AlexKorotov
Все собираюсь уже 30 лет на них УВ для магнитофона сделать. Достану, посмотрю, вспомню 157ул1 и обратно в коробку положу. Каждый раз меня греет мысль, что в типовой схеме можно пассивную коррекцию сделать... И в корректоре для винила тоже пассивная коррекция на них возможна, хотя-бы для меньшей постоянной времени.
AlexKorotov replied to Alex Torres's topic in Passive
Во время разбора хлама, в течении последного месяца, в связи с обсуждением старых отечественных конденсаторов был замечен и отложен для изме рения ESR такой вот образец: 10 мкф х 300 в. ESR у него оказался мал, во всяком случае у какого нибудь джамикона мог быть раз в 5 больше. Получилось 1 ом на 20 кгц и 0,4 ома выше 100 кгц (до 200, дальше не измерял). -
Чудеса советского радиопрома.
AlexKorotov replied to Юрий_Б's topic in Information search and literature
Ну эти может быть и люминафорные (если кристала не видно в заливке). Тот, что я ранее снял, там виден кристал. В конце 80 я сделал "для красоты" спектроанализатор на модифицированных (в высоком корпусе) ал 102. 16 х 10, некоторые из тех, что не светились (были заперты, с десяток примерно ), слегка светили зеленым. При этом когда через них шел нормальный ток, то светили нормальным для них красным светом. -
Вот такой: А что у нас в те года был антистоксовый люминофор? У нас сейчас для печати банкнот его нету :( санкции. -
Где то блистер КЛ101 лежит, найду, покажу. АЛ102 из первых тоже есть, в т. ч. зеленые (не не АЛ341 !). -
Что имеется в виду? Если разные редкости, то лучше чем в музее http://www.155la3.ru/ не получится. У меня есть немного редких деталей, коробочка небольшая. -
У меня одновременно онгак в кол-ве более двух не было. У меня и одной то не было. Зато были СД плееры из филипсов, и некоторые кассетные деки. Я имею в виду дубли, т. е. одинаковые модели. Вопрос: как можно объяснить, что одинаковые серийные модели отличаются по звучанию? Думаю, что в случае с онгакой будет тоже самое, замените например серебряный конденсатор на К40-У9 и получите тоже самое г@вно, только с другим оттенком. Поэтому не комплексуйте, ибо наверняка (по теории вероятности) где то есть какая онгака, которая гораздо хуже вашей, собранной из "г@вна и палок".
Транзисторные усилители. Вопрос Владимиру Перепелкину.
AlexKorotov replied to AlexKorotov's topic in Semiconductor
Сложно как то все с покупкой, как мне пока кажется. Я то думал о проверенном продавце с Али... Ладно, еще есть транзисторы 2Т808, а значит можно сделать классического виндерхольда. Когда то в 80 годах у меня была возможность некоторое время слушать этот усилитель в составе магнитофона "илеть". В ту пору мне показалось удивительно хорошим качество звука этого усилителя, и он даже до 90 годов валялся в коробке (я хотел его еще раз включить и послушать), а потом потерялся при многих переездах. Помнится там вообще на радиаторе ни чего кроме выходных транзисторов не было. Такой относительно небольшой радиатор / уголок примерно 20 х 20 см, одним блоком, без подстроечных элементов. В этом месте мне совсем не понятен метод термостабизизации начального тока выходного каскада, тем более, что нужно еще обеспечить и минимальную емкость относительно земли этого участка схемы. В м. "илеть" было много диодов кд103 на общей плате, без контакта с радиатором. Поставить обычный транзистор узла термокомпенсации через толстую прокладку? Касательно КТ850/851 - у нас делали усилитель кумир на этих транзисторах, был магазинчик (в 90 гг.) с неликвидами с завода, можно было почти даром купить кучу плат, которые были испорчены при групповой пайке. Транзисторы вообщем знакомые, склонны к внутренним обрывам как и КТ502/503. -
Владимир, а где можно предвыходные и выходные транзисторы купить (без палева), может быть на Али продавца знаете? Мелочи у меня много, а мощных нет. -
Смотрю на этот "Парафин" и мне кажется, что это все вариация на тему виндерхольда. Зачем в парафине диф каскад? Можно как в виндерхольде ОК - ОБ - ломаный каскод. Деталей больше, а места у меня мало :( -
Ни чего общего, добавлен еще один ОУ в общей ООС. Кстати, этот харман даже на наушники звучит плохо, ТДА1516 переведенная в кл. А дополнительным резистором в сравнении сильно лучше. -
Кстати 620 нарман есть - вроде как "широкополосной" серии. АВ - класс, схема обычного ОУ, звучит хуже JLH69 намного. Туда тоже нужно что то сделать, что корпусу пропадать... hfe_harman_kardon_pm620_service_en.pdf -
Этот вариант слишком сложен. Попроще пож-та посоветуйте... -
Вопрос Владимиру Перепелкину: есть некоторое кол-во разного японского усилительного хлама, выбрасывать жалко, как изделие внешне выглядит неплохо, но места внутри мало... Радиаторы почти всегда небольшие. Что можно (за исключением микросхем) поставить на место оконечного усилителя, небольшое и несложное, вроде старого Шушурина или Акулиничева?
Места там мало, но хочется точно, в АВ, ок 50-100 кв см. на один канал печатной платы. -
Я собирал в 80 годах. Ни чего сложного, сначала ток покоя на мин. значение, потом без нагрузки понемногу прибавляешь, поочерёдно, т к ток покоя на ноль влияет. Конечное значение тока покоя, как обычно от радиаторов зависит.
- 806 replies
А что вдруг выше, через 2 сообщения мой SE 6С4С приаттачился? С чего бы это вдруг? Кстати по поводу усилителей с трансформаторным фи хочу сказать: еще в 80 годах слушали мы чужой акай по такой схеме, он правда на кремнии был, но зато как и всякий акай со схемой. А раз схема есть, то нужно ее повторить. Трансформатор фи намотали на пермалое от усилителей серво с авионики. Примерно по размеру как в том акае. Количество витков из журнала радио, где была схема подобного усилителя, ведь такие схемы часто в 60 года делали. На выходе были 2т808 (просто потому, что их было много). В предвыходе 2т831, и кт3102 в качестве первого транзистора. Усилитель казалось был не хуже прототипа, и главное он имел какой то особенный характер звука, выделяя солирующий инструмент или голос вперед. Вообщем по своему расставляя акценты. Колбасило. Шушурин был нейтральным и бездушным. Несколько лет назад купил случайно (?) это оригинальное японское чудо, что бы окунуться в воспоминания, но чуда не призошло, это акцентирование меня утомило за пару недель и отнес я его к "писярикам" (на склад. Думал в нем транзисторы заменить на 2т808, но моя лень пересилила этот порыв.
- 806 replies
Да, такой, я штрихов выше что то мало нарисовал... Эти в "роботронах" были, много, у них и корпус из меди. Мне они тоже нравятся. У меня товарищ еще в начале 90 - х зачем то их пилил их "в товарных кол-вах" , перемазался этим хд как ребенок шоколадом. У него с неделю была сыпь на теле, вонищу я как сейчас помню... Но хорошо, что все обошлось, на здоровье он не жалуется. Исходя из этого прецедента, кажется вред хд преувеличен, и уж точно протечка на здоровье не скажется, т к по запаху сразу заметно будет. Вообщем ДД верни его на место :) Но выше я писал о MP (напыленных) конденсаторах с густым диэлектриком, там был не хд, а что то вроде вазелина. Было дело - отлетали изоляторы, той вони хд не было.
Полистирол мне тоже кажется отличным вариантом, как говорит Михаил "в миксе" резисторами птмн ( которые многим не нравятся). Заматывать его смысла особого нет, влагу они в диэлектрик не насасывают, но сам диэлектрик склонен к растрескиванию. Были такие древние ПО и ПСО - в них трещины видны ибо они прозрачные.
Это еще на старом форуме было, как то с Андронниковым, в переписке, он говорил, что по мере роста разрешения системы, ты откажешься и от кондесаторов и от трансформаторв и от широкополосов. И от цап без передискретизации тоже. Так и вышло в итоге, для меня катодный повторитель оказался лучше, чем трансформатор, и конденсатор. А nos dac только послушать старые записи, для фона.
В его случае получился в очередной раз полосовой фильтр/эксайтер. Если оставаться в рамках концепции "ТЛЗ", то самый лучший вариант (кмк, для самодельщика с нормальными руками), взять ту же 4п1л с бифилярником у которого вторичка с отводами. Когда то это для меня было хорошо, и не затратно.
Как пример: делаю такие схемки регулярно. Разделительного конденсаторы на выходе нет, на входе подбор его гораздо легче осуществить. Естественно, расширение полосы можно оценить толко на системе, которая это позволит сделать. Как я понял "у климанского" какая то пародия на фостекс 206, и этим все сказано.
У меня в этом деноне стоит мотор от дюала 844. Пришлось с него снять, т.к. хотелось сделать его побыстрее, а дюал не жалко, пусть пока полежит (исходно это не интересный по звуку магнитофон). Т.е. что такое 9 скорость я знаю по дюалу. Но скорость 4,7 меня устраивает. Стабильность скорости - беспокоит... Я последнее время собираю разные мелкие шаговики (рассчитываю использовать как тахогенераторы), купил три камеры ранас 3000 (на разбор), вообщем собираю разные моторчики для замены родных с простым стабилизатором. В тике, что я в этом разделу выкладывал - мотор хороший получилось сделать - от привода камер панас - пришлось перемотать, что то вроде тех, которые в СД приводах на шпинделе стоят. Что касается дин. диапазона на ВЧ: сделал в этом деноне садп, (голова там от ямахи, с "мешка") так еле нашел трек, на котором удалось услышать как эта садп работает (обычно уровни ВЧ выше -10 дб не встречаются), причем не зависимо от того включена она там или нет возникают интермодуляционные искажения самой ленты. На накамиче 300 - тоже самое, причем даже более заметно. В начале января сделал сборку из двух плат, которая заменила ОУ в усилителе записи - поставил 544уд2 с мин. коррекцией и балансировкой. Все равно коррекция в цепи ОС в усилителе записи - это плохо ( в сравнениии конечно с пассивной).
У меня была такая идея: в камерах есть привод диафрагмы, вот из него, изменив конструкцию шторок, можно сделать простую конструкцию для замены 6е5с.
