Таки последнее слово за вами? Поздравляю!
В процентах от чего?
Говорить или нет у вас спрашивать? Кто сказал, что передается? А вы, соответственно, имеете? Надеюсь у меня будет. А вы это к чему? Еще раз, я вам ничего не должен. Что там про гуано слышно? +1 Вот и шнур под вопросом обсудили. Например почему медь в шелке лучше остального. Или форма сигнала у самодельного шнура против покупного ххххх.
На вкус и цвет фломастеры ... разные.
А должен быть в курсе? В преобразователях помехи несравнимо больше и если вместо "0" приходит "1" или наоборот, то часто это фатально. И почему-то не приходит, 24/7, годами, без шнуров из ненецкого провода в шелке. Пользую. Спасибо за незапрещение. Несомненно I2C и SP_DIF eще то добро, но не могли ли бы вы без г...а обойтсь. ^^^^ Чего вам непонятно в запрете обсуждать используемую элементную базу? 3-й раз отвечаю.
В профессиональном форуме за "лучшую" деталь, схему, топологию "оплевывают" сразу. В каком смысле и по каким параметрам А лучше Б? Длиннее, толще, не искажает, не горит при к.з., генерит 2-ю гармонику в нужной фазе, электричество экономит и так до бесконечности.
Я з Краткость она конечно сестра таланта, но здесь вроде как про брата.
Спасибо за быстрый и четкий ответ! Все проще чем кажется. Протокол непомехоустойчивый, а больщинство без "золотых" ушей и поделию от фраунгофера радо и помех не замечает. Вывод: пользуем другой протокол, интерфейс и т.д. и т.п. или переносим таки файл к таки цапу. Или опять не так? Будем веревкой протокол править.
А. Что значит не может - все отправлено, но ничего не принято. Скорость =0. Средняя наверно нет. Б Что это меняет. Замените "файл" на "пакет данных" если вам так удобнее. На винте тоже не файл записан, а некая последовательность. Таки пакеты принимаются, ошибки исправляются, в буфер складываются, поток восстанавливается и ресинхронизируется, причем есть обратная связь, что наводит на мысль о тождественной точности принятых данных. To Normann: Данные пришли с нужной скоростью и проверены электроником. Где и когда искажения возникли? P.S. Начинаю понимать почему вас банят: ошибку-то вы нашли, а на собственно вопрос не ответили.
Качество изготовления выше всяких похвали звучит скорее хорошо чем плохо, а где дизайн то чем Феррари отличается от Форда. Ящик прямоугольный со щелями для вентиляции, ручки круглые, лампы стеклянные, краска серая матовая. Берем военный передатчик полувековой давности. pentagonus.ucoz.ru/_pu/24/61403957.jpg
1. Из всего сказанного нет ни одной рекомендации как сделать качественный соединительный кабель, для звукового сигнала. Полагаю, что это самоочевидно. а) Надо взять провод 30-х годов из разоренной (на тот момент) страны рядом с Францией, и сплести как кто умеет. б) Или взять водопроводные трубы и приделать к штырькам диаметром в миллиметры. в) Тонкий провод внутри колонки при этом на трубы не менять, потому как просто не влезет, в кдп в том числе. 2.Цель любого производителя за деньги есть получение денег и ничего кроме денег. Не зря госты так не любят. Если взять качественный кабель, коаксиальный ли, с витыми парами ли, экранированный и пр. и пр. и присоединить качественные же разъемы самому, то, за редким исключением, полученное соединительное устройство будет качественнее готового. 3. Искажения в USB кабеле есть, при некачественном кабеле скорость падает или связь пропадает. Если переданный через этот шнур файл совпадает с оригиналом то откуда слышимая разница. 4. Проверить аргумент "я слышу" пока невозможно, голова предмет темный, исследованию не подлежит. Как там, если человек разговаривает с Богом, это хорошо, а вот если наоборот, то не очень. 5. У недружественных зачастую нет госта, зато есть лучшая доступная практика. Вот про нее бы, а не про индивидуальные психические, как бы помягче, особенности: верю/не верю, слышу/не слышу и т.д. и т.п. Так давайте про тонкости, в смысле про трибоэлектричество в некоторых диэлектриках, про экранирование и какой эффект оно может дать, а какой нет. Какой кабель выбрать и по какому критерию, и какие разъемы. Почему Neutrik лучше китае и прочих копий, это просто для примера. Как правильно земли сигнальные и питательные соединять. Какие требования есть, к цифровому интерфейсу в том числе и можно ли, без гены в 100 и осцилла за 50 k$, утверждать о соответствии со спецификацией.
И ты, Брут! (Шутка) Получается в инженеров плевать можно, ибо нет про оскорбление неверующих? Если шнур требованиям не соответствует или приемник пакеты не принимает сам имел неудовольствие HDMI пользовать. P.S. Питание и усилители для ЯМР томографа делал, где неравномерность поля 10e-6 и пульсации соответствующие, на фронте 8 нс длительностью изменение скорости нарастания оцифровывал. Потому и читать не буду. P.P.S. Надеюсь про двойной слепой эксперимент с проводом из плечиков от химчистки читали, или опять, все вы врете? Удачи!
Как то крутизна маловата оказалась. Осталось девять, а вахометр ручной :-(
Бывает... EDIT: +1 в список
Не зря в герметичный корпус заваривают/запаивают, чтоб было что "раздевать".
Вы, извините, представляете как сигналы в цифре передаются? В том числе на физическом уровне по проводам или по оптике. Или по современному факты есть hate crime?
"Вот и Torres в списке пустобрехов..." Мы так до муравьёв дот...ся. (Из жизни маленьких людей.)
- 220 replies
А вообще-то при торе можно и так секционировать.
Ну вот и получается, если "Н" внизу по рисунку 1-8 средняя точка 2-5, 6 - 1-е плечо 7-4, 3 - второе плечо а по сопротивлениям, как уже указывали, длинная с короткой и две средние.
Так я вопрос автору то задал. Ответит - увидим. К модератору: а давайте схему требовать, при конкретных вопросах. Те кто думает, что их схема стоит мильон и ее нельзя показывать, пусть подумают по взрослому.
Зачем сопротивление выравнивать? Витки-то с какой точностью совпадают? Плюс сетевое напряженик процентов 10 гармоник имеет включая вторую!
Со средней точкой? А цель то какая? Снизить емкостной ток на экран?
Сердечники имею,остатки от дросселя на 2,4 кГц, анизотропная холоднокатанная. Обычно тонкая 0,08 или 0,05 - коэффициент заполнения поменьше. Должна быть качественной, а кому должна непонятно ;-) Кривую намагничивания найдете сами. Трансы в планах.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
