Everything posted by W_L
По скидке купил за 9к, так цена обычно 15, так что не думаю, что там что-то суперское касательно пульсаций и тд, все-таки импульсник, а не линейный источник
Да, гляну по случаю, думаю в высоковольтный лбп воткнуть еще пленочных конденсаторов, лишними в иип они не бывают
Да, попробовал подключить еще макет на 6С45П-Е, на ух отличий не было, нужно по приборам смотреть
Греются с приятной теплотой, держал в руках союз, с лампой внутри, корпус не горячее 30/40°
Применение светодиодов в катодах входных и выходных каскадов
W_L replied to Katharina Richter's topic in Valve
5000 часов по заявлению завода изготовителя, это 95% остаточного ресурса катода, дальше легко посчитать, сколько лампа способна проработать при грамотной обвязке и эксплуатации -
Это очень мало, у меня 6П14П-ЕВ живут в одном из усилителей уже 4 года, при том, это унч для телевизора -
Бедная 6С45П-Е, ей режима 220/240, при токе 35/40ма за глаза просто, дальше либо анод калить начинает, либо эмиссия сядет крайне быстро, можете с 6Э5П-И такой эксперимент провести, часов 300/400 отработает и в мусорку, конструктора ламп не зря в паспортах пишут предельные параметры -
Кажется с какой-то стороны я нашел бальзам для своих ушей, в лице 6Ж43П-ДР, в паре с бг в катодах и твз в нагрузке звук отпадный, уже больше 2 часов залипаю на данный макет….
Ламповый фонокорректор с распределенной коррекцией
W_L replied to Valinor's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Можно и так, но как показала практика, больше ток - меньше искажения- 68 replies
- винил
- (and 5 more)
По-идее для 6С3/4П подойдет режим 140В 22ма, Ra 7,5k, Rk 45ом, либо 110В 24ма, при том же Ra, Rk = 20ом- 68 replies
- винил
- (and 5 more)
Вот и у меня всего пара таких) Думаю потом попробовать корректор на них собрать, в первый каскад ее воткнуть, но увы, сейчас не до нее )
С телефона однозначно- ДА, я же целиком и полностью пересел на внешние цапы, ipod использую разве что, как тестовое устройство при первом включении
Да и к 6П9 по-хорошему что-то да поставить с небольшим мю стоит, либо чтобы источник мог обеспечить хорошую выходную амплитуду сигнала
12АY7 пробовали на 6Н4П менять ?
Добрались мои руки этим вечером до 6С45П-Е, в макете при 235В на аноде и токе 35ма играет хорошо, но явно, как говорил ранее стоит ставить перед ней пред каскад, та же 6С1П впишется отлично….
Не думали ли в качестве первой лампы (как замену 6Ж32П) рассмотреть варианты 6С1П, 6С2П, или половинку 6Н14П ?- 68 replies
- винил
- (and 5 more)
Целый набор всего, на удивление пока что самыми любимыми являются именно дины, видимо не зря про них говорят, о том, что, что в них вошло, то с них и выйдет
Да и про 6Ж9/11/23/43/49/51П хорошо отзывается
Сопротивление есть, ток течет, тепло идет, ну а если по реальности судить, то значение тдп твз и тана как-правило незначительное, у твз уж точно, тану чуть менее сладкие условия приготовлены
- 811 replies
Да, на намотку сердечники ему давал, сделал очень хорошо
- 811 replies
Неплохо, хотя я предпочитаю более «свободную» компоновку для горячих ламп, так же очень большое значение уделяю конвекции
- 811 replies
Единственное, что я бы сейчас сделал, это убрал бы печку из катода 6С33С-В и сделал систему слежения на ОУ, для 6С33С, очень уж много энергии в тепло уходит, да и в случае с системой слежения катод будет сидеть на земле, что однозначно лучше, драйвер на связке 6Н1П+6П14П-ЕВ зарекомендовал себя изумительно
- 811 replies
В области, где стоит КТ-88 нет перегрева у колпаков тана и твз ?
- 811 replies
