Pavel M
Everything posted by Pavel M
  1. Подскажите, для пентодного PP на 6Ф3П какое Raa оптимально?
  2. Подскажите, коробка для испытателя ламп покупная?
  3. Вот бы еще подвал у Вильямсона увидеть..
  4. Подскажите, какая вых. мощность ожидается?
  5. Добрый день. Станислав, не подскажете, корпуса для двухтактных (НАПовские) купить где-то можно?
  6. Можно предположить, что это означает рисунок печатной платы в формате .lay
  7. При расстоянии между осями выходных ламп 60 мм, если, например, поставить 6С4С, то между баллонами остается 10 мм. Этого слишком мало?
  8. Для того, чтобы сделать расстояние между вых. лампами 70 мм, наверное необязательно глубину корпуса увеличивать до 350 мм.
  9. Хорошая тема. Не совсем понятно, какой ФИ планировался изначально. Т.н. простой несамобалансирующийся? Если бы было 8 панелек, то ассортимент возможных ФИ стал бы шире.
  10. Такой способ установки токов работает удовлетворительно? Подстроечник наверное сильно греется?
  11. R42 - это балансировка токов покоя?
  12. Внутри сделано очень красиво.
  13. Уже готовы? Тогда 2 шт.
  14. Юрий_Б, а схему на 18046 в пентодном включении с катодной обмоткой послушать-таки удалось? Поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
  15. Интересно использование комбинированного смещения вых. ламп. Редко где встречается.
  16. Здравствуйте. Интересны 6п41с и 6ж32п.
  17. По схеме Резвого: 4,25 В - это чувствительность?
  18. Вот такой у нас когда-то продавался - Арсенал "Спорт и музыка", 1986 г.
  19. Вроде бы ничем не отличается от типичного пентодника..
  20. Может быть, порекомендуете что-либо, исходя из Вашего опыта?
