Иногда кажется, что поисковых систем нет. https://forum.audiogon.com/discussions/is-vta-and-sra-the-same-thing VTA is the angle of the cantilever relative when the cartridge is horizontal relative to the record. This is set by the cartridge manufacturer (it's usually 20 degrees). SRA is the angle of the stylus relative to the record surface. The text-book correct angle is 92 degrees. Ideally, you adjust the arm parametres VTF, overhang, azimuth), you then adjust SRA to 91-92 degrees by lifting or lowering the arm, then, if you're still there, readjust overhang, re-check SRA, and play music.
- 316 replies
Такие у них имена (С)Из песни. В общем недорого, для более менее качественного изделия, новое. Торэл 7 руб за 250, Штиль 16000 за 1600. Да и бу ТПП на 200 ватт 2,5 было, летом. С хранения. Авито предлагает ОСМ-1 ,0 за 4000 только на 110 вольт ну и вес кило 10... это если не совсем в столице. Отматывать пропитаный транс желающие есть?
Для емкостного фильтра - да. Трансы ДД самое то, большие и низкоомные. P.S. Латр надо шестигранный, черный, 9А написано. Китайский и без нагрузки гудит так что хочется выключить. P.P.S. В проме есть тор-киловаттник 2х50 вольт, от Талемы.
В этом и беда. Как это недоумки недружественные такое учудили. А то, что в сети и не такое бывает видимо не смущает. Про вставочку постоянного тока как-то упустили и предприятия, с тиристорными регуляторами и дуговыми печами. И сраные (простите за мой французский) лампы ненакаливания, отчего электропродаваны пришли в печаль - там косинус не нормируется. А уж добра добавляют в девственный синус. Так что на смущайтесь - ни D ни мотор уже ни добавят ни убавят. Разве что зарядочка, индукционная и электроплита с повышенным кпд. На дровах готовите и накаливанием освещаетесь?
Вставки постоянного тока на игнитронах стояли на ЛЭП догадайтесь с каких годов. Кварцованный синхронный двигатель прямо в вертушке без всякого синуса автора вопроса не смущает. Это, как всегда, другое, как и вибропреобразователи.
Они полные извращенцы. 3 острова. Три напряжения 2 частоты. Соединены вставками постоянного тока. Покупаем унч от TI класса D. Остается генератор и питалово. И частотомер для настройки. Берем 555 таймер, конденсатор МП0, резистор с2-29, подстройку керметную. Далее делается фильтр на RC цепях 3-го порядка и из 30% искажений меандра получаем нужное. Далее усилитель, транс, ватт на 100-200. На проце тоже можно. Но дальше лучше усилитель, а не ШИМ. Хотя пусть синус получают без помех и пульсаций, посредством железки побольше
Тут шаг вправо, шаг влево - расстрел. Какой нафиг регенератор. Бери больше кидай дальше.
Обычно сердечник землится - сойдет за "экран".
Цель мед транса - изоляция плюс отсутствие тока смещения - откуда емкость. Первичка - экран (низкопотециальный для емкости), далее зазор (изоляция) далее экран (низкопотенциальный для емкости) - вторичка. Проходная емкость отсутствует в смысле тока смещения(I=C*dUc/dt).
Дополнительный миллиметр (или два) между обмотками в сантиметр-другой толщины ничего не поменяет.
Засрали тему. С почином.
Взгляд на цифро-аналоговый преобразователь
BAA replied to Valentin's topic in Alternative sources of information
Адьютант его превосходительства... -
"Берем самый малошумящий ОУ..."?? Или два и разносить обмотки.
По теме что-то можете сообщить? Например рассказать, как питать оборудование на 100 Вольт.
Согласен
- 34 replies
- винил
КМК при импедансе источника в 20 Ом и микрогенри важна не индуктивность намагничивания, а скорее рассеяния, при отсутсвии резонансов. Потому как и первая и вторая шунтируются, с одной стороны картриджем, а с другой - входным усилителя. При хорошем пермаллое такое возможно. 500/19 есть Ктр=5??
- 34 replies
- винил
Вместо поиска изъянов, по привычке, в бывшей стране советов, расскажите как организовать субдж правильно, при разумных затратах. И да, на предыдущей работе стоял, для питания измерительных приборов. Отдельная "чистая" сеть. Вот ДД делает безразмерные трансы в прямом и переносном смысле. Судя по описанию - хорошие. Надо бОльший транс и фильтр с хорошим затуханием. P.S. Спроектируйте двунаправленный онлайн ИБП, киловатт так на 20, трехфазный, с процессорным управлением, возможностью горячего резервирования и параллельной работы, для наращивания мощности. С двумя химиями батарей. Может вопросы и отпадут. Чего у кого стоит.
В общем-то, если потратиться, то надо купить мед. трансформатор, желательно двухэкранный, что приводит к убиванию проходной емкости из сети. При наличии естественно защитного заземления на первичке. Но не убивает возможную шумность "земли". Далее фильтр, медицинский же, для двухпроводного оборудования, или трехпроводной, для PEN. И да, помощнее скорее лучше, чем наоборот, как всегда, в разумных пределах.
А вот и конкуренты. Шутка. https://audioxpress.com/files/attachment/2735 https://audioxpress.com/files/attachment/2736 https://www.diyaudio.com/community/attachments/colin-lp-797-pdf.850425/
- 34 replies
- винил
Мы все забыли, что фильтры покупные для того, чтобы в сеть не гадить! А у нас наоборот: высокий импеданс - к потребителю, низкий - к сети. При взаимной неприязни, типа двунаправленных (как тепрерь модно) ставим Т-образный. Но его надо демпфировать, иногда. Как в общем-то и общепринятый. Но это другая история.
Чего спрашивается фильтруем? Помехи из сети. Откуда оные в сети? Правильно, от всего что коммутируется (диоды) и переключается (импульсные источники и лампочки(Алилиуйя!)). Вы предлагаете сетвые отфильтровать и ноутбучные вставить. Ибо он есть источник фонограммы. Так? Так. Либо делаем малошумный источник для лаптопа либо от батареи, но помним, что в лаптопе этого самого гуталина то есть импульсных стабилизаторов много. И как бы земляную петлю не организовать, при сетевом - то. Хотя буков с линейным выходом просто так не бывает. Всё что шумит - до фильтра, что не шумит - после. И никаких соединений между. Либо тот самый дроссель на том самом, простите за мой французский, "наноторе" через который кабель звуковой прокидывается, раза 2-3-4-5.
Лучше это https://www.promelec.ru/product/390195/ или это https://www.promelec.ru/product/149095/ И конденсаторы https://www.promelec.ru/product/322330/ не надо отклоняться от проверенной схемы. Резистор нужен для рязряда конденсаторов после отключения от сети. Устройство может быть с выключателем и на вилке будет сетевое - укусит. Килоом 200 например. 4.4 мкФ 200 к => 2.5 секунды. Двухваттный.
Эт да, в фильтре скорее стоят те самые Х конденсаторы, что импульс 8/20 от молнии держат, типа несколько киловольт кратковременно. Поэтому начинать надо просто с синфазного дросселя. Особого переменного тока там нет поэтому расчитаные на 250 В переменки пойдут. Можно взять фильтровые полипропилены от KEMET-a (Yageo) или всё тот же TDK. На 1 кВ Например Конденсатор 0.68 мкФ±20% 440 В AC, X1 B81141C1684M000 https://ferrite.ru/catalog/plenochnye-kondensatory/b81141c1684m000.php MSTN 64*40*20 АМАГ-200С ленточный сердечник MSTN-64S-TH https://ferrite.ru/catalog/serdechniki-iz-nanokristallicheskikh-lent/mstn64s-th.php По справочнику надо, для 3,9 миллигеннри и указанного сердечника - 6 витков. то есть на каждое из двух колец мотаем 2 по 6 витков, встречно, на разных половинах кольца. Так, чтоб точки были, например, слева, а концы - справа. Картинки найдете в интернете синфазный дроссель. Немецкий магнетек тупо в 10 раз дороже.
Может все-таки не остыли????
В общем - да. Странные намеки о сопротивлении трансформаторов смешны. При одинаковой мощности сопротивление сети на 95 В будет в разы меньше такового на 240В. Даже в трансах обмотки на более низкое напряжение некоторые делают большего сечения. Более того на устройстве скорее пишут среднюю мощность, а при емкостном фильтре там будет беда. Примерно от двух мощностей устройства... Относительно номиналов - там все не так просто и не так сложно, но берем от готового фильтра. Ещё проще озвучивал выше. Читаем даташит Для устройств на 3 6 и 10А SIFI-H: Medical version for very high insertion loss SIFI-H: Medizinversion für sehr hohe Dämpfung ток микрофарады миллигенри 3 2 × 1.0 μF (X2) 4 × 5.9 0 B 63 × 51 × 38 89.5 B84113H0000M030 × × 6 2 × 1.0 μF (X2) 4 × 3.6 0 B 63 × 51 × 38 89.5 B84113H0000M060 × × 10 2 × 1.5 μF (X2) 4 × 3.9 0 B 91 × 51 × 43 117.5 B84113H0000M110 × × Расчет дросселей можно привести? Для приготовления из железок и меди?
