Ollleg
Administrators
    129
  1. Определять на слушок будете? Или на вид можно? Прошу, определите:
  2. ? Чего там удачного? Никита Сергеевич, я не с ж."Радио" схему повторяю, я на её основе собрал немного другую со своими расчётами и под свои нужды. Коррекция была рассчитана, элементы подобраны, собрана и стоит, как "вкопанная" - смысл её ковырять? С моей "лубковой" аппаратурой всё равно разницы не услышу - нет панелей от третьего рейха, ламп экзотических, динамиков приличных за лямы, да ещё и переходные конденсаторы использовал (о ужос!) плёнку и аж 4 штуки целых на канал ! Я с мастерами Высокого Аудио в гонках не учавствую, довольствуюсь имеющимся и тем звуком, что меня радует. У меня звучит хорошо - это главное, мне и слушать.
  3. Никита Сергеевич, я не собираюсь заменять 6с4п-ев на что либо иное, она меня устраивает полностью. Ел 34 попробую, т.как они имеются и замена с 6п6с обычным перетыком, без каких-либо переделок схемы. 6Н8С тоже на своём месте, да и симуляция Александра *ВАА) показала вполне достойный результат. Писал выше - поставить шунты в бп и анодное (делаю), поиграться с конденсаторами катодов вх. и вых. лампы (6н8с катоды без шунтов) и всё. Скорее всего и макет разбирать не буду, конструкция удачная - прямо его в корпус , соответственно добавив коммутатор и гнёзда для 3х линейных входов. Бесконечные пляски надоели, пора уже на чём-то и остановиться, тем более данный вариант корректора на сегодня меня во всём устраивает, в отличие от всех ранее собранных.
  4. Не бывает ровных линий - бывает недостаточное увеличение, что бы рассмотреть.
  5. Для пентодов типичная картина. Вот триод при нестаб. питании на открытом макете ______________________________________________________________________________
  6. Правильно сконструированная схема корректора будет работать и при 400 и 300вольт, чего с избытком в запасе от пляски в сети. Накал выпрямленный будет меняться от 6.2 до 6.4 вольт без стабов. Нахрена стабилизировать? Дополнять искажениями схему? На звук влияет стаб, на остальное без стабов в нормальной схеме ничего не влияет - 380 или 350 вольт хорошей схеме пофиг.
  7. ел34 имеются и нравится их звук. ел84 нет и покупать для кучи не хочу. 6п9 не нравятся. В общем даже если не мс, то буду пробовать то, что есть. Пока вариант всем устраивает, довести нужно и всё. Или 3 каск. останется или будет корр с предом 4 каск.- прыгать по лампам более не хочу, нужно что есть использовать.
  8. Палец то в отличие от 6н9с не микрофонит и фон с шумами минимален даже в открытом макете. При этом даже без шунтов в 6н8с можем при мс 0.25мв получить на выходе 430 мв! а если зашунтировать катоды 6н8с , то и все 550-600мв ... а если на выходе ел34 - то и под 1в !. Мне интересно и в этом направлении двигаться, нежели танцы с бубнами вокруг 6н9с устраивать. Каждому своё. Да и сама тема- Чем из имеющегося в тумбочке заменить 6Н9С в Ламповом фонокорректоре из журнала Радио хотя, от первоначальной схемы уже мало чего осталось, один "скелет".
  9. Ядовитую слюну для других тем приберегите, в моей гавно метать не следует - есть что по существу сказать, пишите. Нет - мимо проходим.
  10. п.с. Ах ДА! 6П6С на выходе звучит достойно, но мы ещё и ел34 попробуем
  11. Заменил одну 6н8с - усиление по каскадам на 1000гц при вх. 5мв = 20 мв - 175 мв -1. 2В - 7.8 В (в катодах 6н8с шунтов конд. нет). Соответственно если использовать в качестве корр. + пред вполне годно. Если чисто корр - третий каскад на 6н8с можно исключить, зашунтировав катод второго каскада . В сыром виде прогнал через аудиокарту "как есть". Подключил ХЛР и Верту - сигнал выставил по пластинке в - 0.5 дб уровня карты, поднял иглу - записал фон. Неплохо для "открытого" макета с бп, расположенным в 40см. Прогнал на генераторе 10 --- 25000гц - усиление с разницей в 0.5дб, позже посмотрим, что выдаст тест пластинка по ачх на реальной голове. Оцифровал первую сторону Д.Саммер 1975г , послушал, скачал тройку оцифровок этого же винила с рутрекера, сравнил. Собственно сравнить может любой желающий сам, залил на я.диск: https://disk.yandex.ru/d/CfAi-13loCb9Qg Для начала годится, дальше отслушать в качестве преда, "допилить" шунтами бп и корр, поиграться с межкаскадными конденсаторами и катодными - вполне можно получить хороший пред с кором или просто корр. Ожидал худшего, если честно, НО! Ожидания не оправдались, вполне жизнеспособными 4 каскада оказались, как по мне.... Поковыряю месячишко - если "зайдёт", дам окончательную схему универсального бп и самого преда.
  12. Ну наконец собрал и новый универсальный БП для корректора (преда), подключил, прогрел пару часиков и сделал замеры (пока только замеры контрольных точек). С контрольной симуляцией от Александра (ВАА) довольно всё близко. Завтра буду пробовать послушать, что вышло....
  13. В имеющемся архиве такой темы нет. Из того, что нашлось - жива одна и та про сч-вч звено к онкену....
  14. Посмотри фото под спойлером, скорее он. Применялся в ламповых осциллографах . Выходной тр для двутакта на 6п6с. Катушку вторичку использую в качестве моножилы , в стальной корпус разместил накальный тор для нового БП. Немного отличается панелька с лепестками, у меня узкая пластина стояла, выходных отв. задействовано было тоже 4.
  15. На заметку взял, завтра полистаем, почитаем, порешаем.
  16. На то и разные мнения - каждому своё, это естественно. Вот когда аппарат хорош - тогда и мнения едины в своём большинстве . Конечно, всегда найдутся и те, у кого иной в предпочтении. Опираюсь дополнительно на рутрекер с оцифровками - там в схемах мало кто соображает, но много пишут, с какими корректорами оцифровки больше нравятся - непредвзятое мнение, независимое от конструктива, глас "народа" слушающего, а не собирающего и обсуждающего схемотехнические аспекты. Для меня полезно их почитывать, для них же всё и создаётся, для тех, кто слушает и оценивает. Так вот твв46 и 47 там ни о чём, булькает и ладно.
  17. Не считаю, что это важно. Обычный корректор, ничего выдающегося. 46 не слышал, но предполагаю, примерно тот же уровень. Чуть лучше, чуть хуже - обычные середнячки, коих немало.
  18. Надо было твв46 подарить... На мой личный "ух" он поинтереснее и "поламповее" будет. Добавление к нему 6ж4 и кинатронафф возможно без проблем. Даже как вариант прям 6ж4 кинатроном. С чего начали, тем и на 40х страницах продолжаем.
  19. Тем не менее, делая онкен с задвигаемым и выдвигаемым ящиком что регулируется, если площадь диффузора одинаковая на всех 4а32 ??? Кстати, насколько помню, площадь портов больше эф. площади 4а32, а вот настроен ящик как раз таки на 50гц, так что меняется задвиганием-выдвиганием?
  20. Между двумя форумами создать отдельный подфорум "Между небом и землёй" и туда такое, а уж там пусть разбираются, кто в облаках витает, а кто по земле шагает.
  21. Вообще то Станислав перенёс её гуманитарный раздел, за чистоту которого отвечаю уже я. Обидно, понимаешь ли, моё место значит, на помойке......
  22. Насколько я помню, ящики онкен порты рассматривались как фазоинвертор , настроенный на 50гц. Результаты измерений с 4а32 это подтвердили. Малый онкен имеет порт-фазоинвертор, настроенный на 50гц, если просчитать Большой - будет тоже самое. Почему предлагают отталкиваться от площади диффузора - мне неведомо. А вот демпфирование для родного дина одно, для 4а32 (для 2а12 , предполагаю, так же) уже иное и зависит от параметров динамика. Если уж возится совсем не в мочь, можно заполнить ящик ватой (мелкими щипками, дедовский способ) , оградив проход от дина до самих портов (фазоинвертора), хотя бы как здесь: __________________________________________ Метод проверенный для многих некомпрессионых динамиков, начиная с 4гд-28 от ламповых радиол и приёмников. Возможно профессионалы рассматривают ящик онкен не как фазоинвертор, но это уже нужно спрашивать у них, я простой радиолюб.
  23. Не очень понял. Вот таблица с Кинап динами, резонансная частота 40гц ( лучше замерить, разброс всегда был), ящики онкен рассчитаны порты на 50гц, какие проблемы?
  24. https://plastinka-rip.org/zvukotehnika/296-chuvstvitelnaya-akustika-dlya-lampovyh-usiliteley-onken-petite-onken-altec4a-322f-12-.html
