с доп кондером настроенным на 100гц паралельно дросселю.
