Urakoff
Everything posted by Urakoff
Мне кажется серебряная фольга тоже сходиться ну или бронзовая 3 микрона😮
Urakoff replied to Urakoff's topic in Theory and practice of acoustic construction
Если о 4а32 то и катушку и главное убрать алюминиевый каркас катушки 0,2 мм толщиной который тормозится при движении в Зазоре магнита и дает тухленький бас.☹️ -
Металлизация не годится для ленточников потому , что площадь сечения фольги 5 микрон при ширине 8мм равна сечению площади круглого провода 0,2мм
Фольгу 5 микрон трудно найти , более толстая дает жестяной призвук☹️
Нашел фольгу 5 микрон обрезал до ширины 8,5 мм прокатил на шестеренке мелкими зубчиками , оригинальная лента плоская , но мне кажется что поперечные ребра жесткости Хорошо для звука.
Самый простой способ перевода на подмагничивание это магниты на феррите от 4а32. Феррит выбрасывается , а оба флянца вставляются в трубу большего диаметра, 🎶 -
Вместо кольца намотай катушку медным проводом 0,2-0,3мм на Керне Провода вывести чтоб не задевали зазор Если катушку закоротить будет подьем по ВЧ -
Urakoff replied to Agats's topic in Theory and practice of acoustic construction
И это правильно👍 Вообще непонятно чем там на Танной занимаются..: слух видимо отсутствует😮. Кстати диффузоры современные тоже не лучшего качества… дубоватые … для дискотеки Хорошо👍 -
Загадка высохших подвесов Tannoy HPD385a заключается в том , что несмотря на внешний вид звучание ВОЛШЕБНОЕ…. при замене на новые Оригинальные подвесы Звучание совсем не то…☹️ -
Multi Field coil. 8 катушек по 100ом если все параллельно то на 12 вольт , последовательно 100вольт можно еще на 24 и 50 -
32hz. Хотелось 50герц☹️
АЧХ почти одинаковые а звучание очень разное😮 -
Хотел сделать подвес из кожи цвета Klangfilm но не устроила эластичность ,у коричневой лучше.Вес подвеса 12 грамм.Осталось покрасить скобы.
