Мои переделки динамиков.
Ollleg replied to Сергеев Сергей's topic in Hi-end по-русски's Мой опыт по переделкам динамиков
Сергей, а будет наполнение клуба информацией кроме этой темы? Было бы очень интересно почитать Ваши статьи на разные темы, по переделке динамиков в первую очередь, не у каждого есть такой опыт, но многие готовы обучаться. С уважением, Олег. -
Очень давно лежит квартет тесловских EL34 , как то даже несколько раз пробовал на них однотактники собирать, но пришёл к выводу - им самое место в двухтакте. Со схемой определился (подсказали). ====================== 7199 - редкая лампа, скорее всего придётся заменить на 6Ф1П или нечто подобное. Вместо GZ-34 наш аналог 5Ц3С (возможно пару, вместо одного) В наличии имеются три трансформатора ОСМ-0.4, есть желание из два пустить на выходные, оставшийся на анодник , накальный будет отдельно. Двухтактные вых. трансформаторы ни разу не мотал, могу конечно и сам рассчитать (наверное ?), но очень хотелось бы получить помощь от профи . Если получу расчёт и анодного (вторичка строго 1 +1 с учётом увеличивающегося диаметра для равенства по сопротивлению, будет вообще шикарно! Можно обсудить и конденсаторы, хуже от советов не станет. В общем, тему хотелось бы развить до уровня " начинающий заглянул на форум, прочитал, всё понял и решил собрать) С уважением ко всем, Олег. --------------------
Борис, у многих есть опыт, как правильно сделать раздевание и "новую рубашку" надеть, но об этом очень мало инфы в инете, поэтому я выложил свой вариант с подробным отсчётом по ссылкам. Я просто показал, что сделал сам и будет интересно любое мнение того, кто это всё проходил на собственном опыте. Тема то старая, но интерес должен ещё быть.
Раздевал и что далее делал? Упаковывал как и во что? Кто то в фильтры АС раздетые ставит потоком и пишут, цать лет стоят и хоть бы хны.... Я ничего не могу сказать, как оно со временем скажется, просто лежат на на полке . Попробовал, послушал, положил на полочку, применения пока не нашёл...
В 2005 кажется, на АП Ульянов для своего "По настоящему качественный MM RIAA" предлагал вообще, просто раздеть и в целоф. пакетик, маслом залить и всё. На пробу подавал 300-320в в б.п, не греются, не постреливают, короче нормально живут....
В своё время начитался про раздевание МБГО, решил поэкспериментировать , благо конденсаторов сих была коробка и "маленькая тележка". Сразу решил попробовать 3 варианта "начинки" и сделать 4 конденсатора. 1. 50мкф + 50 мкф Х 300В ВОСК, ГЕРМЕТИК . 2. 50мкф , 50мкф Х 300В ВОСК, КОНДЕНСАТОРНОЕ МАСЛО, ГЕРМЕТИК. 3. 50мкф Х 300В КОНДЕНСАТОРНОЕ МАСЛО, ВОСК на самом дне, ГЕРМЕТИК. Весь процесс фотографировался. https://disk.yandex.ru/d/CpQL02ZZ13Apwg https://disk.yandex.ru/d/3Wg_Yy3aR0cWZQ В заключение: Не знаю, насколько это всё так уж влияет на звук, но тем не менее опыт в "раздевании" теперь имеется, наверняка многие это делали, но фотографий в сети особо не видел, читал только отзывы и вечные споры. споры....
Добавляя "тему" в клуб, как это показано на фото, мы создаём основную категорию, под которой будут отражаться новые темы форума на заданную основную категорию, то есть , "обсуждения" можно назвать "акустика" "Темы лампа" прописать название " усилители" - это будут основные категории клуба, в каждой такой категории уже создаются свои темы по заданому направлению
"Обсуждения" можно переименовать в "Темы", суть в том, что создавая новые темы, все они будут по порядку отражаться в данной категории "Обсуждения" и открывая любую, читаем инфу и пишем ответы или вопросы в комментариях. Ничем особо не отличается от основного форума - принцип тот же.
Всем, кому непонятно, как работать с клубом и наполнять его информацией, спрашивайте в комментариях, поможем разобраться.
При этом необходимо добавить: Создавая новую тему, вы даёте участникам возможность обсуждения её в комментариях, создавая новую страницу вы должны учитывать, что страница является статической и комментарии под ней исключены. Это важно.
Ollleg replied to Ollleg's topic in Repair, upgrade, tips
Когда нужно было сравнить звук 6ж7 с 6ж8 ничего не перепаивая в панельке и не трогая колпак, поступил так: -
Такие не встречал при поиске.... Разве что объявление у нас давать в "куплю", а потом сравнить с тем, что сам сделал..... -
Заголовок в шапке начинается с RIAA фонокорректор не вижу никакого отклонения от заданного вектора, скорее наоборот. (при необходимости могу и заголовок сократить, убрав всё "лишнее", оставив основного названия. Обсудили одну схему, дали советы, двигаемся дальше
6п1п обладает особым "голосом", да и больше 1000мв не нужно, корректор заточен под оцифровки, а на зв.карте стандарт 1в, далее перегруз и соответственно срезанные пики, обычные пластинки на моём корре на зв.к. прописывались в среднем -3....-1дб, были пару сорокопяток с уровнем на пиках + 0.3-0.5дб.... но это исключение. да и на усилителе чутьё по входу порядка 0.6 в, вполне.
Немного не понимаю, у головки отдача 4мв .... есть конечно и 7мв, но никак не 50.... Можно и на 350-370в , второй каскад пересчитать не проблема, да и не "поплахеет" для 6п1п более высокое напряжение, не проблема. Лежат в катоды Elna Silmic 2 и Elna Cerafine, хороший звук для элетролитов, проверено .
Исправил, чертёж схемы заменил.
2200 мкф
Понял. Благодарю.
12 ком - это аудиокарта 100ком - это усилитель Фк будет подключаться и к карте и когда нужно, к усилителю. ======================= Опубликовано 41 минута назад · IP На сколько понимаю, 680к можно уменьшить до 220к, на цепь RIAA это не отразится? На выходе 6п1п предполагаю конденсатор уменьшить вдвое, а резистор 100к заменить на 220-470к Наименьшее входное сопротивление на звуковой карте - 12к, на усилителе 100к, 4-5мкф вполне достаточно...
Стас, на 12ком и ориентировался. В усилителе входной потенциометр 100ком + отключаемая тонкомпенсация по вч и вч+нч , поэтому на выходе 6п1п резистор в 100ком думал увеличить до 470, если оставить 100ком, шунтировать тонкомп. не будет?
Боится, утянут идеи конструктива? Ну так с нашим поколением и умрёт всё лучшее по звуку.
Стас, художники они все такие .... Гыыыыыыыыыыыы Считай, это новая мода 2022 от дизайнера Ollleg
