Климентий
    23
  1. А со схемой то вы определились? Пока мы только столярную часть видели вашей работы... Какую схему собирать будите?
  2. У меня в Р-Р варианте на 6с19п по 5шт в плече (общее количество 10шт) , что равноценно двум 6с33с (по одной в плече) получилось по 10000мкф на плече или 20000мкф суммарно. С меньшим количеством был фон. При этом кондеры по 3300мкф и между ними резисторы по 10 Ом ... И это на один канал расчет!!! 🧮 На два канала 40000мкф получается минимум... т.е. 12шт конденсаторов по 3300мкф... Это для оценки габаритов... Я так и не понял как у других получается при енить по 3-4т.мкф и не иметь фона на выходе усилителя...
  3. Ну а дальше... Надо бы на рабочем столе порядок навести... 🧹 😂
  4. Ну к кт940 претензий нет, понятно что ониддя питания сетки... Но вот к гибридному српп ... Странный подход... А если нижний этаж тоже на транзисторе сделать српп? Параметры еще улучшатся? А если всю схему на транзисторах собрать то будет еще лучше по параметрам... Но мы же тут лампы любим... 😁 хотя может я загоняюсь... 🤔
  5. А транзисторы тут для чего? 🤔
  6. И кстати ☝️ скругления у Apple выполнены не по радиусу а по сложной геометрической траектории...https://habr.com/ru/articles/969440/
  7. Но лампы пред каскадов я бы не прятал внутрь...
  8. Продаю спектроанализатор. В основе проекта 32bit процессор Parallax. 10 режимов отображения спектра. Пульт дистанционного управления (переключение режимов отображения, вкл/выкл устройства). Стандартный вход от любого аудиоисточника. Матрица собрана на smd светодиодах формата 1206 красного цвета (долго выбирал цвет, но в результате выбрал красны, в результате спектр поход на языки пламени костра. очень эффектно смотрится в вечерней атмосфере). Для меня этот проект стал очень важным в процессе прослушивания музыки, т.к. музыка как-бы приобрела визуализацию...т.е. к органам слуха добавилось ощущение органов зрения... в общем словами не передать...очень эффектно добавляет эмоций при прослушивании музыки... если вы имели удовольствие побывать в походе и посидеть ночью у костра наблюдая за пламенем, то вы наверно знаете, как это притягивает ...глаз невозможно оторвать... просто залипаешь и почти отключаешься от окружающего мира... тут эффект точно такой же... только под этим впечатлением ты как бы проваливаешься в атмосферу музыки... в общем прикольная штука...я бы выложил сюда видео, но оно тут перегружает сайт... поэтому если кому интересно стучите в личку, скину видео работы устройства на WhatsApp или Телеграмм... Причина продажи... делаю себе два новых спектроанализатора ... концептуально немного измененных... Стоимость 10тр. Отправлю чем угодно (почта, сдек, Ozon...)
  9. И вообще ... Выглядит это как поделка школьника... Ну точно не фирменное устройство... Кустарщина по сиду...
  10. И бесконденсаторный... Чтото электролиты совсем дохлые тут на фото...
  11. Я бы сделал так...
  12. Промышленные аппараты... Для примера... Моноблоки...
  13. Нет... Я ж не говорю что плохо... Чисто для себя хочу понять целеполагание при таких нечеловеческих трудозатратах... Да еще и опасности ⚠️ напряжения высокого... ⚡
  14. Честно сказать я не очень понял назначение данного усилителя... кВт-ы гонять и транзисторный можно сделать с меньшим сложности... Качества тут явно не будет... Сценический вариант? Так надежность должна быть танковой... Для дома бессмысленно много мощности... Спортивный интерес... Похоже единственная цель... Поиграть мышцами... 💪
  15. Пока вестей от китайцев-казахов никаких... Полная тишина... 😔местоположение посылки также числится граница Китая ... В доставку в Россию посылка не поступила... Ждем и надеемся что до нового года все таки все разрешится и движение пойдет... Ну а пока проект стоит на паузе... Делаю всякие сервисные устройства для измерения тока анодного и напряжения на выходе усилителя... Такие вот получаются конструкции...
  16. Станислав, внесу свои 5 копеек. Как бы не было красиво на бумаге, но одной лампы на входе в данной схеме не хватает если вводить ОООС ... чувствительность усилителя падает до 2в амплитудного по входу... Просится еще один каскад дополнительный на входе...
  17. Я бы еще поставил защиты от перегрева в внутри корпуса... Всё-таки такие печки внутри стоят... Парочку термосопотивлений в корпусе разместил бы...
  18. Думаю вам по одной 33-й в плече будет достаточно... По две на плече это прямо жирно... Будет лучше конечно... Но жрать будут ток как кони... 🐎 да еще и в српп в классе А... Я могу конечно ошибаться, но касательно отл оптимальнее делать Р-Р в классе АВ... Экономичнее получается...
  19. Судя по всему у многих сознание деформировано больше чем звук... 🔇 начитаются форумов аудиофильских... И потом такую пургу гонят... 🤣 Ферритовая бусинка или резистор на пути сигнала... Ну прямо катастрофа...
  20. Да. У меня есть. Вечером сегодня покажу...
