Климентий
Кстати, 20.11.2025г было ровно 1год с момента начала данного проекта... Первый день рождения пройден... -
С сонтажем конечно нужно поработать... Порядок навести... Так не пойдет... Ну это на мой вкус конечно... 😐
Могу продемонстрировать в симуляторе...
Полностью аналоговые схемы... Без микроконтроллеров... -
Конечно хватает 6э5п.... Лично проверял... Она в УЛ включении в данном случае... И выдает нужную амплитуду раскачки...
Интересно было бы посмотреть на монтаж такого монстра... Печатную плату разрабатывали или навесом монтировали?
6ф12п очень заводная лампа... Поэтому автор и предусмотрел столько антвозбудных элементов...
Тако дифкаскад держит ток идеально... Я на 6с41с делал и на 6п3с... Один минус... Нмитерный резистор греется сильно...
Это каждый для себя сам решает, как ему поступать при проектировании и изготовлении лампового усилителя... Также каждый выбирает для себя подход исходя из своих возможностей... Я же никого не агитирую... 🤷
Чтоб понять почему есть разница в искажениях нужно точно знать ВАХ каждой лампы выходной... Искажения напрямую зависят от положения рабочей точки! Я уверен что ВАХ двух ламп сильно различаются... У меня приблор для измерения вах ламп это неоднократно подтверждал... Нельзя просто перетыком менять лампы даже внутри одной партии... Т.к. разброс ВАХ бывает очень большой... Под каждую лампу нужно подстраивать режим индивидуально для достижения наилучшего результат... !
Честно сказать не знаю... Получится у вас стрелку в центре выставить? Чтото сомневаюсь сто там такой диапазон регулировки положения стрелки имеется... А если получится, скорее всего пружина маятниковая будет перекошена ... И показания будет неравномерными в положительной и отрицательной областях... Лучше искать сразу прибор заводского исполнения двухполярный... На авито их кучи продаётся... -
А еще как вариант... Можно все это измерять цифровым способом... Тот же микроконтроллер Atmega328 имеет на борту 4шт АЦП... Легко можно из приспособить для измерения ... А токи в плечах анодного измерять датчиками холла миниатюрными и оцифровывать АЦП... И выводить на цифровой индикатор... Такой проект у меня тоже имеется... 😉 -
Да, тоже интересно про конденсатор между обмоток твз узнать... Что за такое решение техническое? Для чего ?
Нет... Но если интересно, могу сделать... Просто я заметил тенденцию... Чем сложнее задачи, тем меньше заинтересованных... А обсуждать "в одного" мне не очень интересно... Выложу материалы...
Прибор самодельный... Программа для сортировки тоже самодельная... Натуральное хозяйство... 🧺
Пока ждем платы занимаюсь схемой для управления стрелочным симметричным индикатором для контроля постоянки на выходе усилителя... Схема кажется огромной, но все просто... Имеет все защиты от повреждения прибора... Стрелочники низкоомные оказались, сопротивление рамки 1 Ом поэтому напрямую к выходу усилителя не подключить... Пришлось целую схему сочинять... Плюс защита на двухпороговом компараторе... Резистор R10 это имитация рамки прибора... В общем от безделья трудимся на всю катушку... 😂 -
Ультралинейный усилитель на 6Ф3П
Климентий replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
Скоро кончатся... Мне они очень нравятся... 😊 -
А никто не пробовал пластинки обрабатывать антистатиком? Аэрозоли есть такие...
