юрий робертович replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Про питание
Три китайских резистора SQP 10 вт 10 ком, можно соединить 3,3 ком, 5 ком, 10 ком, и последовательно еще -
2п1п-4п1л с ТВЗ1-1, выпр. az21, лет пять взад. Потом ТВЗ от Маяка, Снежети на ТС-26 намотан. Позже заменил 2п1п на 2ж27л в триоде, и все еще работает. Заменил только из-за низкой чуйки 2п1п, примерно 2,5 вольта. Р мах=1,2 Вт, даже Цеппелинов слушаю при 1 Вт, хватает
Быстро перешел на параллельную ООС, как у Манакова, и тут же на автомат, высокого хватало до нЕльзя. И вых. сопр. упало до 2,6-2,8 ома
Нашел схему ус-ля на 6н7с и г-807 ТВЗ Ш30х60, первичка 1730+1080 вит ПЭЛ 0,35, вторичка 85+25 вит ПЭЛ 1,0 мм, r акт 1=117 ом. Он потом на гу-50 стоял
юрий робертович replied to U.L.F.'s topic in Valve
- 733 replies
Если режимы правильные, вых. транзисторы не убьешь. 2т316, п605, пара 1т806, ток могучий, летом в жару до 1,8 А. Но работал...
- 786 replies
Бесчетное количество перестыковок, что сделалось? На скорость не влияет, как говорят раллисты.
Считаю, что припаяно, не оторвешь.
"Но на происки и бредни Сети есть у нас и бредни - Не испортят нам обедни Злые происки врагов!"
- 786 replies
Вряд ли серебром, скорей хез. Много лет ставлю как Сергея Ал. на фото, претензий нет.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Это НЕ Линсли Худ, а игрушка побалваться всего. У Худа нет p-n-p и n-p-n транзисторов и диодов для смещения.
- 786 replies
Никаких проблем, хоть лофтин, хоть с разд. конденсатором. Ножки панельки очищаю резиновым ластиком, хорошо красный, раньше такой был, залуживаю с канифолью, и все. Остатки канифоли можно и удалить скальпелем, ножиком если вид волнует, это уже детали, все равно работает.
- 100 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Я сказал "за ОСНОВУ возьмите эту по РЕЖИМУ, ПИТАНИЮ. 6г2 прекрасно подойдет" ПС: и БЕЗ дурацого режима 150ком анод и 150ком сетка
- 100 replies
- (and 5 more)
- 100 replies
- (and 5 more)
Лампа 6п31с правильная, а ее режим, обрамление хез.
- 100 replies
- (and 5 more)
Так у вас вся схема непонятая, не для хиенда ТОЧНО.
- 100 replies
- (and 5 more)
См. АРА номер 5-98года выше.
- 100 replies
- (and 5 more)
ТА134-220-50 сетевая 230в соединить 220в+20в+12в. Вторичка 80+80+56+56в. ЭД не пройдет, мало напруги, надо только железный дроссель. ТН46-127/220-50 соединить первичку по максимуму, 268в, 1-5 и 6-10. Вторичку 5в+5в, на 6,3в подобрать небольшой резистор, а мощность БОЛЬШАЯ, сосчитайте
- 100 replies
- (and 5 more)
Самостоятельное изготовление фольговых конденсаторов
юрий робертович replied to Normann's topic in Passive
Еще классный кондер ССГ, слюдяной с серебренными обкладками. Издеваться не намерен. 0,1 мкф стоит в СЕ усилителе разделительным конденсатором -
Для ламповых усилителей, самый лучший разделительный конденсатор КБГ-М1, М2. И без всяких надругательств над ним. -
Старая радиолюбительская формула C*R=30, мкф, ком, Гц Пример 300ком, 0,1мкф, f нижн=5-10 Гц с 3 дБ завала. Кто низкие частоты слушает, а кто пускай свою фазу ловит...
- 100 replies
- (and 5 more)
