Everything posted by Юрий_Б
Метод двухточечного заземления (Susumu Sakuma)
Юрий_Б replied to Ollleg's topic in Help for beginners
Нашел на просторах инета. А кто как соединяет ОШ с корпусом: через конденсатор, резистор, диоды встречно-параллельно, диодный мост? -
Есть одна ГУ-4, правда маркирована еще КС-2 и 6С8С тоже маркировка КС цифру не помню, не вру 8ка по обмену ушла.
Я в место ГУ-72 ставил, не понравилось, вернул 72. ГУ-4 одно время нитис искал, может он что скажет.
Ни разу на дереве не делал, даже макеты. Если правильное расположение элементов, фона и шума не должно быть. У меня в гараже проигрыватель лежит "ВОЛГА" полностью деревянный, ни фона-шума не наблюдается. Сделан вообще по минимализму, земля и один накал по одному проводу идут. -
Было тоже желание сделать пред на ГИ-3 в LW, даже лампы прикупил на АП, до дела так и не дошло, не помню кто говорил, по звуку сравнима с ГМ-57.
Перевод не айс, а то что шина земли ампа должна соединяться с шасси в одой точке ( в крайнем в двух), это нам препод по р-технике и р-электронике вдалбливал. -
По шасси не должна идти ни переменная, ни постоянная составляющая, такое применяли только в бытовой технике, но она спроектирована под конкретные требования. Делал замеры лет 10 назад, отношение сигнал-шум, сигнал-фон, конкретные цифры не помню, надо старый комп реанимировать, там остались все записи. -
Я во всех ус-лях заземляю только в одной точке, у гнезда вход. Шину земли тяну от последнего С блока питания ко входу, исключение составил этот, заказ был на вход с тыльной стороны. Из десяти ус-лей собранные за последнее время зафонил только один, и то по вине С блока питания не удачно расположенного. Красный провод земляной. -
Смотря какой резистор, они иногда так портят звук!
Дети это да, слава богу мои выросли внуки. А не много по 1К в сетках, я от R в сетках отказался давно, если лампа не ВЧ колечки прям на панельку одеваю, если возбуд 10 виточков на тоже кольцо, опять же на вывод одеваю, один к лепестку паяю, второй к предкаскаду. А с 6Э у меня не сложилось не в каком виде, видать не моя лампа.
А РГ зачем с тылу, а так респект. Платы у кого заказывали? Пред на 6Э5П или что другое?
Тот же аппарат, 1955 г.в. был привезен из Мурманска. Спас от разборки бомжами в 2010 году, все оригинальное кроме лакового покрытия, с паспортом кроме схемы.
Смотря какие, есть открытого типа :ФТ, ФЧ, ФГТ может попадать влага, ни когда не применял, закрытые: К72П-5, К72П-6, К72–9, К72–11 эти ставил в фильтры ВЧ акустики. В меж-каскаде долго разогреваются и верха задирают, так же и серебро в обкладках. Есть пара межблочных кабеля из серебра, верх подчеркивают. http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Kondensatory/ABC/Ftoroplast
Не встречал вакуумные, когда вывод на изоляторе менял, пшика не на одном не было. Может по спецзаказу и делали вояки, они любили изгаляться.
Особенно МБГВ, я когда взял в руки, не понял, а где вес то? Паял СМы, нужен топорковый паяльник на 500 ватт. Паял без масла, паяется в перевернутом виде, как следует очистить от остатков припоя, пройтись равномерно жидкой канифолью, потом по периметру обложить припоем и паяльником пройтись. Забыл, заранее в крышке сделать отверстие, после запайки залить маслом, прокипятить в масле, запаять.
Это да, новое масло приходит в 200 литровых бочках под пломбой. Осушить масло можно самому, сейчас во всю обувь кладут пакетики силикагеля, кладете в тряпочный мешочек и в масло, промустановка на таком принципе работает.
Где то видел подобное, но в качестве корпуса использовали банку из под чипсов, верх и низ метал корпус бумага прессованная. А зачем отдельную тему создали, в соседней ветке тоже самое.
Не меняют в кон-рах масло они герметичны, меняют в тр-рах по мере необходимости. На всех ТП весной делается отбор с тр-ров, и сдается в исп-ную лабораторию, если масло не прошло на пробой, меняют на новое, старое идет на очистку и обезвоживание. Потом опять в работу. Но мы с этим не заморачивались, подгоняли эл-лабораторию, и кенотронили между корпусом и обмотками ТР, напругу поднимали до 20 000 вольт.
Иногда тр. масло заменяли на вазелин, особенно в МБГЧ.
Был сделан довеском к УИП-2, для двухэтажного питания, пределы 26-410 вольт ток 150 мА. Триоды не ставил, так как предел нижнего U у них начинается от 100-120 вольт.
