Ну значит я написанное понял "буквально", так бывает.
У нас граб сложно найти, хотя это таже разновидность берёзы, семейство берёзовых. Карельская берёза дорогой материал и неприспособленный для изготовления досок и иных пиломатериалов кроме шпона - из неё и делают шпон, один из самых красивых по рисунку, "птичий глаз" прозвали. Древесина кар. берёзы применяется в дорогих изделиях мебели, чаще на заказ и конечно ручного изготовления. Вообще берёзовые доски самые привередливые, даже если напил прошёл обработку в сушилке, её всё равно "вывернет" позже,несмотря на твёрдость, при этом очень колкий материал, любит давать трещины, но очень хорош для изготовления фанеры - к чему и возвращаемся. Бук, орех - наилучшее решение. Из него же в комбинации с красным деревом (брусок бук (орех)+ красное дерево+ бук ) раньше изготавливали вручную столярные инструменты - рубанок, полуфуганок, фуганок, киянки и ручки для стамесок , долото ручка из бука (иногда с металлическим кольцом - у проф. столяров кольцо не применяется, у плотников всегда ) К сожалению в современной России уже нет обучения на столяров-краснодеревцев по изготовлению нестандартной худ. мебели,теперь только в частных мастерских деды обучают приёмам изготовления мебели с применением инкрустации из ценных пород шпона и древесины, резьбе и прочему.....
Вот и я про это! Не мощность усилителя чучуть увеличить, а именно чутьё первого каскада! Ну так на 1 каскад усь увеличивается? А зачем, если сд звучит и так хорошо? Лишний каскад , это всё равно, что доп. пред. Те же яйца, только вид сбоку и + один шнурок.?
Если по входу, лучше бы от 150мв до 1в ?, по выходу может и 1-2, вот только оцифрованный винил (если со стандартных корректоров до 90х) чаще оцифровывается картой с уровнем -10 ...12дб, а цифровая обработка (нормализация и прочее) до уровня -3дб...-1дб уже искажает первый файл и на слух он звучит иначе. Соответственно при воспроизведении через аудиокарту усиления не хватает. Да и бог с ними, аудиокартами, почти на всех японских деках, усилках и корректорах прошлого столетия линейный выход нормирован на 150мв, на советской аппаратуре от 350 до 500мв, или прикажите выбросить и не слушать???? Для согласования по входу сд (1в) и корректор (250-500мв) всё равно придётся ставить 2 входа и один согласовывать делителем из сопротивлений, ну Николай пошёл иным путём - собрал дополнительно предварительный усь, что так же не возбраняется. Не понимаю, что здесь диковинного? Стандартное решение.
мдф - это фактически прессованная бумажная пыль (мелкие древесные опилки - пыль), конечно крепче оргалита ( двп древесно волокнистая плита). ДСП (Древесно стружечная плита) тоже бывает разной прессовки и размера опилок. В 80х в СССР мдв ещё не было, только ДСП и ДВП , на тот момент мебель из ДСП (ДВП вообще на рассматриваем) была повсеместно, хотя в столярных мастерских это считался самый поганый и недолговечный материал. Всегда самым прочным был мебельный щит из ценных твёрдых пород древесины (дуб, бук, клён и т.д), далее из мягких хвойных пород - сосна, лиственница, ель, пихта и т.д) - вот из таких щитов мягких пород, фанерованных или шпонированных, раньше изготавливалась массовая самая долговечная мебель, фанерные вставки в рамках в качестве дверец так же повсеместно использовались. Самая дорогая и долговечная древесина во все времена была одна - морённый дуб, Чаще этим древнем ремеслом занимались люди, передавая его по роду от поколения к поколению. Рубился зимний дуб, а для морения опускали в болотную воду на десятки лет (до ста и более!), уже потомки доставали дерево по записям, сушили, продавали, рубили новый лес, закладывали в болота и передавали метки следующему поколению. Второй вариант - находка залежей черного дуба, пролежавшего под водой несколько столетий и более. Эта древесина дуба приобретала такие качества, как чёрный цвет, повышенная твёрдость и полная неподверженность гниению и любым атмосферным осадкам. На сегодняшний день ничего нового и лучшего не изобретено. И всё же брусовой щит из мягких пород (на сегодня его повсеместно продают) менее пригоден для таких колонок, что в видео, в виду своей хрупкости при вырезании изогнутой части по шаблону, дсп так же не лучший вариант - просто выкрашивается (от слова крошится) , Берёзовая фанера 1 - 2 сорта наиболее предпочтительна , про бакелизированную (судоходную) не упоминаю, из неё лучше делать ящики онкен, а не склеивать заготовки. Как то так.
А зачем??? Может нужно чутьё по входу добавить? Первую лампу заменить? Если оконечник хоть 100вт нормирован по входу на номинал 4-7 вольт, делай из него хоть 200вт, толку то? Его раскачает только пред с выходным номинальным 4-7в У Николая основной усилитель по входу номинальное напряжение 1в, соответственно сд или аудиокарта (номинал 1в при 0дб) играют согласованно, но вертушка (корректор) с номинальным выходным напряжением 250-500мв уже не "играют", просто не хватает усиления входного сигнала по напряжению. Как выход - предварительный усилитель, всё грамотно. Поправьте, если я не прав.
Александр, а чем отличаются : 1. Усилитель мощности нч (один линейный вход) 2. Полный усилитель с одним линейным входом. 3. Предварительный усилитель - предназначен исключительно для коммутации входов, или всё же для раскачки амплитуды по напряжению? *** все три как отдельные изделия в своих корпусах.
Если фанера 1 сорт ничего не разорвёт, расслоения по шву склейки при прессе или правильном обжиме струбцинами вообще невозможно. Только брак. В качестве эксперимента возьмите два бруска древесины 3х5см длинной 10-15см, пва на обе склеиваемые поверхности, через 1 минуту сложить и зажмите струбциной, часиков через цать струбцину раскрутите, а через сутки острой стамеской (15-20мм) попробуйте киянкой по стамеске выставленной по шву расколоть. Расколется дерево, но никогда не по шву! С фанерой тоже самое. Именно имея опыт можно склеить намного надёжнее конвейерного производителя. Ну а если есть доступ к прессу, хотя бы механическому - вообще песня. Фанера не клеится по торцам, шпон на торцах не будет держаться, для этого в торцы вклеиваются бруски из благородной древесины с п-образным шипом , далее выступающие части выравниваются фуганком заподлицо с поверхностью фанеры, фанеруется всё шпоном под прессом (тут без пресса никак) на завершающей стадии обрезаются края лишнего шпона, фуганком выравниваются торцы по заданному размеру, щит готов. Морилка и нц лак, лучше политура и тампоном 10-15 слоёв. В случае сборки данной конструкции морить и полировать придётся открытые торцы, если не предусмотрена просто грунтовка с дальнейшей покраской. При этом склеиваемые заготовки должны обязательно подбираться между собой или все волокнами вдоль, или поперёк - нельзя склеивать заготовки, как это происходит при производстве фанеры - слой шпона вдоль, следующий поперёк.
Мдф - это г--но в прямом смысле. Такие вещи нужно делать из берёзовой фанеры, слои не степлером клепать, а струбцинами зажимать. Для круглых отверстий существуют приспособления для лобзика. В столярке не используют карандаш плотника, только остро заточенный 1-2НН , так отмечать линию, это писец полный! Он же не дом из брёвен собирает.... Топорная работа, за такое нам в ХТУ даже на втором курсе зачёт не поставили бы.....
Ollleg replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Ламповое
Дима, это же "Дальний космос"! Боюсь, кто захочет повторить, ещё на "взлёте с Земли" сам погибнет и жилище спалит...?- 64 replies
4 Не обсуждать вопросов связанных с политикой, религией и национальными вопросами; 7 Не оскорблять других участников форума; 8 Не материться; ------------------------------------ Сергей Витальевич до 30 апреля лишён возможности писать комментарии.
Сообщения из этой темы (3шт.) были выделены в отдельную тему: https://newaudioportal.com/announcement/2-информация/
Для меня (чисто моё субъективное мнение) интересно всё в совокупности, начиная от схемы , используемых деталей и конечно внешнего вида.
RedStar, до 1 мая изучайте рекомендованные учебники, что бы Вы не отвлекались, комментирование на форуме для Вас на это время недоступно. С уважением, Олег. Профессор Ф. И. Холуянов ТРАНСФОРМАТОРЫ *** 1934 *** transformatory-1934.djvu Александр, со всем уважением, НО когда RedStar с 1 мая начнёт снова писать комментарии, очень прошу больше его не троллить.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Бессонов Л.А. (1964) Теоретические основы электротехники добавил выше. п.с. в "Полезное чтиво" так же добавил.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
В спокойной обстановке почитайте Бессонова, выложил выше, лучше Вы книгу, чем все мы Ваши комментарии на 2х-3х страницах форума..... Если что, я помогу Вам на недельку сосредоточится .
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
В.В.Бессонов. Радиоэлектроника для начинающих (и не только) (2001, djvu) []_V.V.Bessonov._Radioyelektronika_dlya_nachinayus(BookSee.org).djvu Бессонов Л.А. (1964) Теоретические основы электротехники Бессонов Л.А. 1964 Теоретические основы электротехники.djvu
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Александр, названия и авторы самых главных? Постараюсь найти и добавить.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Тогда Вам сюда: https://newaudioportal.com/topic/13-полезное-чтиво-литература-по-радиотехнике/#comment-3420 Изучайте на здоровье, там 30гб литературы, если и после этого останутся вопросы, Александр обязательно подскажет Вам и даст список дополнительных учебников. А пока Вы просто засоряете тему. С уважением, Олег.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Уважаемый RedStar, прошу прекратить Вас заниматься словоблудием. Очень надеюсь на понимание. Спасибо.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Удалён был флуд, так и должно быть. Пишите пожалуйста по теме , на форум приглашают не флудить.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Сообщения из этой темы (13шт.) были выделены в отдельную тему: https://newaudioportal.com/announcement/2-информация/
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Вот эта тема как то не по своим рельсам поехала на другом форуме, Роман, может стоит про кабели создать отдельную тему на нашем форуме? Многим будет очень интересно! Или здесь продолжать? Как лучше?
