Pavel M
Members-
Everything posted by Pavel M
Pavel M replied to KUE's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
Это было несложно. -
Похоже, это у Вас на стапелях 2-тактник на 6Ф3П? -
Написал в ЛС
Ультралинейный усилитель на 6Ф3П
Pavel M replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
Спасибо! -
Подскажите, для пентодного PP на 6Ф3П какое Raa оптимально? -
Подскажите, коробка для испытателя ламп покупная? -
Написал в ЛС.
Платы для сборки винил корректора.
Pavel M replied to U.L.F.'s topic in Радиорынок's Продам прочее, разное
Написал в ЛС -
Pavel M replied to ТимВал's topic in Help for beginners
Вот бы еще подвал у Вильямсона увидеть.. -
Двухтактник РР инженеров Синклера и Петерсона, ОТЛ
Pavel M replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Подскажите, какая вых. мощность ожидается? -
Pavel M replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Добрый день. Станислав, не подскажете, корпуса для двухтактных (НАПовские) купить где-то можно? -
Можно предположить, что это означает рисунок печатной платы в формате .lay
При расстоянии между осями выходных ламп 60 мм, если, например, поставить 6С4С, то между баллонами остается 10 мм. Этого слишком мало? -
Для того, чтобы сделать расстояние между вых. лампами 70 мм, наверное необязательно глубину корпуса увеличивать до 350 мм. -
Хорошая тема. Не совсем понятно, какой ФИ планировался изначально. Т.н. простой несамобалансирующийся? Если бы было 8 панелек, то ассортимент возможных ФИ стал бы шире. -
Такой способ установки токов работает удовлетворительно? Подстроечник наверное сильно греется?
R42 - это балансировка токов покоя?
Внутри сделано очень красиво.
Уже готовы? Тогда 2 шт.
Юрий_Б, а схему на 18046 в пентодном включении с катодной обмоткой послушать-таки удалось? Поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
Интересно использование комбинированного смещения вых. ламп. Редко где встречается.
Здравствуйте. Интересны 6п41с и 6ж32п.
По схеме Резвого: 4,25 В - это чувствительность?
