x22
Everything posted by x22
У Симфонии цепь Цобеля на первичной. Вторичная заземлена, и оос на первый триод (вот вам и шунтирование вторичной обмотки). Так что разогнать до килоВольт невозможно. И не пентод, а УЛ.
Так я без персоналий, исключительно рассматриваю и изучаю предмет обсуждения. Тем более, в данной ветке зародилась интересная концепция, - "спроектируем совместно оптимальный SE 6C33C". Правильно ли я считаю? Общий ток пронизывает оба каскада. В катоде нижнего триода Ucm=1,85V, R=200 Ohm. Тогда I = 1,85/200 . I = 9 мАмпер. Этот же ток протекает через верхний триод и на анодном резисторе в 20 кОм дает падение напряжения в 180 Вольт. Тогда 420 - 180 = 240 Вольт.
А как получается "+280 Вольт" на аноде второго триода, при токе в 9мА?!
Категорию "Продам" разложить по "полочкам"
x22 replied to Ollleg's topic in Радиорынок's Вопросы по работе
Предлагаю укрупнить: 1. Продам радиодетали ( В неё поместить конденсаторы, резисторы, радиолампы и панельки, и печатные платы, и металлические подставки под панельки , переключатели, разъемы, транзисторы , диоды , реле, микросхемы ...) Сюда же и Демонтаж по принадлежности. 2. Продам трансформаторы( в неё же и провода и сердечники и крепеж трансформаторный, колпаки и пр для трансов ...) Поскольку тема специфическая. 3. Продам радиоаппаратуру, корпуса, кабели соединительные, питающие, механику всякую, книги ... 4. Продам динамики. Поскольку тема специфическая. Продам прочее А какое прочее? -
С целью получения новых знаний и для квалифицированного понимания советов типа "... Зачем вам эта лампа?! Поставьте српп!... "
Ну чтож , раз старшие говорят : "Спрашивайте!" Спрошу: "Из каких принципов расчитывать каскад СРПП, или источник тока, если я хочу взгромаздить его взамен анодного резистора?!?" Помнится Резвой критиковал Ложникова - Сонина , дескать "... предпосылки правильные, да если посчитать! то параметры получатся другие..." Туда прошу не посылать! С ВАХами всё понятно, а вот как быть с "двухэтажными" схемами?
Понравилась, очень понравилась! Только паять надо... А здесь... поводил карандашиком по вахам , лампочку переткнул и готово! Изволите слушать!!! Главное, -быстро! Остается время на послушать.
Скажите пожалуйста, какую программу используете для расчетов?
Я , как раз принципиально придерживаюсь пересмотра стандартов: выход СД, ДВД = 2 ...4 Вольта, ну а для корректора можно и пред поставить... Опять же, линейность повыше, а усиления вполне хватает... Ну как так?! На полном размахе (4 Вольта) при 2-х Вольтах смещения можно и в сеточные токи зайти, как же "высокая динейность"?!
Ну вот, долго ли, скоро ли, вынул лампу 6Н9С и вставил 6Н8С. Результат замены эффективен. Вот это скорость ! Вот это модернизация! Ничего не паять и не перепаивать. ... посчитал конечно, перед заменой... Ea = 300V, Ik= 5mA, Rk = 1 kOm ( такой же , как и для 6Н9С) Ra = 30 kOm ( такой же , как и для 6Н9С) Ua = 150V.
Попробуем и так и этак.. . 6ж4 прежде всего. Тем более, что в Москве холодно, а там два анодных о-го-го какие мощные будут, - погреемся. Считаем: в усилителе плата с четырьмя панельками под 8-ми штырьковые лампы. Паяй - перепаивай.. . И то, скомплектовался, разместился, разложился, перепаял проверил, - четыре часа прошло. А новый БП, новый корпус, новые дырки сверлить, - дни пройдут и мастерскую надо. Это надо в деревне жить или дачу иметь.. . Если в такую глубину погружаться,то я лучше на 6с4с сделаю. По времени столько же займет, а результат заведомо лучше.
Так. Но 450 Вольт больше паспортной предельной величины для этой лампы. Да и переделывать БП это доп затраты времени. Аудио это для меня отдых, а дел полно...
Здесь не поспоришь, - Вы правы. И это слышно. Тем более, что есть возможность сравнить с РР усилителем.
Но тут надо понимать, что Кус мне больше и не нужен: у меня ас симфония, стандартно переделаные. Полтора Ватта я уже слушаю вместе с соседями.
Я установил 6Н9С, а 6sn7 это.. 8С
Мало для чего? 300 Вольт - питание, а 2 мА - номинальный ток, 250 Вольт - номинальное напряжение?!
То есть на 6Н8С .... Пытался я заставить работать 6ж7 и 6ж8 и триодом и пентодом , - всё безуспешно. И решил я последовать примеру более опытных товарищей ... заменить 6ж8 на 6н9с, которая и предназначена для усиления звуковых колебаний. Замена эффективна. Режимы номинальные: ток 2 мАмпера, Ua = 240 V , Ucm = 2 V. Ra = 30 kOm, Rk = 1 kOm.
Дроссель специальный, с большим активным сопротивлением? Или просто индуктивность и 200 Ом активного? И считаем Ua равным Еа?
Удивляют удивляющиеся. Люди, действительно инженеры и проектировщики, и опытные и уважаемые, забывают о явлении самоочищения контактов под воздействие электрического тока. А также и о явлении разрушения контактов под воздействием постоянного тока. Поэтому и наработка на отказ у рэле разная при коммутации постоянного и переменного тока. Никаких "задиров" , - только про электроны и их роль в физико-химических процессах...
Вот это, -влияет, но моего мнения мало, более опытные скажут.
Я бы предложил для ах7 , для нижней лампы, при 134 Вольтах 1,2 Вольта смещения и 1,2 мА. 10 кОм на вход, на сетку? При 100 кОмах переменного резистора? Может 1 кОм?
Ну вот, "слона-то и не заметили":десятью постами выше, - измерения. Оцените пожалуйста!
Ну этт понятно. А что с измерениями первого каскада? Самому интересно, но я в этом слаб. Помню, Rezvoy критиковал Сонина-Ложникова, а я тоже хотел бы српп.
