KonoV
Everything posted by KonoV
А вот как бы вы поступили в данном случае? Если не затруднит, простейшие варианты.
- 129 replies
Поделиться знаниями! Как зачем? Всё в копилочку....... Ну и работы подбросить администрации глубокоуважаемой......
Вы правы..... точнее несколько больших...... но я пытался выяснить как провод с шёлковой изоляцией может стать причиной рождения себилянтов....... будь они не ладны.......
А ежели не затруднительно, может кто пояснит в чём негатив применения в триодном однотакте, в выходном трансформаторе, прОвода в шёлковой изоляции? и к торам с зазором это в равной степени относится? Что обуславливает сибилянты ......... или я чёт не допонял? Немного всё запуталось...... человек написал про себилянты, я поинтересовался как провод в шёлке влияет на присутствие себилянтов...... ну вот и почти разобрались....... На усмотрение уважаемой администрации, часть постов из ветки удалить....... путаница...... незначительное недопонимание.......
Неприятные С с законцовкой как Ц , Ч в конце превращающаяся в Щ...... такой звонкий призвук ...... надеюсь понятно...... Но вот как это связано с шёлковой обмоткой в триодном однотактнике....... Пытаюсь выяснить......
Вообще то не фигня..... маненечко слыхал...... практики намотки с шёлковой нет.... один добрый человек намотал, вот руки - ноги дойдут проверим какие такие сибилянты...... сомневаться в опыте опытных, нет оснований, а вот проверить самому оч. любопытно....... Ежели пентодный, в навал, с секциями и послойно, и по ширине, то сибилянтов не будет? А если им триод нагрузить? Вот и задумался..... А ультралинейный? c ОС.?
Дошло....... Спасибо!
Ремонт колонок Magnat Quantum 673
KonoV replied to Valinor's topic in Theory and practice of acoustic construction
Раз разобрали, подключите один динамик, и послушайте, без фильтров и ВЧшки...... потом одну ВЧшку...... или наоборот...... Был динамик, при определённых амплитудах изгибался токопровод на катушку который, и шуршал..... один..... подогнул чутка и всё норм...... у вас не видно мне, посмотрите...... Вдруг...... -
Много воздуха, мало меди? А себилянты? Нет...... мне не понятно...... Если заведомо сердечник под провод...... марка стали..... окно...... Как и всегда компромисс..... Но сибилянты?......
Древняя числодробилка под управлением винды ХР сп3..... карту сжёг, пси порт выжил...... вот очень интересует что сейчас есть боль - мень толковое, не очень лукавое, чтоб и подать на усилитель и с усилителя....... внешнее? псишное? по сути не критично...... и если псишная то с подачей с сидюка в системнике сигнала на прямую, не знаю как это правильно называется....... Разные нужные - полезные для меня програмки на нём..... попривык...... Но и сжечь чтоб не трагедия...... сразу две взять )
Очень не плохо бы фотографию...... любопытные...... Ш? ШЛ? залиты? в габаритах близко к кубу?
Если не ошибаюсь, рабочее напряжение во взаимосвязи с рассеиваемой мощностью ....... посему пользую большие..... мощные..... а вот как шум связан с мощностью...... рассеиваемой.....
Дак в том то и дело что равномерно! вынул из стакана, обнажённая панелька, и полная темнота....... ажно накал слепит..... я так себе думаю что как то накал влияет..... даже не знаю..... там тех расстояний..... как сократить? ток и напряжение накала в допусках...... для всех от одного трансформатора...... каких то критических отклонений позволяющих сделать выводы или натолкнуть на мысль нет..... Да ладушки! дальнейшая эксплуатация мож и выявит чего....... Точнее в центре, по кругу чуть интенсивнее, в верх и низ чуть менее..... но поддать току, краснота усиливается и глазом не различить, край..... центр..... лево....... право......
Так понимаю вертикально, колесом, смола как пробка внизу, с креплениями...... Вес можно узнать? трансформаторов.......
Не уверен что в той теме задаю вопрос........ (точнее уверен что не в той......) дабы не создавать другую...... или ежели есть какая, перенесите ....... Есть хорошие катушки мотаные на железе ТС 180, так вот, есть ли где железо того же типаразмера, чтобы просто пересадить катушки на новое железо сохранив крепления......... Отматывал...... доматывал...... замучил железяку...... издаёт потусторонние звуки и ток холостой вырос...... и трансы не звук, сила....
Вот приготовился и ...... забоялся..... Первичка мотана проводом в шёлковой изоляции...... силикон...... ацетаты...... МокнУть перед заливкой в воск? Не морочиться и заливать? Измерить параметры без заливки, зафиксировать, залить, измерить параметры после застывания и делать выводы? Оказывает ли заливка влияние на какие параметры....... ёмкость к примеру.......
Проделал некоторые опыты....... Электроды звонятся - не звонятся как положено, увеличение- уменьшение тока от напряжения на сетке как положено, всеми доступными способами контроль подвозбуда, нетути его, сетки на катод, землю, анод....... триодное, однотакт, анодное +400 - 420В, Ульяна 63 год...... так вот три лампы, по достижению 35 - 36 Вт. краснеют....... елички - ели...... остальные и при 42 -43 Вт. даже и не думают....... Если игнорировать покраснение, то лампа как лампа...... и в звучании не слышно...... даже возможно и интереснее...... но не уверен...... воздуху не сосали, блестящие под шапкой как положено....... Брак электродной? .... возможно...... я так думаю...... В утиль? или работают и работают себе....... Что ещё можно посмотреть, дабы успокоиться?
Спасибо! Вроде уже определился...... только разве что во время процесса корректировки возможны...... Доброго!
Принял. Спасибо! я понял. Вот видите! что то понимаю! Никогда не заливал.... тревожусь сделать не правильно...... Доброго!
Вынужден ещё потревожить..... выводы...... выводы через термоусадку? или как по другому?
Принял. Спасибо! Раз заливать, значит так залить, что бы не переживать за бесцельно проделанные работы...... выковыривать и перезаливать очень бы не хотелось..... посему и докучаю ...... Как понял, главное прочно и качественно..... а воздействие кожуха на эл. параметры в данном случае пренебрежительно малы.......... Доброго!
Красивый! Блестящий! Но я планирую прямоугольный..... И вопрос звуковому, с зазором не навредит металл? И следует ли заземлять кожух? Корпус сталь, крепить к корпусу непосредственно, изолировать через резиновые втулки и отдельным проводом, или деревянный и всё! Корпус закрытый...... видно не будет.....
Терзают смутные сомнения, что при вертикальном расположении, не будет продавливания межобмоточных прокладок..... С заливкой уже определился, быть! А вот с корпусом для заливки......... не навредить....... с силовиком бы менее рассуждал, а это звуковой с зазором....... вот и намысливаю себе трагедии.......
Принял. Вопрос остался по корпусу заливки, медь? алюминий? дерево? Если металл, заземлять? (занулять) или лучше дерево? Извините не уточнил, это звуковые, с зазором, однотактные....... экспериментальные........
