А я с германиием в корах завязал как лет двадцать, и не собираюсь. На край, есть море нормальных, малошумящих транзисторов, про которые и не слышали, и полевиков, и королева лампа
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Я тоже сначала вч по тау3, можно добавить тау4, а потом нч и сч, и считаю это правильным
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Месяца два все еще хочу собрать примерно такую, подобрал спарки a1268-c3199, питание можно задрать еще, похожу, посмотрю и уберу, чет не хочется, лампу оно приятней
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
В режиме В, АВ ничуть не хуже, и предсказуемое. Что вам дался Худ в германии!?!
- 787 replies
Еще могу сказать Температура окружающей среды +70 градусов для 1т806, 1т901, и температура перехода +85 градусов. Для гт еще меньше, +55 градусов окр. среды. Со всеми последствиями... Так что, думайте что вам надо, гвоздь в заднице чтоб все время ждать, авось не случится, или просто нормальный УНЧ, можно и Акулиничева Ивана Тимофеевича
- 787 replies
- 787 replies
Э, вид приемки, означает что шли на экспорт. Всегда работал на нагрузку 8 ом, за все время ни один не сгорел, были и п702, кт802, кт803, 808, 903, 908
- 787 replies
- 787 replies
Там и был нестабилизированный, не хватало же еще стаб офигенный греть. Мне понравился фильтр у Эллиотта, и схему напомню
- 787 replies
- 787 replies
Сделал Перепелкина и Худа при одинаковом питании, и сравнил кто из ху, всего то делов
- 787 replies
Владимира Перепелкина лучше спаяй, тут все просто и понятно. И звучит не хуже германия в Худе, но надежный как танк
- 787 replies
Если заметил, у Сергея питание -12,6 вольт, и ток 0,5 ампера
- 787 replies
Как бы делал Худа с 1982г, насмотрелся всего, особенно самодельщиков, которые ни черта не понимают
- 787 replies
Сделал бы Линсли Худа оригинальную 1969, и на кремнии, и послушать, а надо ли германий на выход, если и так отлично, а ЗАЧЕМ? Ну а если так хочется, Сергея Торопова, первый транзистор кремний кт3102 и тп импорт вс550 и тп. второй п601-606, выход 1т806, 813. И помнить, что возможен неожиданный тепловой пробой. Нагрузка во всех случаях 8-16 ом
- 787 replies
Да никак не влияет, друг давно поставил на АС провода ПВСН 2х2,5 кв. мм и счастлив
Не один десяток лет использую кабель UTP-5,6, удобно во всех отношениях. Просто пары на сигнальные, можно на накал, кому мало тока две пары в параллель и тп. Чистая медь, изоляция очищается паяльником легко, и не горючая. И кабели RCA-RCA из него
юрий робертович replied to Alex Torres's topic in Passive
И в США, Мексике, Европе Aerovox все таки марка, и не китай случайный. И полипропилен не поддельный, а для применения фильтрации помех в цепях питания, и что плохого? -
Хороший полипропиленовый конденсатор westfloridacomponents.com -
Хорош на выходе лампового корректора винила, и 4,7 мкф само то. -
Предохранитель между конденсаторной батареей
юрий робертович replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
Меньше ёмкость - спокойней спишь! -
И у меня С1-68, 1 мВ/деление, можно и 20 мкф определят где наружная, где внутренняя -
Внешняя обкладка рулона должна быть, но иногда путает при маркировке производитель. Поэтому проверять,осциллограф и конденсатор, всё. Ловим наводку на выводы конденсатора, где больше, и где сигнальный - ставим жирную точку, ее запаиваем на анод. Еще, у осцилл. помогает положение вилки питания, в одном положении разница заметнее. Развертка 20ms/дел, чувств. 0,01-0,02 В/дел, вход – закрытый, одним пальцем коснитесь, забыл указать Емкостная связь между точкой касания корпуса (указана стрелкой) и обкладкой "А" будет больше, так как обкладка "А" идет верхним слоем, поэтому связь с ней только через слой лако-красочного покрытия. И слой "А" как бы экранирует точку касания от слоя "Б".
