Юрий_Б
    8
Everything posted by Юрий_Б
  1. Вот чудо советской техники.
  2. При попадании абразива в место спайки, соединение становится рыхлым, ухудшая прочность, увеличивает сопротивление.
  3. А какие там требования к помещению были, с какими допусками температура и влажность должны быть?
  4. Для своего времени, прогресс.
  5. Некоторые товарищи на АТС, контакты чистили нулевкой. ?
  6. Было такое дело, зависело от качества ком-тов. Военпреды сразу хай поднимали.
  7. В военке при мне такого не было, все были круглые, квадратные лепестки появились только в начале 80х, я сними столкнулся в ТВ 2-3УСЦТ, разъемы субмодулей в них тоже квадратные. Лучше гидроперит, не задыхаешься от него. Таким методом на ПО ТАНТАЛ ребята делали, первые микроши, и РК86. Пока влага не попадала
  8. Это сейчас, в СССР детали приходили не лужеными, с покрытием: серебро, золото, палладий, перед сдачей в цех сборки, все детали проходили лабораторию ЦЗЛВК (Центральная заводская лаборатория входного контроля) после нее шли в гальваноцех, где их лудили, потом в цеху сборки где снова местная ЦЛВК проверяло качество лужения и заданные характеристики, и только потом поступали на сборку. В цеху 1я промывка всегда делалась в бензоспирте 50/50, 2я в чистом спирте.
  9. Интересный сайт. https://weresk52.ucoz.net/index/p27_p28_p29_p30/0-20
  10. Я пользуюсь красным ластиком, удобнее. Но нужен старый советский, в него добавляли абразив. Как в старых учебниках, количество витков зависело от сечения провода, обычно 2-4 витка сечением 1.5-2.5 мм*, чем толще становится провод тем больше витков приходится делать. После пайки все промывалось, наносился на место спая цапонлак, после регулировки изделие помещали в вакуумную ванну с бакелитовым лаком, потом в печь, для кристаллизации, и на вибростенд, при этом то жарили, то морозили. В общем создавали условия космоса. P.S.Кто сталкивался с экспортным тропическим вариантом Л3-3 знает как его трудно ремонтировать, все залито бакелитом.
  11. Это перенасыщение раствора называется, вспомни уроки химии в школе, соль растворяли в горячей воде, при остывании соль начинала кристаллизоваться в красивый кристалл. Я всю жизнь обычным флюсом паяю, раньше только п-платы лудил глицерином, или сильно окисленные контакты. Все остальные не признаю. Налет на дне, мы ж не химически чистую канифоль применяем. Особо загрязненные выводу лужу паяльным жиром, тоже хорошая вещь, нейтрален.
  12. Собирал для обкатки ламп типа: 6C5C, 6J5 u 6V6, 6П6С, спаял из того что попало под руку, МКТ презентовал Илья_С, не ожидал что 6С5образные будут хорошо звучать с тр-ной нагрузкой.
  13. В 70х было оч. хорошее пособие. Я по ней учился, сначала в ПТУ, потом в технаре, после трех переездов потерялась. А это по новее. 1437766397_71.rus0502000.pdf
  14. Читайте, все флюсы с улучшайзерами, активные.https://www.protehnology.ru/page/sposoby-otmyvki-pechatnyh-plat-dostoinstva-i-nedostatki-meto http://podvesy.sells.com.ua/flyus-sf-ornc-76-no-clean-dlya-smd-smt-tmp-30-ml/p2934 https://pz.ua/payka/flyusy/f3-100ml.html#:~:text=Химический состав флюса Ф-3,спирт%2C диэтиламин гидрохлорида%2C триэтаноламин.
  15. Еще та гадость, одни составляющие чего стоят. Да ради бога.
  16. Если быть точным смесь глицерин-хлористый аммоний, применялся в основном в ваннах для лужения п-плат, над расплавленном слоем розе или вуда ( оч. ядовит) был слой глицерина, улучшал растекание припоя, и действовал как очиститель окислов.
  17. Я по старинке сам делаю, спирт-очищенная канифоль, иногда добавляю глицерин, пайка получается идеальная, но паяю только навесной монтаж. Печатки только СК. Мы с глицерином залетели один раз, ремонтировали радиоканал, при регулировке ни как не могли добиться заданных параметров, разобрались через неделю, с тех пор я к флюсам отношусь с осторожностью.
  18. Считается высокоактивным. Мопед не мой. Re: Проблемы с флюсом ЛТИ-120 Любой флюс надо смывать. В военке применяли только спирт+канифоль и более не каких ЛТИ-120.1 сент. 2009 г.
  19. Ужос. Так он же для пайки алюминия и его сплавов применялся. Потом и от него отказались, стали нейтральные применять.
  20. Не может такого быть, опустим технологию, и перейдем к практике, пайка п-плат я еще согласен, можно как то смыть, а как быть с проводами на космос шли только многожилки, за исключением ВЧ и СВЧ, там только моножила, при лужении провода по любому будет затекание флюса, вымыть его оттуда не возможно. Вот фото кабеля луженого флюсом глицерин-хлористый аммоний, паял с полгода назад, обычный флюс закончился, виден процесс разложения, с кислотой еще быстрее будет идти окисление.
  21. У нас такой проблемы не было, один завод лепил "ПАРУС", второй "ЭЛЕКТРОНИКУ ТА"
  22. На военке за это ...., и премия автоматом тю-тю.
  23. Странно, даже на ширпотребе запрещалось применять активные флюсы, куда смотрели военпреды, на космос тем более, у нас монтажники применяли глицерин, но от военпредов скрывали. Хотя в период развала все могло быть. В начале 2000 был на ПУЛе, там фирма ТЕЛЕМАК делала: делители, ответвители, уси ВЧ, паяли с глицерином.
  24. В 80х с кислотой нонсенс, может с глицерином и хлористым аммонием, это да, в исключительных случаях разрешалась, первая промывка бензоспирт 50/50, потом спирт ректификат. ВЧ и СВЧ запрещалось паять даже с глицерином, после него только в мусор.
