x22
Everything posted by x22
А вот и я, об особенностях нашего хобби. Во-первых, хобби это потраченное время и деньги. Во-вторых, и опыт, - сын ошибок трудных. Делаешь, вслушиваешься , ждешь , сравниваешь... Ну купил и купил... Захочет лучше, - попросит намотать нашу Российскую Тангу или Тамуру, - специалисты есть... Вот и продолжится процесс поиска и познания истины, поиска своего звука. Не хотел бы заниматься этим процессом , купил бы сразу Мс275 и всё, финита ла комедия...Сиди и слушай: ни сравнить , ни обсудить ... Тем более, в ню ёорке... Вот никогда не подумал бы , что человеку из ню ёорка понравится наш аудиоинструмент. Гордость распирает тело и душу.
А порадоваться за человека?! У него впереди новый звук!!! Новые трансфооматоры. Сравниваешь и удивляешься! А вы-то?! Всё знаете и понимаете, -скучно. Во-вторых, изучение новой темы, - "Выходные трансформаторы". А там и микрофоны Берингер для изучения характеристик всего тракта воспроизведения. Короче, трансформаторы от АУ не высший класс. Придется разобраться и с выходным сопротивлением ламп и параметрами трансов. Успехов! Ну а если с ЕЛ 34 работает , то для начала сгодится. Для chiort: нормально! Слушайте, вслушивайтесь, вы же слышите разницу между ЕЛ и КТ. Значит, будет возможность сравнить с новыми изделиями, поймете. Тут и не такое бывало... Хуже! Вспоминается замечательно проданый человеку УМ на 6С33С на таком г.... Ничего, исправили всем коллективом. На четырёх! 6с33с! и ничего не играло.. .
Ну так бы сразу и сказали... Не повезло. Бывает. Надеюсь, - они недорогие, по три тыщи, не дороже? А АС у Вас какого типа? У Вас в схеме катодные разисторы R2, R3. Вот на них и падает напряжение. Его бы и померить. И анодное на двух лампах. Всё. Но ведь, по сути , звучание ЕЛ34 Вам нравится, так и оставьте этот комплект, а КТ продайте... или сделайте второй, для сравнения... по другой схеме...
Анодное и смещение для двух ламп, - будет понятен и ток, и рабочая точка. Тогда и специалисты могут вынести своё суждение... Что вызывает беспокойство?! Так это разные внутренние сопротивления выходных ламп: ЕЛ и КТ. А трансформатор остается один и тот же... Он может быть хорош для ЕЛ34... И отводы могут быть хороши для ЕЛ. Вот причина... А может и не вот?! По трансформаторам у нас в другой палате.... Можно попробовать 8-ми Омную АС включить на выход 4 Ома... Ну это так, для эксперимента
А первый каскад? Увидеть бы его параметры. Дело в том, что предварительные каскады очень влияют на качество звука. Может быть "перекос". И бывало'с ... А в общении с другими ... Из схемы плохо видно, поэтому непонятно, что в схеме есть такая хитрая колодочка ( ЕЛ34 - КТ88), которая меняет режимы вых ламп и переключается вместе с лампами. Так???
Там же объяснимые физические явления: геттер прогревается и поглощает остатки газов, катод очищается... Всё же интересны параметры первого каскада, - это во-первых. И во -вторых, - Ваше мнение по фазоинвертору... Почему выбран ФИ такой конструкции и его сравнение с иными ...
DAC DSP MatLab Позволю себе дать ссылку на статью, в которой , помимо "исповеди" автора, - ссылки на литературу и законченый подход к цифровому преобразованию сигналов. Хотя , музыка - "не наша"... А этих "психо-деликов", - думаю, ещё меньше , чем филателистов. https://habr.com/ru/post/709120/
Возможно изменение ситуации после "прогрева". Параллельно нужно измерить рабочие параметры КТ-88: токи , напряжения ... будет всем нам понятнее... А то "точные настройки"?! "Это сколько, в граммах?" А лампы, в парах, у Вас подобраны по параметрам? Ждем результатов измерений.
А это так, что либо вилку в розетке перевернуть, или, что вернее, вспомнить схему БП компьютерного: сначала диодный мост от фаза - ноль, а потом два конденсатора со средней точкой , выведенной на землю блока, ну и корпуса... Вот в этом направлении искать.
Не знаю. Поэтому и завёл тему. Коллеги, умнее меня намного, они и подскажут... Я так думал, это будет библиотека шаблонов: есть у пользователя проблема с настройкой определенной марки проигрывателя, - зашел, распечатал и настроил. Всё в одном потоке и по теме.
с сайта rt20: "Возьмите лист плотной бумаги, карандаш, линейку и угольник. Нарисуйте прямую линию. Отметьте на ней начальную точку (потом там прорежете ровное отверстие для надевания на ось диска вашего проигрывателя). Отметьте на этой прямой еще две точки, на расстояниях 66 мм и 121 мм от начальной. Наколите их иголкой. Проведите из этих точек линии, перпендикулярные основной. Всё, шаблон готов. После того, как наденете шаблон на диск проигрывателя, нужно будет добиться, чтобы при установке иглы на эти две точки, иглодержатель был строго перпендикулярен главной линии."
Предлагаю, без эмоций, чётко и по делу, складывать здесь шаблоны и рекомендации по настройке. Но, - шаблоны!!! Без .... эмоций. ГЗМ-128. Шаблон.djvu
Электрокартона в продаже - полно! А вот на старом АП был спец по резке каркасов, лазером, на постоянной основе... также , как здесь зампотех по корпусам.... Кто-то с ним вступал в деловые отношения. Пусть поделится контактом. Дополнение. Ну вот, посмотрел, может он, а может - нет... Но, - похож! https://vk.com/karkasy_transformatory У кого есть ВК, пусть разведает и нам подскажет... А может, и пригласит его разместиться на новом Аудиопортале.
Электростатическое и магнитостатическое экранирование основаны на замыкании экраном (обладающим в первом случае высокой электропроводностью, а во втором магнитопроводностью) соответственно электрического и магнитного полей. Электростатическое экранирование по существу сводится к замыканию электростатического поля на поверхность металлического экрана и отводу электрических зарядов на землю (на корпус прибора). Заземление электростатического экрана является необходимым элементом при реализации электростатического экранирования. В нашем случае Магнитостатическое экранирование используется при необходимости подавить наводки на низких частотах от 0 до 3 -10 кГц [7]. Основные требования, предъявляемые к магнитостатическим экранам, можно свести к следующим [7]: магнитная проницаемость μα материала экрана должна быть возможно более высокой. Для изготовления экранов желательно применять магнитомягкие материалы с высокой магнитной проницаемостью (например, пермаллой); Или железо... Железный экран от радиаторов отопления будет дешевле... Но, латунный - красИвее!
Долго искал тему наиболее подходящую... Возможно , - ошибся ...модераторы перенесут... Эмаль РАДИОБУНКЕР 46 ПРО создает высокоэффективное экранирующее покрытие на оштукатуренных, бетонных, гипсовых, гипсокартонных, пеноблочных, зашпатлеванных, кирпичных, минеральных, деревянных, металлических и многих пластиковых поверхностях. Обладает высокой степенью экранировки рабочих частот GSM, LTE, 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, UMTS, CDMA и других стандартов радиосвязи. Покрытие эффективно отражает электромагнитные волны как на низких (НЧ), высоких (ВЧ), так и на сверхвысоких частотах (СВЧ). Эмаль применяется для внутренних и наружных работ. В состав эмали входят токопроводящие мелкодисперсные частицы углерода специальной формы, которые обеспечивают ослабление электромагнитных волн: на 24 дБ (более 251 раз по мощности) – при покраске в 1 слой, на 26 дБ (более 398 раз по мощности) – при покраске в 2 слоя и на 28 дБ (более 631 раз по мощности) – при покраске в 3 слоя. Эмаль эффективна в широком частотном диапазоне – от 1 МГц до 70 ГГц. Альтернативное применение – использование экранирующей эмали РАДИОБУНКЕР 46 ПРО для придания заземляющих свойств электронной аппаратуре, приборам, аппаратурным строительным комплексам.
А выхлоп, это ВССК Выхлоп или Выхлоп Akrapovič?
А разве там не одинаковый ток течет через нагрузку и подземный резистор? Я думал - считал, примерно те же 70 мА на канал, что выдаются на аноды. Соответственно и подземный резистор мощный, 5 ... 10 Ватт?! А у К-фильма - конденсатор разделительный и резисторы подземные по 100 кОм... О как!
Вот пока писАл, - думал... А если нам нужны несколько напряжений смещения? Наверное можно несколько "резисторов с отводами" параллельно... Отводы на разные напряжения: для первого каскада и для оконечного.... Ясно, что с учетом рассчетов... Я так думаю. А сдругой стороны, - что нам стоит лишние колечки переставить на регулируемый резистор, как советовал Юрий_Б? Но подстраивать такой резистор, - замучаешься: выключай, разряжай, двигай, включай, меряй и т.д. А пульсации анодного и смещения на кенотроне, наверное, будуе синфазны, что хорошо, а не плохо. Были такие замечательные схемы, - катоды на земле у всех каскадов.
Так, раз другие применяли, то и я попробую. Зелененький резистор у меня есть. Но два канала, - значит две 6с4с, два 6Ц3С и два напряжения смещения, - подстраивать время от времени. Я ТА-А-К думаю! Ну а по мощности, я имел ввиду доп. 4 Ватта на канал ( 60ма ток, 60Вольт смещение) , которые сеткам не нужны. По сравнению с диодными схемами. Ясно, стабильность саморегулируемость будет хорошая: анодное "припало" ( сеть просела) и смещение тоже снизилось. На режим выходят быстро и согласовано, за 4 секунды, и никакой возни с задержкой анодного . Красиво. В первый каскад, только, прямонакал поставить...
В листке - паспорте приводится схема смещения и выпрямления, -"два в одном". Вот никогда не видел такого применения и обсуждения данного способа включения. Ясно, что резистор мощный, ... очень мощный. И переменный. Но напряжение смещения и анодное всегда вместе и всегда одновременно! Сломался кенотрон, - защита: нет смещения, нет и анодного!
ЭП-017 досталась мне "из вторых рук". Сейчас там стоит гзм-108. Сколько ей мото-часов, - неведомо, и подумал я заменить головку на новую. С элиптической , а не сферической иглой. Это во - первых. Во-вторых, Я выбирал исходя из податливости, так как тонарм легкий. Ортофон динамическая податливость 20 мкм/мН, Audio-Technica VM95C динамическая податливость 6,5 х 10-6 см/дин. Думаю, что ортофон подвижнее... Или я что-то напутал с размерностями?
- 379 replies
Добрый день! Ответьте пожалуйста на вопрос: "Подойдет ли по геометрии (высота, крепление) и по электрическим параметрам, головка Ortofon 5E к проигрывателю "Электроника ЭП-017""? Корректор на двух 6Н2П.
- 379 replies
Увеличил катодный резистор до 460 Ом. Результат положительный. Но, по звуку проигрывает усилителю на 6ф5п с кенотронным раздельным питанием : два моноблока в одном корпусе. Буду измерять и "искать свой звук". Или переключу в триод по схеме Сергея Ал. , или попробую 6н8с по схеме Юрия Робертовича. Только питание у меня - 320 Вольт.
Забыли густо намешаный, на биполярных и полевых транзисторах, Одисей -10.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Прокладка для электроизоляции транзистора (коллектора транзистора) от корпуса. При использовании соответствующих втулок и шайб для крепежа прижимающего фланца, радиатор можно крепить на корпус, что улучшить теплоотвод радиатора, если корпус не пластмассовый.
