    63
  1. Я отказа электролитов на закоротку при нормальной загрузке не наблюдал, но как-то 200В, хоть и плавающие, да на голове... Как бы зкран с ЗЗ не пришлось подводить???
  2. Выбросить и транс на 100В, если перматывать не желаете. А то медный овес нынче дорог. Корпус вполне симпатичный, равно как крутилки, выключатели, индикаторы... Хотя некоторые фанатеют с Линсли-Худа, кто-ж их поймет.
  3. При рядовой намотке, без межслоевых прокладок получится что-то эдакое Сtt - межаитковая С11 межслоевая Сs - секционная из z слоев Сw - обмоточная из q секций взято вот отсюда DOI:10.1109/TPEL.2007.904252 он вам надо? Это статика. Плюс еще динамика. Намотайте галету, измерьте резонансную частоту и индуктивность - оцЕните емкость. Как видно емкость по квадрату не падает - только линейно
  4. По дросселю. Так как амплитуда переменного тока мала, на "ВЧ" уж точно, никакого смысла мотать литцендратом нет. При отсутствии нужного сечени можно мотать в несколько проводов, просто неудобно. Секционировать полезно, надо считать емкость. Что-то напрямую элементарное в голову не приходит. Попробую поискать.
  5. A) Вы не делаете трансформатор для источника питания B) Сопротивление на "ВЧ" зависит, не только от транспонирования и скин эффекта (оно же Литц) но и C) От относительной тощины обмотки D) От числа слоев. E) При правильном секционировании получаем меньшую дин емкость, что хорошо для ВВ обмоток F) Ещё есть универсаль, он же basket и т.д. и т.п. Вывод: либо читаем о вышеперечисленном и разбираемся либо пробуем воспроизвести то, что уже подобрано другими. Если все сложится правильно, по первому варианту, то 7...10-й транс получится.
  6. Разработчики англо-американские, тут Япония как Россия в машине "Лада" - завод и часть денег. Все норм, как положено 19" ящик с круглыми крутилками, чистый функционал - именно инженерное. Мне нравится: все мы родом из детства. Лично у меня техникс, черный. И да, СИТ, правда повторители (общий сток) и не очень надежные (особенности схемотехники). Делаю цирклотрон на 801 - с ценами на металл и обработку пока остановилось. P.S. Недавно приобрел 801Г, у них кристалл другой. В справочнике мощность от 801А отличается, может кто просветИт?
  7. Вот что яндекс говорит. Трансформатор ТСЛ - 22002 Напряжение на выводах вторичных обмоток трансформатора: между выводами 11 и 12 - 5 В; между выводами 13 и 14 - 5 В; между выводами 15 и 16 - 10 В; между выводами 17 и 18 - 10 В; между выводами 19 и 20 - 1 В; между выводами 21 и 22 - 5 В.
  8. Ага, японский, китайский, международный... Вот вам 3 международных китайцо-японца. И да, текст на китайско-японском, соответственно. Правда на англо-саксов уж больно походят. Даже электромобиль мало чем по виду отличается от простого. С капотом и багажником, хотя первый ни к чему (пардон для батареек). Собсвенно дизайн пока +/- один, Littlezoe. Хотя и он ящик, но форма своя, оригинальная. А мебель со стекляшками она и есть мебель, чтоб под помещение подходить. Много красивых авто/домов/самолетов? С точностью до наоборот. Вот и делает инженегр, попроще в производстве, гнутый из жести ящик, как начальство требует. А чтоб совсем не противно было можно и полирнуть (анодировать), латуни добавить, чтоб дораго-багато. В этом смысле "техно-военный" дизайн хорош. Накамичи мало чем отличался от спектроанализатора B&K тех же годов: те же черные прямоугольные клавиши со светодиодом унутре. Если для красоты, то должно на мебель походить, с интерьером гармонировать - а если нет - вот вам ящик с ручками или пультом в размере 19". Вертикально тоже можно, как вертушку на стену, при отсутствии площадей...
  9. Нет не это, нержавеечный каркас.
  10. На вкус и цвет друзей нет. Желание породить особо защищенных сами наблюдаете к чему приводит. У "инженеров" побеждает функционал, лампы снаружи для охлаждения а колпаки на трансах для экранирования. В итоге имеем ящик с ручками/кнопками: REVOX в посте выше. У "художников" лампы снаружи так как светятся прикольно, можно синюю лампую. Имеем китайский стеклянный чайник. Засунуть в латунь все - перебор. Если не покрыть чем-то благородным то через месяц будет просто беда. Терка для морковки? Источник https://www.apple.com/ Мне нравится "японский" (нв самом деле американский) дизайн. https://hifi-audio.ru/wp-content/uploads/sa1.jpg Вот стимпанк: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1oVPshZuYBuNkSmRyq6AA3pXat.jpg Но почему-то у Krughka проще и симпатичнее, даже без шкурки. Удачи!
  11. Холодильники а-ля сникерс автомат впечатляют, прямо как усилители от али с торчачими лампами. Даже металлические корпуса транзисторов прятали, а там никель и нержавейка, между прочим, а не стекло от жаростойкой посуды.
  12. Это зачем? ГТ806 нигде нет? Или П605 если хардкор. П4 хороши для починки Ройеров в старых фотовспышках. Fα П4, с общей базой, конечно, 150 кГц, примерно 6 с ОЭ. В молодости 18 к слышал легко, сейчас где-то 14.
  13. Дораго багато... напоминает сказку о золотой рыбке или бентли в стразах /майбах в позолоте К качеству поверхностей претензий нет. https://avto-forum.name/attachments/1122-jpg.9468/ Если честно, ваш корпус с коммутацией поинтереснее будет. Анодные веревки просто верх эстетики. https://club443.ru/uploads/77/post-1206383012.jpg
  14. Все как бы ничего, кроме 100500 вольт на раскачку и Ri около 3,6 кОм. И да, линейно, хоть 5кОм хоть 15. Дцать ватт будет, при +/-100 от драйвера.
  15. Ну да, что-то похожее. Просто триода с 20 и более кОм не бывает 12АХ не в счет да и напряжение в 1...2 кВ надо. Отсюда а) мощность анода ватт 20 и более б) каскод Ri=Ri+Rk*mu в) для уменьшения проблем с управлением p-JFET. Как-то так.
  16. Идеи для цирклотрона. Как руки дойдут доложу. 6с3(4) - 6п15п, ГИ Новосибирская во втором случае, анодный ~27к питание 500...600В. Как ВАХ сниму, будут уточнения.
  17. Ich spreche Deutsch nicht. Плоский обмоточный прикольно, есть у меня.
