Климентий
Изначально было так. Первый каскад не рассматривваем вообще. Усиление второго каскада велико и позволяет(нужно) ввести ООС для уменьшения выходного сопротивления усилителя, фазоинвертор имеет 100% ООС , его выходное сопротивление - 1/S, при S=1 Rout=1k , что позволяет применить в плече до 10 и более ламп 6С19П в параллельном вкл. Второй каскад должен быть такой а не как на схеме ООС в этом усилителе - обязательна, поскольку верхняя лампа оконечного каскада - катодный повторитель, нижняя - с общ катодом и нужно компенсировать разбаланс сигнала по амплитуде, что и сделано в данной схеме. Поэтому разумнее применять при 5-10.... В итоге получаем схему... или точнее вот так при максимальной мощности 20 Вт на 8 Ом.
Серия усилителей ОМ (Оплеуха микрухам/Only Music)
Климентий replied to Valinor's topic in Semiconductor
Владимир, дайте рекомендации по устранению недостатков... Всё будут благодарны... У меня тоже такой собран... Стоит без дела... Может после доработки запоет по настоящему... Просим... -
Hi-Fi усилитель от мастер кит по мотивам Рода Эллиота Project 3A
Климентий replied to Hi-End's topic in Semiconductor
Ю.Р. подскажите какие параметры у данного усилителя? режимы? Какая версия лучше на комплиментарной парте или на одинаковой проводимости на выходе? -
Aleph-III-Amp.docx Сам я ничего не изобретал, только прогнал в симуляторе схему Нельсона Пасса. количество транзисторов на выходе 2 пары проверял с питание +-25в. Предложите ваши изменения в схеме, я попробую их в симуляторе проверить...результаты выложу... Classic Aleph 30 Build Notes 1.0a.pdf Aleph IIISCH.pdf
Заинтересовала данная тема... Никогда не собирал транзисторные усилители в классе А. Был опыт прослушивания класса А на транзисторных фирменного усилителя Acupface... Очень понравился... Сравнивали с ламповым se на 6э5п+6с41с... Вслепую отличить невозможно было... Поэтому поискал в интернете схемы... Наткнулся на модификации усилителя Нельсона Пасса... Сделал модели в симуляторе... Вроде бы вполне съедобная схема получается... И параметры вполне хорошие... Предлагаю обсудить... Опытом обменяться... И самое главное кто и чем питает такие схемы...
А где его на форуме найти? Помогите... Так то я с ним лично по почте общаюсь... Но неудобно лично спрашивать схему... Все-таки человек уважаемый и занимается коммерческой деятельностью. Поэтому решил спросить у общественности кто-то этот усилитель слышал? Что он из себя представляет?
Неоднократно обращал внимание на этот усилитель... Но что-то никак не решусь купить... Собрать бы макет послушать для начала... Но нет схемы... Никто из общественности не сталкивался с этим изделием... https://www.sonido.hu/aam210.php?lang=hu
OTL - истинно ламповый звук
Климентий replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Проект пока на стадии наладки мощного импульсного резонансного блока питания. Будут реализованы 2 моноблока по 20ламп 6п19с на канал. -
https://vk.com/wall533610235_220 -
Подробный материал по германиевому усилителю... кому-то может пригодится DOMM-19___24В.pdf
- 871 replies
У меня есть несколько штук старых
- 74 replies
И интерфейс дружественный!
- 871 replies
Кстати, в системе стоят моноблоки на германии Владимира Перепелкина. И на свое удивление слушаю их я 90% времени... остальные 10% SE на 6ф5п с ОООС + ПОС.... А Вильямсон скучает ....
- 40 replies
Простые RIAA корректоры на ИМС и транзисторах
Климентий replied to юрий робертович's topic in Analog
а чего меня искать... Тут я с Вами в теме :-) -
А в части динамической головки, какие параметры нужны для хорошего саб блока? Автомобильные сабовые головки подойдут для домашнего использования? Как-то с этим вопросом не сталкивался... Бас нужен именно самый низ...
