x22
Everything posted by x22
	Долго искал тему наиболее подходящую... Возможно , - ошибся ...модераторы перенесут... Эмаль РАДИОБУНКЕР 46 ПРО создает высокоэффективное экранирующее покрытие на оштукатуренных, бетонных, гипсовых, гипсокартонных, пеноблочных, зашпатлеванных, кирпичных, минеральных, деревянных, металлических и многих пластиковых поверхностях. Обладает высокой степенью экранировки рабочих частот GSM, LTE, 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, UMTS, CDMA и других стандартов радиосвязи. Покрытие эффективно отражает электромагнитные волны как на низких (НЧ), высоких (ВЧ), так и на сверхвысоких частотах (СВЧ). Эмаль применяется для внутренних и наружных работ. В состав эмали входят токопроводящие мелкодисперсные частицы углерода специальной формы, которые обеспечивают ослабление электромагнитных волн: на 24 дБ (более 251 раз по мощности) – при покраске в 1 слой, на 26 дБ (более 398 раз по мощности) – при покраске в 2 слоя и на 28 дБ (более 631 раз по мощности) – при покраске в 3 слоя. Эмаль эффективна в широком частотном диапазоне – от 1 МГц до 70 ГГц. Альтернативное применение – использование экранирующей эмали РАДИОБУНКЕР 46 ПРО для придания заземляющих свойств электронной аппаратуре, приборам, аппаратурным строительным комплексам.
	А выхлоп, это ВССК Выхлоп или Выхлоп Akrapovič?
	А разве там не одинаковый ток течет через нагрузку и подземный резистор? Я думал - считал, примерно те же 70 мА на канал, что выдаются на аноды. Соответственно и подземный резистор мощный, 5 ... 10 Ватт?! А у К-фильма - конденсатор разделительный и резисторы подземные по 100 кОм... О как!
	Вот пока писАл, - думал... А если нам нужны несколько напряжений смещения? Наверное можно несколько "резисторов с отводами" параллельно... Отводы на разные напряжения: для первого каскада и для оконечного.... Ясно, что с учетом рассчетов... Я так думаю. А сдругой стороны, - что нам стоит лишние колечки переставить на регулируемый резистор, как советовал Юрий_Б? Но подстраивать такой резистор, - замучаешься: выключай, разряжай, двигай, включай, меряй и т.д. А пульсации анодного и смещения на кенотроне, наверное, будуе синфазны, что хорошо, а не плохо. Были такие замечательные схемы, - катоды на земле у всех каскадов.
	Так, раз другие применяли, то и я попробую. Зелененький резистор у меня есть. Но два канала, - значит две 6с4с, два 6Ц3С и два напряжения смещения, - подстраивать время от времени. Я ТА-А-К думаю! Ну а по мощности, я имел ввиду доп. 4 Ватта на канал ( 60ма ток, 60Вольт смещение) , которые сеткам не нужны. По сравнению с диодными схемами. Ясно, стабильность саморегулируемость будет хорошая: анодное "припало" ( сеть просела) и смещение тоже снизилось. На режим выходят быстро и согласовано, за 4 секунды, и никакой возни с задержкой анодного . Красиво. В первый каскад, только, прямонакал поставить...
	В листке - паспорте приводится схема смещения и выпрямления, -"два в одном". Вот никогда не видел такого применения и обсуждения данного способа включения. Ясно, что резистор мощный, ... очень мощный. И переменный. Но напряжение смещения и анодное всегда вместе и всегда одновременно! Сломался кенотрон, - защита: нет смещения, нет и анодного!
	ЭП-017 досталась мне "из вторых рук". Сейчас там стоит гзм-108. Сколько ей мото-часов, - неведомо, и подумал я заменить головку на новую. С элиптической , а не сферической иглой. Это во - первых. Во-вторых, Я выбирал исходя из податливости, так как тонарм легкий. Ортофон динамическая податливость 20 мкм/мН, Audio-Technica VM95C динамическая податливость 6,5 х 10-6 см/дин. Думаю, что ортофон подвижнее... Или я что-то напутал с размерностями?
- 293 replies
	Даже электролитический конденсатор с двумя выводами "+" и "-" имеет минус на корпусе. Поэтому и пластиковая крышечка и пластиковый чехол. Таким образом на минусе и на корпусе верхних конденсаторов 380 Вольт относительно общего корпуса (земли). Их корпус и общий корпус соединять нельзя. Укажите марку конденсаторов, для понимания конструкции.
	Добрый день! Ответьте пожалуйста на вопрос: "Подойдет ли по геометрии (высота, крепление) и по электрическим параметрам, головка Ortofon 5E к проигрывателю "Электроника ЭП-017""? Корректор на двух 6Н2П.
- 293 replies
	Увеличил катодный резистор до 460 Ом. Результат положительный. Но, по звуку проигрывает усилителю на 6ф5п с кенотронным раздельным питанием : два моноблока в одном корпусе. Буду измерять и "искать свой звук". Или переключу в триод по схеме Сергея Ал. , или попробую 6н8с по схеме Юрия Робертовича. Только питание у меня - 320 Вольт.
x22 replied to юрий робертович's topic in Power supply
	Забыли густо намешаный, на биполярных и полевых транзисторах, Одисей -10.
- 637 replies
- riaa
					(and 6 more)
	Прокладка для электроизоляции транзистора (коллектора транзистора) от корпуса. При использовании соответствующих втулок и шайб для крепежа прижимающего фланца, радиатор можно крепить на корпус, что улучшить теплоотвод радиатора, если корпус не пластмассовый.
	Прокладки для транзисторов бывают двух типов: типа "слюдяные" - ещё обеспечивают теплоотвод, но предназначены для электрической изоляции корпуса мощного транзистора от радиатора. Теплопроводность снижается. Второго типа: "улучшающие" теплообмен. Сюда же относятся и КПТ -пасты. Физика процесса, для данного типа, такова: две идеально плоские и гладкие поверхности, - транзистора и теплоотвода, обеспечивают наилучшую теплопередачу. Дальше уже теплоотвод от пятна контакта и сброс тепла в окружающую среду. Но поверхности транзистора и радиатора не идеальны. Неполировано , не идеально плоско?! значит площадь теплопередачи не равна площади контакта... Микрополоски, задиры, волнистость поверхности компенсируется тонким слоем КПТ, назначение которой, - заполнить микронеровности. Не надо мазать , как сливочным маслом! То же и с прокладками ... Из мягкого материала с хорошей теплопроводностью, который деформируется под прижимающей силой. ВеО, медь ... В общем, полируйте... транзистор ... между ног... Можно на углеродных пластинах тепло отводить. Пластины типа бриллиант. Анизотропия свойств!
	Ну если у кого уши разные ... Хотя ... поддерживаю: нравится - слушай. Технически, выравниваем оба канала и ставим регулятор баланса.
	Простой: Резисторы второй сетки и катода подбираются ПО-ПАРНО, равными ! Резисторы правильные впаял, и напряжения на катоде, аноде и сетке по-парно равны. Потом подбираются лампы. Хотя эксперимент показал: лампы 6Ж8 примерно одинаковы... Резисторы Фазоинвертеров подбираются ПО-ПАРНО, равными, или по алгоритму , в зависимости от типа ФИ. Ну Никита, Вы и так это знали! Спасибо, что спросили. Ну а второй вывод, таков: взяли схему, "перекорёжили резисторами", влево - вправо отличающимися на 20%, напряжения не промерили и слушайте. Если нравится, ктож запретит?! Наслаждайтесь "цоканьем и ссыканьем". Даже можете "лево - право" поменять, и фазу в противофазу ... Если нравится ... Ну а какая разница?
	Коль уж затронули старую школу, добавлю. Проведенный исследователем эксперимент, публиковался. И иные, особенно сомневавшиеся, воспроизводили его в своих лабораториях, в тех же условиях. И оценивали результат. Экспериментаторам рекомендую в пентодном каскаде САМОСТОЯТЕЛЬНО изменять номиналы резисторов 330, 360, 390, 420 Ом. При этом измерить напряжение второй сетки. Результат будет изменятся от 87 до 100 Вольт. Ну и стерео-звучание при дисбалансе катодных резисторов , а следовательно и при существенной разнице U 2с, будет невыносимым. Это для тех, кто слышит. А для тех кто не слышит - Вольтметр в помощь!
	Спасибо, господа! Вы смысл написаного понимаете? Видно , что плохо. Где там, какие спектры резисторов от точности? Сказано подбираем в пары для обоих каналов . В СТЕРЕО слышно! Всё это похоже на троллинг. Но, благодаряя вам, я понял: резисторы можно не подбирать. Так и буду горстями брать , не глядя, из коробки. Ну какая разница? Я же всё равно не слышу.
	А такой не подойдет? https://compacttool.ru/tsifro-analogoviy-24-bitniy-stereo-audio-konverter-na-chipe-cs4344-cjmcu-4344
	Да, пробовал сравнить на слух. В пентодном каскаде поставил резисторы без подбора пары и включил .... Слышно... Стал думать : где, как ? Может панелька загрязнилась? В катоде - резисторы 330 Ом, один 333, а второй 360... Поменял 360 на 330 Ом. Послушаем ...
	Точность нужна в стерео, для одинакового смещения , что определяется двумя катодными резисторами. В напряжении второй сетки, что определяется двумя сеточными резисторами .
	Очень думаю, что хочу нормальный преобразователь компьютерного звука в аналоговый сигнал для лампового усилителя. Совершенно ничего в этом не понимаю, не знаю, куда смотреть и на что обращать внимание. Может с этого начать? https://habr.com/ru/post/693476/
	Всё так, да не так: стр. 9 и 10 . Вышесказанное относится к ПЕРЕМЕННЫМ непроволочным резисторам, сопротивление которых Номинал +- 30 % ! А класс точности постоянных, это для разработчиков. Нужен точный, - закладывай класс точности, а если в смещение первой лампы, после регулятора громкости, то там и +-10 % достаточно. Всё равно сопротивление резистора утечки сетки, это сопротивление регулятора...
	6Ж8 в пентоде + 6Ф6 6Ж8 . Благодаря поддержке коллег, ориентировался на 100 Вольт, напряжения сетки в пентоде. Еа =307V Uc2= 98V, конденсатор +резистор. С=0,25, R=180 kOhm. Ua=180, Ra = 30 kOhm, Ia= 4,2 mA Rk =390 Ohm, Ik = 5,4mA Uk = 2,1 V.
	Каждый знает, что есть РЯДЫ значений. Специально не изготавливались, что бы перекрывалось, - это технологический разброс, который позволял и до Нового года и после, выпускать годную продукцию . У меня есть упаковка зеленых, но не ВС, а с круглыми выводами,- 10 кОм! и ни шагу влево-вправо. Поэтому и показал, какие бывают! С2-14 ! 0,5 ПРОЦЕНТА и без всяких подтираний. ПТМН, кстати , обеспечивают 0,5 % легко, в силу технологии изготовления. Как и МГП...Для аналоговых ЭВМ их делали.
