Разброс +/- 10% не важен, он только для вас, чтоб похвастать, у какой я. Кроме мощности и верхней границы напряжения, остальное от лукавого...
- 874 replies
Компенсация искажений и пары ламп [Архив]
юрий робертович replied to Сергей Ал.'s topic in Amplifiers
Полностью согласен с Александром! "Александр Бокарёв 19.09.2005, 10:34 Расскажу, к чему сам пришёл. Лучший режим получился тогда, когда на драйвер дали максимально возможное питание , что автоматически обеспечило ему режим малых искажений, а выходной каскад балансировали режимом лампы по минимальным гармоникам и правильному спектру. Это совпало на осциллографе с симметричным ограничением выходного сигнала .Так что- ничего нового не скажу." -
Не впечатлило, я с Никитой Трошкиным полностью согласен.
Вот таким образом и убирал все старые ап-ки, зарооетесь в дерьме, и кому это надо?!?!!! ПС: ВЧ с частотой больше 100кгц мне таких не надо, на идиота не похож.
Метод двухточечного заземления (Susumu Sakuma)
юрий робертович replied to Ollleg's topic in Help for beginners
Всё украдено БЕЗ нас 2а3, 45 достаточно переменку ~2,5в, лучше со ср. точкой, на так пойдет, фона нет. 6с4с на накал только постоянку =6,3в, и всё. Я ставлю 4 диода Д304-10.000мкф-0,18ом пров.-10.000мкф, фона нет
Сначала он был ТА198-127/220в
Так точно! Ток ХХ силовика всего 18 мА, и отводы от половины вторички для кристаллического старта.
Хоть мой ТВЗ производства Димыча, для БТВЗ маловат, Ш25х50, ~200 Вт по мощности. На таком и сил. тр-ор. Два ТОРика накальных Василия Карта, лет с десяток работают ТВЗ от Маяка, Снежети ШЛ19х33, делал Дмитрий Симонов, r1 у обеих 215ом, r2 0,45ом, L без подмагничивания 17 18 Гн, прибор Ф4320, поставил в лофтин на 4п1л. Новую схему так и не изобразил, есть только старая на ТВЗ1-1. В катоде та же 30мкф*400в К78-17 и 3 по МЛТ 2вт 1ком. И мало 30мкф... и 20гц - ??? При 1вт 20гц 0дБ, 20кгц -0,5дБ, 35кгц -3дБ. ПХ фронты 10мкс, это как раз 35кгц по -3дБ ТВЗ в рабочей схеме и с реальным подмагничиванием по осциллу - меандр, уменьшаем частоту пока не "полка" наполовину, делим f/6,28 и получаем f нижняя
К пищалке 1гд-3 ррз стоит К71-5 1мкф. На 3гд-1 ррз МБГО 2*20мкф 160в, давно.
- 874 replies
Сергей, конд. МБГО для фильтров акустических систем на НЧ и СЧ идут класс, а ты - в мусор!
Ver. 10 - это не для меня... 6э5п, режимы, режимы 2а3, 40-ка Вт версия или обычная, питание 2а3 и драйвера, и Rа/R нагр. И чувсвительность усилителя, скоко вольт, СЛОЖНО?
Сергею Витальевичу вопрос Схема 6э5п, режимы, режимы 2а3, 40-ка Вт версия или обычная, питание 2а3 и драйвера, и Rа/R нагр. И чувсвительность усилителя, скоко вольт?
Лучше не включайте, оставьте для виду, КРУТО! А кто желает, по известной схеме, хоть черные, серые, 5u4g и тп и тд
Небалансный ФИ называется
юрий робертович replied to Кружка's topic in About sound perception
Да и просто так намотанный тоже не помогает, так, эдак включен. Может погода на Марсе, Юпитере или еще где, "Пути Господни неисповедимы"... -
На Новогодниие праздники стоял ТАН58-220в, на 230в включены обмотки 220+56 вольт, тишина. Параметры усилителя на схеме
Работа радиоинженером всегда мне ставила вопрос, если кажется нельзя, надо придумать чтоб было "льзя". В чем я схож с Сашей Бокарёвым, мыслим в нужную сторону, и подружились.
